Текущее время: 18 дек 2025, 16:25
ale3702 писал(а):Никто так и не может помоч?
В москэб или ещё куда нибудь
ale3702 писал(а):Неужели на всём форуме никто не может помочь или нехочет?
москеб и прочее в 400 верстах от меня. Тетрис? нашли сегодня переходник на старые движки Mazda Kia чек горит сканер говорит всё ОК ошибок нет, сдёргиваю разъёмы датчиков темп. и хх. всё ОК ошибок нет!!!Дядя Федор писал(а):имхо к дохтуру
дохтора у нас все известны
Думаю, что диагноз тяжеловато поставить вот по описангию
Тем не менее попробуй позвонить в Москэб. Романычу. Или написать в личку
но пойми правильно - лечить старушку по фотографии очень сложно. Надо диагностировать. Тетрис там и прочее
В том то всё и дело у меня проблема именно в том как считать кодAlexsander писал(а):Все хотят помочь![]()
Проблема не понятно в чем, нужно пройти диагностику, а там по коду ошибки скажут , что почем. предположение может дело в дроссельном узле , датчик положения дроссельной заслонки, ДМРВ, если нет катализатора, что за датчик кислорода стоит или же пламягаситель
шестиконтактном диагност. разъёме считать код без сканера какие контакты перемкнуть.
Симптомы похожидатчик положения дроссельной заслонки
Duka писал(а):скорее переделка
Никола писал(а):Duka писал(а):скорее переделка
Нет, заводской!
http://sportageclub.spybb.ru/click.php?http://www.ardio.ru/mazda.php?dlc=1#dMalvina111 писал(а):мне тоже скинь если не трудно (Заводской система Mazda MECS 1985-1993г сегодня скинули распайку разъёма и способ самодиагностики завтра буду пробовать.)
