Текущее время: 20 апр 2026, 09:47
хлопки в двигателе
хлопки в двигателе
Сообщение sanek91 » 10 дек 2008, 18:55
В последнее время на своей сироте замечаю что при резком топанье в пол или при переключении с высшей передачи на низшую происходит хлопок,скорее в воздухан. кто -нибудь сталкивался с такой проблемой?
sanek91
Стаж: 17 лет 6 месяцев 5 дней
Автомобиль: kia-cerato
Re: хлопки в двигателе
Сообщение shtopor » 10 дек 2008, 19:09
в теории если хлопок идет в воздушный фильтр, это раннее зажигание ( как один из вариантов ), зажигание у нас подправляет датчик детонации, детонация происходит из-за качества смеси, качество смеси определяет лямбда зонд, если забит катализатор, то качество смеси определяется не правильно. я бы съездил на компьютерную диагностику двигателя.
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
мож конечно что и со свечепроводакатушками :think: фильтр давно менял ??? мож ему воздуха не хватает.
shtopor
Стаж: 17 лет 5 месяцев 2 дня
Автомобиль: селёдка
Год выпуска: 1983
За активность I степени (1) Открыватель новых земель (1) Новогоднее веселье (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Strateg2 » 10 дек 2008, 21:10
shtopor писал(а):зажигание у нас подправляет датчик детонации,
Зажигание у вас подправляет много чего, причем датчик детонации не самый главный в этом перечне.
shtopor писал(а):мож ему воздуха не хватает.
Стреляло бы в глушак.
sanek91 писал(а):при резком топанье в пол или при переключении с высшей передачи на низшую происходит хлопок,
Оба эти события объединяет резкое увеличение подачи воздуха в двигатель. В-первом случае за счет резкого открытия дроссельной заслонки, во-втором - за счет резкого увеличения частоты вращения колена (соответственно - ходов поршня). ИМХО, хлопки возникают по причине обеднения смеси на переходных режимах. Подозреваю, что проверять нужно ДПДЗ или датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. Могу ошибаться, просто версия.
З.Ы. Отъездил с двумя не рабочими кислородниками 8000км, ничего не стреляло.
Strateg2
Стаж: 19 лет 10 месяцев 15 дней
Автомобиль: Hyundai Terracan
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение shtopor » 10 дек 2008, 21:24
Strateg2 писал(а):датчик абсолютного давления
я так понимаю ДМРВ если да, то при выходе его из строя хлопков быть не должно, единственное он может работать в аварийном режиме ( у меня была оборвана пластина ) этому следствует повышение оборотов на холостом ходу ( у меня гуляли от 1500 до 3000 ).
Strateg2 писал(а):Зажигание у вас подправляет много чего
например ??? :think: чёт в голову ничего не лезет.
shtopor
Автомобиль: селёдка
Год выпуска: 1983
Сообщение Strateg2 » 10 дек 2008, 21:39
shtopor писал(а):я так понимаю ДМРВ если да,...
ДМРВ - это датчик мгновенного расхода воздуха, стоит сразу за воздуханом. Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (сокращенно по OBD II - МАР) стоит после дроссельного узла. ДМРВ тут вообще не при делах.
shtopor писал(а):например ??? чёт в голову ничего не лезет.
УОЗ зависит от оборотов, температуры, количества воздуха, смеси и т.д., и пр. Ну и соответствующих датчиков, это фиксирующих.
Strateg2
Сообщение shtopor » 10 дек 2008, 21:59
Strateg2 писал(а):Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (сокращенно по OBD II - МАР)
так он же тоже качество смеси регулирует ( бензина больше или меньше давать ) из-за него тож стрелять не должно.
shtopor
Автомобиль: селёдка
Год выпуска: 1983
Сообщение Strateg2 » 11 дек 2008, 07:59
shtopor писал(а):так он же тоже качество смеси регулирует ( бензина больше или меньше давать ) из-за него тож стрелять не должно.
Во-первых, не только качество смеси "регулирует" (хотя датчик регулировать не может по определению), во-вторых - хлопки, ИМХО, как раз из-за качества смеси.
Strateg2
Сообщение sanek91 » 11 дек 2008, 08:27
shtopor писал(а):в теории если хлопок идет в воздушный фильтр, это раннее зажигание ( как один из вариантов ), зажигание у нас подправляет датчик детонации, детонация происходит из-за качества смеси, качество смеси определяет лямбда зонд, если забит катализатор, то качество смеси определяется не правильно. я бы съездил на компьютерную диагностику двигателя.
Фильтр менял,свечи менял,компьютерщики проверяли ,говорят что то плохо дышит катализатор.
sanek91
Сообщение Strateg2 » 11 дек 2008, 11:14
sanek91 писал(а):говорят что то плохо дышит катализатор.
ИМХО, чушь. :o
З.Ы. Если будут предлагать менять/пробить кат, ставь условия, что в случае отсутствия эффекта, эксперименты за их счет.
Strateg2
Сообщение sanek91 » 11 дек 2008, 11:25
ИМХО, чушь. :o
Да они от меня и так стреляются,видимо я сильно дотошный.Сегодня я их убил на условно бесплатное ТО 2.
sanek91
Сообщение Strateg2 » 11 дек 2008, 12:48
sanek91 писал(а):Сегодня я их убил на условно бесплатное ТО 2.
Условно-бесплатное ТО может быть только в условно-полном объеме.
"Лечиться "за даром" - даром лечиться" (народная мудрость).
З.Ы. Сорри, поправил сообщение.
Последний раз редактировалось Strateg2 11 дек 2008, 15:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Strateg2
Сообщение sanek91 » 11 дек 2008, 14:43
Условно-бесплатное ТО может быть только в условно-бесплатном объеме.
Да нет просто у меня есть ещё и Субарик так вот на него ТО стоит в 2 раза дешевле.
До сих пор они репу чешут,а не сильно ли они грубят по цене.
sanek91
Сообщение shtopor » 12 дек 2008, 16:01
Strateg2 писал(а):во-вторых - хлопки, ИМХО, как раз из-за качества смеси.
хлопи в воздухан происходят из-за того, что во время воспламенения смеси впускной клапан не до конца закрыт и часть выхлопа попадает через него обратно в ресивер, а клапан не закрыт до конца из-за раннего зажигания, ну а зажигание как ты уже говорил:
shtopor
Автомобиль: селёдка
Год выпуска: 1983
Сообщение Опоссум » 12 дек 2008, 16:05
Клизма-бесплатно, туалет-платный.
Опоссум
Стаж: 17 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: Opirus 3.8
Награды: 10
Сообщение Strateg2 » 12 дек 2008, 16:29
shtopor писал(а): клапан не закрыт до конца из-за раннего зажигания,
А как тебе вариант - при нормальном моменте зажигания клапан не закрыт из-за неверной работы ГРМ?
Ты не учитываешь еще одно обстоятельство - поскольку впрыск происходит не в сам цилиндр, т.е. до впускного клапана, то, в случае бедной смеси (когда + ко всему склонность к детонации повышена), эпицентр воспламенения стремиться сместиться к источнику распыла, т.е. - во впускной коллектор. Отсюда и возможная причина хлопков "в воздухан".
Strateg2
Вернуться в ДВС и питание
