Текущее время: 22 дек 2025, 20:26
Трясучка у спортажа
Трясучка у спортажа
Сообщение Кriminal » 13 фев 2006, 13:37
Может кто подскажет, что это может быть. У меня спортаж 2000 г автомат бензин 2 л. Когда стою и держу ногу на тормозе, то двигатель начинает потряхивать, как будто цилиндр один не срабатывает. И достатолчно сильно подергивает. На нейтралке тоже есть, но почти не чувствуется. Компьютер не фига не показывает. Говорит все нормально. Свечи впорядке. Не знает даже сервис корейский. Если кто сталкивался - подскажите, что это может быть и возможные варианты решения задач. Спасибо.
Кriminal
Стаж: 19 лет 10 месяцев 9 дней
Сообщение avtoprofi168 » 13 фев 2006, 13:49
Кriminal
Проверь для начала состояние подушек крепления двигателя и КПП, только тщательно, внешне иногда не заметно. Надо монтажкой покачать и посмотреть.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 2 месяца 12 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение Dr_Bug » 13 фев 2006, 21:17
Кriminal
Вероятнее всего вышел из строя вакуумный усилитель тормозов. Посуди сам, при нажатии на педаль тормозов усилитель начинает срабатывать и отбирать разрежение из впускного коллектора. Если мембрана в усилителе вышла из строя то происходит сообщение впускного коллектора с атмосферой, что приводит к обеднею смеси, так как дополнительный воздух поступает, минуя датчик расхода воздуха. Работа вакуумного усилителя приведена схематично - прошу без комментариев по этому поводу.
WRC навсегда!!!
http://www.as-motors.ru
Dr_Bug
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 20 лет 10 месяцев 13 дней
Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За активность I степени (1) За активность III степени (1)
Сообщение Сокол » 13 фев 2006, 21:34
У меня была такая проблема на KIA RIO, буквально недели 2 назад. Я поменял правый шрус, а когда поехал домой, то машину на холостом ходу начало трести (пошла вибрация), я опять на этот сервис, посмотрели, с креплениями всё нормально, с ходовой и с двигателем, всё O.K., сказали, что это не их касяк, ну я и уехал. На следущий день загорелся CHEK, я на другой сервис, так в итоге оказалось, что это из-за плохого бензина, ошибку стерли и сказали залить хорошего топлива. Только спустя два бака, замены свечей и топливного фильтра всё стало на круги своя.
1. Залей другой бензин, если льёшь 92 то залей 95.
2. Проверь свечи.
Вот пожалуй и всё. Хотя у тебя может и другое.
Москва
Сокол
Стаж: 19 лет 10 месяцев 10 дней
Сообщение Кriminal » 15 фев 2006, 09:54
Спасибо з а советы. Топливо и свечи поменял. Подушки впорядке. Уселитель тоже нормально работает. Не помогло. Все по - прежнему. Начинается эта катавасия, когда движок уже прогреется до нормальной температуры. Стоишь на светофоре, все впорядке. И вдруг, как будто провал, потом еще. Машину дернет. Когда едешь - все впорядке. Но ощущение, что в каком-то целиндре бензин не горит, а детонирует иногда. Достал я уже диагноста, сегодня погоню к нему. Пусть ищет. Он это видел, но сейчас, если комп говорит, что все впорядке, то они сами и не знают , что делать. А еще зовутся фирменными центрами. :o
Кriminal
Сообщение Phodopus » 15 фев 2006, 10:44
А с катушками все в порядке?
Хомяки победят!
Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
Phodopus
Гламурный подонок
Стаж: 19 лет 11 месяцев 4 дня
Автомобиль: Honda GL 1800, Yamaha R6, TLC 200
Победитель турнира (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За мужские качества (1) За активность I степени (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение Кriminal » 16 фев 2006, 10:50
Проверили все! Точно не вакуумный уселитель, в сервисе комп не успевает установить ошибку. Она дергается. А он просто не успевает фиксировать. Дергается не всегда. И не зависимо от чего-то. Один раз приехал на диагностику, что там только не делали, все работает без замечаний!! Там просто разводят руками. Не могут понять, что это. В конечном итоге философски заявили: Езди!! Хороший стук - всегда вылезет наружу. А сейчас мы не знаем!!! Катушки в порядке. Есть еще, вариант, что одно из сопротивлений треснуло.... Может она себя так вести из-за этого???
Кriminal
Сообщение Просто гость » 12 апр 2006, 21:28
Есть некоторая вероятность, что накрывается бензонасос...
Просто гость
Стаж: 19 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: Паджеро2
Сообщение Stepashka » 13 апр 2006, 17:16
Ага, а на оборотах покрывало с бензонасоса снимают...
При разгоне на него нагрузка больше, кстати.
Я гдето читал, что у спортажей бывают проблемы с прокладкой впускного коллектора, сам правда с такими проблемами не сталкивался на обеих спортах. Симтомы должны быть такие-же как и на пропускающем вакумме. Вариант проверки правда варварский, но других не знаю: берётся шприц бенза и льётся на прокладки впускного коллектора, в месте подсоса бенз проникнет в коллектор и работа двигла нормализуется(не надолго правда). Всё это действенно когда мотор работает с постоянными перебоями.
Форсуночки промывал?
Stepashka
Стаж: 19 лет 8 месяцев 22 дня
Сообщение Angry » 13 апр 2006, 17:34
Проверь датчик расхода воздуха: у меня такая же шняга, к гнилой проводке впридачу. Но надеюсь, дело у меня в проводах. :(
А смотрел двигло тестером?
Большой Брат смотрит на тебя
Angry
Стаж: 19 лет 10 месяцев 3 дня
Автомобиль: Хэнде Санта Фэ
За верность клубу (1)
Сообщение coti » 15 апр 2006, 23:12
А может это катализатор забит?
coti
Стаж: 20 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: Kia Sportage 2,7 АКПП 2006г.
За верность клубу (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За доброе сердце (1) За гостеприимство (1)
Вернуться в ДВС и питание
