Текущее время: 17 дек 2025, 15:59
{Sportage} Эпизодические рывки во время движения
Сообщение ACiD_Nexia » 25 ноя 2008, 11:20
Добрый день, коллеги!
Возникло несколько месяцев назад сейчас участилось
Эпизодические рывки во время движения и постоянно низкие обороты XX (720-750)
Иногда(пока достаточно редко) когда медленно едешь и останавливаешься(выжимаешь сцепление)
обороты могут упасть до 300-400. Заглохнуть машине при этом не давал ни разу - подгазовывал.
Иногда, на 2-3 передаче появляются сильные рывки при движении, хотя акселератор при этом в одном положении.
Начинаю беспокоится...
+ возникла актуальная сейчас проблема - перестали работать дворники. Начиналось это с того что иногда на первой скорости переставали работать щетки, только слышно было как щелкает реле.
Потом 2-3 дня дворники медленно-медленно ездили с одинаковой скоростью на любом положении переключателя стеклоочистителя.
Сейчас на любой скорости щетки вздрагивают и остаются на месте. Если их подтолкнуть рукой они начинают очень медленно ездить. Сами не останавливаются. Но и в следующий раз опять нужно подтолкнуть. В чем может быть проблема? И где кстати расположено реле стеклоочистителя?
Спасибо!
ACiD_Nexia
Стаж: 18 лет 7 месяцев 3 дня
Автомобиль: KIA Sportage 2.0i DOHC, 4WD, 2005 г.в.
Re: {Sportage} Эпизодические рывки во время движения
Сообщение МихМих » 25 ноя 2008, 13:16
Э-э-э, брат... Похоже у твоей машины мозги накрываются. :ooi: Скорость регулируется через ETACS (мозги).
1. Как задний дворник себя ведет? Если также, то увы...
2. Если только передний, то проверь реле FRONT WIPER RELAY под капотом и предохранитель F/WIPER.
3. Сам мотор находится под жабо.
МихМих
Стаж: 17 лет 2 месяца 16 дней
Статьи: 9
Сообщение Vladimirgs » 25 ноя 2008, 14:02
По первой части. Я бы порекомендовал съездить на диагностику. Очень похоже на умирающий датчик скорости и на подклинивающий регулятор давления топливной рампы.
- Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, - недружелюбно насупившись, проговорил кот, - и еще считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.
Vladimirgs
Стаж: 17 лет 4 месяца 4 дня
Автомобиль: Kia Carens III EX 2.0 МКПП, Hyundai Tucson 2.0 2WD МКПП
За гостеприимство (1)
Сообщение 609 » 25 ноя 2008, 14:17
Vladimirgs писал(а):По первой части. Я бы порекомендовал съездить на диагностику. Очень похоже на умирающий датчик скорости и на подклинивающий регулятор давления топливной рампы.
С таким же успехом это может быть помирающий ДМРВ.
ACiD_Nexia
Чек горит?
609
Стаж: 18 лет 11 месяцев
Автомобиль: Sportage 2002 АКПП FE
Сообщение Vladimirgs » 25 ноя 2008, 14:22
ACiD_Nexia
Чек горит?
Может и все в комплексе. Сильные рывки в разгоне на ДМРВ не сильно похоже, там просто тяги нет и машина "тупит" . А вот про "глохнет" при выжиме - та да... очень похоже на ДМРВ.
Vladimirgs
Сообщение НикВас » 25 ноя 2008, 15:13
ACiD_Nexia писал(а):Добрый день, коллеги!
По двигателю - смотреть свечи, ВВ и клапан ХХ.
По дворникам - менять трапецию.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 16 дней
Сообщение ACiD_Nexia » 25 ноя 2008, 15:22
Спасибо за ответы!
Задний дворник ведет себя нормально, бодро машет :)
Чек не горит. Рывки не очень часто но есть(сегодня три случая). сильное падение оборотов к примеру случилось сегодня 2 раза за часовую поездку, оба раза при медленном движении и последующей остановкой с выжимом сцепления. Разгон нормальный.
Насчет трапеции - смазать-почистить можно? На нексии я ее успешно ремонтировал.
ACiD_Nexia
Сообщение МихМих » 25 ноя 2008, 15:47
ACiD_Nexia писал(а):Сейчас на любой скорости щетки вздрагивают и остаются на месте. Если их подтолкнуть рукой они начинают очень медленно ездить. Сами не останавливаются. Но и в следующий раз опять нужно подтолкнуть. Спасибо!
Как вариант - мало напряжение, поступающее на мотор стеклоочистителя. Может быть окислившийся контакт.
Или закис мотор. Я бы начал с проверки электрических цепей.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение 609 » 25 ноя 2008, 16:14
ACiD_Nexia писал(а):Спасибо за ответы!
Чек не горит.
А при включении зажигания?
609
Сообщение ACiD_Nexia » 25 ноя 2008, 16:20
609 писал(а):
ACiD_Nexia писал(а):Чек не горит.
А при включении зажигания горит :)
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
МихМих писал(а): реле FRONT WIPER RELAY под капотом и предохранитель F/WIPER.
Такой вопрос, раньше, когда были слышны щелчки реле стеклоочистителя - они раздавались по ощущениям откуда то из под торпеды в районе рулевой колонки. Оно все таки там или под капотом?
ACiD_Nexia
Сообщение МихМих » 25 ноя 2008, 17:17
Под капотом. Открой блок реле, там на крышке написано. По схеме у стеклоочистителя только одно реле и под торпедо там щелкать нечему.
МихМих
Статьи: 9
Сообщение СергейКа » 29 мар 2009, 16:05
По поводу трапеции-у меня такое было недавно. Заржавел механизм левого поводка, снял, разобрал, промыл, почистил, смазал. Все работает отлично, даже увеличился ход дворников.
СергейКа
Стаж: 17 лет 6 месяцев 12 дней
Год выпуска: 1999
Сообщение ganfayter » 08 июн 2009, 12:39
По дворникам, могу сказать по себе, сними и смажь!
На станции сдерут от 800 до 1500, сам сделаешь за 2-3 час на первый раз, потом ещё меньше!
По падению оборотов, диагностика, у меня , ни чего не дала!
Посмотри по форуму, есть отдельные темы!
Удачи!
Главное , понимать,когда кончается бездорожье и начинается полный .......!
ganfayter
Стаж: 16 лет 7 месяцев 14 дней
Автомобиль: Sportage Здоровяк
Сообщение LiberAl » 09 июн 2009, 21:55
у меня аналогичная проблема:
спортаж 2литра 1997год
при запуске схватывает плохо, троит, не набирает обороты, хлопки.
особенно ярко это проявляется когда машина "погреется на солнышке"
дополнительный способ диагностики - газовое оборудование (4го поколения - распределённый впрыск)
при переходе на газ - проблема пропадает.
это приводит к выводу - проблема где-то от бензобака до бензиновых форсунок.
диагностика в сервисе показала - ошибок в памяти нет.
предложили чистку всей топливной системы (бак, насос, бензопровод, фарсунки и замена фильтров).
LiberAl
Стаж: 16 лет 6 месяцев 7 дней
Год выпуска: 1997
Сообщение ganfayter » 10 июн 2009, 11:20
LiberAl писал(а):у меня аналогичная проблема:
Чистка обойдётся в круглую сумму, порядка 3-4,5 т.руб, а смыл платить дентги, если можно сделать самому!
Покупаешь в авто магазинах присадку для чистки топливной системы( для заливки в бак),
заливаешь перед заправкой, окатываешь весь бак.
После этого меняешь, топливный фильтр, свечи, и т.д., работы по замене займут мах 1,5-2 часа!
Если не хочешь сам тогда дорога в тех.центр, но готовь деньги!
Только присадку бери нормальную Ranwey или другую, но качественную, в принципе в магазине могут подсказать, если продавцы грамотные!
Да после прочистки всё меняется, движок работает нормально, без каких-либо рывков и дерганья!
Если кому-то смог помочь, буду рад!
ganfayter
Сообщение Vladimirgs » 11 июн 2009, 12:59
Если присадки в топливо не лились никогда - то лучше этого не делать! Уже не раз писали
http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=59&t=34380&start=40#p798832
По поводу
то что предложили - может помочь.
Vladimirgs
Сообщение LiberAl » 26 июн 2009, 00:41
Сегодня забрал машину из сервиса! УРА!
Как я уже говорил - машина "тупила", не заводилась, троила и т.д.
В сервисе - в авторизованном сервисе KIA в г.Самара ул.Новоурицкого 22 мне сказали: снимать и мыть бак, чистить топливную систему, мыть форсунки, менять топливный фильтр. Сумму насчитали 7000-10000 такой разбег из-за "а вдруг что ещё вылезет" + запчасти.
Ах да - чуть не забыл - "в баке бензин грязный - шланг сдёрнули, а оттуда тина полилась" сказали мне в сервисе.
Не говоря уже о диагностике в 1190рублей (мойка + сканирование эл. системы управления двигателем + замер обратного давления)
На вопрос - "А какое давление показал замер" получил ответ от мастера - "Давление не замерял так как снял шланг, а оттуда грязь полилась"
Посмотрел я на это "безобразие" и обратился к стороннему мастеру, который мою машину ещё по прежнему хозяину знал.
Тот мне объяснил (показал) что значит снять бак на Спортаже 97года - оторвать кузов от рамы и снять бак.
А потом через салон (под задним сиденьем справа) добрался до бака, бензонасоса, сеточки фильтра и прочих атрибутов.
Сеточка чистая, бензин не грязный, рукой на дне бака ощущается немного "песочка", но для 12ти летней машины это совсем чуть-чуть!
Снял бензонасос BOCSH 0580453453 (сделанный в германии). Я привез новый 1330рублей + фильтр топливный 270рублей. Мастер заменил насос, фильтр топливный.
Машинка завелась очень резво, не смотря на то что стояла весь день на солнце и изрядно нагрелась. Обороты четко слушаются педали газа.
Теперь вот думаю, стоит ли ехать в оф.сервис и общаться с управляющим на тему их компетентности и точности вынесения диагноза?
LiberAl
Год выпуска: 1997
Сообщение Vladimirgs » 26 июн 2009, 11:08
Думаю бессмыслено.
Но обясни мне, ты каждые 10 тысяч меняешь масло в моторе, воздушный фильтр, а про топливный забываешь? и сеточку приемную чистить каждые 30 тыщ хоть.... в общем хорошо, все что хорошо кончается...
Vladimirgs
Сообщение LiberAl » 29 июн 2009, 09:07
за время обладания этой машиной я проехал меньше 10000.
масло менял на всякий случай (заранее) осенью (на ровной цифре пробега, чтобы не забыть)
сеточку чистили еще при прежнем хозяине - полтора-два года назад
и томливный тогда же меняли.
короче говоря машина всегда была ухоженной.
и проблема была не в топливном фильтре, а в бензонасосе.
хотя его тоже меняли года полтора-два назад (причем в том же официальном сервисе).
Действительно хорошо, что хорошо кончается!
LiberAl
Год выпуска: 1997
Сообщение stari4ok » 13 июл 2009, 11:46
У меня была похожая проблема, диагностика электрики и мотор тест ниче не дал, в итоге дядя Ваня резюмировал - катализатор екнулси (пачку печений ему в рот) Далее старым дедовским способом через шланг был слит бенз из бака по возможности чистой сухой ветошью были собраны остатки бензина (весь так и не удалось слить) в бак было влитг 200 гр Ц2 АШ5ОАШ, залито 5 литров бенза с провереной АЗС проблема исчерпала себя.
stari4ok
Стаж: 17 лет 7 месяцев 1 день
Автомобиль: Sportage KM Словак08г.в./2л бенз./4WD/АТ. Sportage SL. Premium 2011г, Sportage QL. Luxe 4WD
Вернуться в ДВС и питание
