Текущее время: 18 дек 2025, 17:22
Sportage KM не заводится после заправки
Сообщение Norther » 23 ноя 2008, 18:38
После заправки заводится со 2-3 раза. Независимо от уровня топлива до. В остальное время - как часы. Подскажите, в чем может быть причина?
Norther
Стаж: 17 лет 7 месяцев 2 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE 2.7
Re: Sportage не заводится после заправки
Сообщение Rabbit-NN » 25 ноя 2008, 15:11
А что делает первые два раза? Крутит и ничего или троит и глохнет? Попробуй бак не до полного залить - измениться ли что-либо.
Rabbit-NN
Стаж: 18 лет 5 месяцев 28 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Сообщение Опоссум » 25 ноя 2008, 15:37
Поробуй так: включи зажигание, подожди, как замолкнет бензонасос, заводи.
Добавлено спустя 45 секунд:
Может забился фильтр насоса?
Опоссум
Стаж: 17 лет 2 месяца
Автомобиль: Opirus 3.8
Награды: 10
Сообщение kniper » 25 ноя 2008, 16:09
Давление в топливной системе мерить надо :vip:
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 3 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Vl@d » 25 ноя 2008, 17:59
kniper писал(а):Давление в топливной системе мерить надо
+1 :vip:
Опоссум писал(а):Поробуй так: включи зажигание, подожди, как замолкнет бензонасос, заводи.
только не заводя, поворачивай зажигания 2-3 раза, что бы насос накачал давление в магистрале, а потом заводи
правильное мнение только одно, но оно у каждого свое
ищу зарплатодателя, работадателей просьба не беспокоить
Vl@d
Стаж: 18 лет 10 месяцев 15 дней
Автомобиль: SPORTAGE 2002 АКПП. HYUNDAI GETZ
За верность клубу (1) За смелость (1)
Сообщение Опоссум » 25 ноя 2008, 18:11
Vl@d
После включения зажигания будет слышен (или нет ;) ) звук работающего б/насоса. Как затихнет - крути стартером. А зачем 2-3раза ключ вертеть?
Опоссум
Награды: 10
Сообщение Bosch » 25 ноя 2008, 19:03
Если я правильно понял то началось все после заправки? Если так то скорее всего надо фильтр топливный смотреть.
С уважением! Сервис менеджер Бош-сервис
ремонт любой сложности KIA
Комиссаров Дмитрий
тел.783-68-99
Береговой проезд д4/6
http://www.bosch-service.ru
Bosch
Стаж: 17 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: BMW 525
Re: Sportage KM не заводится после заправки
Сообщение kniper » 25 ноя 2008, 19:12
Bosch писал(а):надо фильтр топливный смотреть.
Это само собой :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Bang » 25 ноя 2008, 19:15
...и сеточку бензонасоса
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 10 месяцев 22 дня
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение Vl@d » 25 ноя 2008, 23:10
Опоссум писал(а): А зачем 2-3раза ключ вертеть?
1 раза может не хватить прокачать всю систему, бензонасос качает по сигналу реле, а не по датчику давления
Vl@d
Сообщение Norther » 26 ноя 2008, 00:07
C первого раза заводится и глохнет. Со второго тоже - пару секунд скачут обороты и глохнет. С третьего сразу. Независимо от полноты бака. И только после заправки. Может, правда муть какая-то разбалтывается? Или с разрежением в баке что-то не то? :think:
Norther
Сообщение Rabbit-NN » 26 ноя 2008, 11:08
С разрежением наврядли. Легко можно проверить - открутить крышку бензобака и закрутить на место. Но не заправляя. Попробуй действительно накачать давление несколько раз повернув ключ зажигания.
По большому счету конечно нужно мерить давление и что выходит из бака. Машинка как я понял новая. Может действительно дряни какой залил.
Rabbit-NN
Сообщение Norther » 26 ноя 2008, 22:30
Rabbit-NN писал(а):С разрежением наврядли. Легко можно проверить - открутить крышку бензобака и закрутить на место. Но не заправляя. Попробуй действительно накачать давление несколько раз повернув ключ зажигания.
Попробовал. Действительно после включения-выключения зажигания заводится. Но как это с заправкой связано? :udiv:
Norther
Сообщение Rabbit-NN » 27 ноя 2008, 10:57
С заправкой ХЗ. Но связано с давлением в топливной системе. Нуно его мерить и смотреть куда оно девается. Крышку открутить и закрутить на место не пробовал?
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
Кстати, послушай за одно бензонасос. Он у тебя при каждом повороте ключа качает. Можить его глючит.
Rabbit-NN
Сообщение НикВас » 27 ноя 2008, 16:30
Norther писал(а):Попробовал. Действительно после включения-выключения зажигания заводится. Но как это с заправкой связано?
Видимо эта беда началась после того, как поменяли топливный фильтр???
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 17 дней
Сообщение kniper » 27 ноя 2008, 20:14
Никола писал(а):Видимо эта беда началась после того, как поменяли топливный фильтр???
Николай Васильевич, каким образом? :think:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Вернуться в ДВС и питание
