Текущее время: 19 дек 2025, 06:28
"Шипит" Shuma 2 на 2.5+ тыс оборотах...
Сообщение fedotxxl » 15 дек 2008, 13:04
Нужна помощь - на 2.5 тысячах оборотах из района мотора, коробки передач начинает что-то усиленно шипеть (как будто песок сильно льется). Причем, если преодолеть 2.5 тыс, то шипение значительно слабее... В сервисе сказали, что ВОЗМОЖНО дело в генераторе. Были у кого такие проблемы? Кто как решил?
+ на нейтралке / парковке что-то нехило стучит... в салоне слышно не сильно, на улице достаточно.
fedotxxl
Стаж: 17 лет 2 месяца 29 дней
Автомобиль: Kia Shuma 2
Re: "Шипит" Shuma 2 на 2.5+ тыс оборотах...
Сообщение DJEM » 15 дек 2008, 13:09
Езжай в Москэб, нынче называются Климавто
DJEM
Стаж: 19 лет 1 месяц
Статьи: 18
Сообщение Shark 3.5 » 15 дек 2008, 13:18
Я дурею.....
Бывало, я приезжал к Толе и говорил:
- Толя, мне кажется что-то не так.
- Что именно ,- спрашивал Толя.
- Толь, не знаю. Но я же чувствую, что что-то не так... Посмотри, пожалуйста.
И Толя проверял затяжку болтов колес, поднимал машину на подъемник, проверял каждую резинку, смотрел, чтобы защита ничего не касалась, не терла, потом смотрел ремни, потом запускал мотор ( заводят по его мнению ... за щеку, а мотор запускают ), брал стетоскоп ( или как его там ) и прослушивал все все подшипники и узлы.
Так были найдены БЕЗ ЯВНЫХ ПРИЗНАКОВ:
- Бракованный ремень ГРМ
- Начинавший ломаться ролик ондиционера
- Дефектный гидрокомпенсатор
и много еще чего.
Но все это было найдено В САМОМ НАЧАЛЕ ПРОБЛЕМЫ, когда не было явных признаков!!!
Так как же тебе, когда у тебя уже песок из машины сыпется - не смогли сказать - что сломано?
Ну что за бред?
По твоему диагнозу -
- роликов и подшипников у тебя - штук 10.
Они стоят и в ГРМ и снаружи.
Если словит клина в ГРМ - это капиталка за 100 тысяч.
Если снаружи - тоже мало хорошего.
Может у тебя развалилась корзина сцепления и там лепестки перемалывают корпус коробки.
Если есть шум - машина из рем зоны не выезжает. ЭТО АКСИОМА.
Так что тебе не у нас совета спрашивать - а сервис нормальный искать. Где не мародеры работают.
Я 95% уверен, что те, кто смотрел машину ЗНАЮТ что сломано, но ждут пока нае...ся и ты приедешь к ним чинить за бешенные бабки.
Я ничего не хочу сказать, но все это бесит очень.
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 2 месяца 24 дня
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение fedotxxl » 15 дек 2008, 13:27
Такс, чуть подробнее, как все было:
1. Как только появился шум я поехал в МОСКЭБ. Там мне и сказали, что скорее всего (но не точно) это генератор.
2. Где-то через 5тыс км я прошел ТО с заменой ГРМ - проблемы это никак не решило - шум остался прежний.
fedotxxl
Сообщение Shark 3.5 » 15 дек 2008, 13:32
У меня к тебе предложение.
Ты едешь к Толе.
Он тебе находит ЧТО РАЗВАЛИЛОСЬ.
Делает это БЕСПЛАТНО.
Он тебе все покажет и расскажет. Чтобы ты сам все понял.
Потом ты едешь куда хочешь и чинишь эту ботву.
А мне напишешь просто - спасибо, я понял, что меня тупо развели.
Все починил. Езжу - радуюсь.
Твой ближайший шанс - эта суббота.
Я там буду и друзья подтянутся....
Shark 3.5
Статьи: 7
Сообщение Solo333 » 17 дек 2008, 21:25
ну гену то проверить проще всего... включаешь нагрузку н.п. дальний свет и слушаешь: если звук поменялся - виноват генератор, нет - так причину искать в другом ;)
Solo333
Стаж: 17 лет 11 месяцев 25 дней
Автомобиль: Kia Shuma II LS 2003 г
Сообщение mokka » 02 янв 2009, 11:43
У меня была такая беда заменил подшипники генератора и все стало номально.
Геник MANDO подшипники вроде 302 и 201 в общем как на 10-ке
mokka
Стаж: 18 лет 8 месяцев 4 дня
Автомобиль: KIA SHUMA II - 1,6 была+CITROEN C5
Сообщение fedotxxl » 02 янв 2009, 23:03
Съездил - поменял диски + колодки... + оторвали защиту от нагрева чего-то там, которая болталась на трубе. Звук пропал =)
fedotxxl
Сообщение АДС » 28 янв 2009, 12:15
mokka писал(а):Геник MANDO подшипники вроде 302 и 201 в общем как на 10-ке
Насколько точно, что именно эти? Они подходят один в один? Или какой-то один из этих подшипников? Слышал, что один в один они не подходят.
АДС
Стаж: 18 лет 4 месяца 5 дней
Автомобиль: KIA ШУМА II, `04 -была. ФФ2, 1.8
Вернуться в ДВС и питание
