Текущее время: 18 дек 2025, 23:21
Тупит на низких оборотах и течь в баке
Сообщение R.C.T.F. » 17 окт 2008, 19:06
Вечер добрый.У меня спортаж 1998г. Кореец.пропадает тяга на низких оборотах при трогании,при нажатии на газ у него как ступор до 1800 об.потом идёт резкий разгон.вечной чистили инжектор,меняли свечи,масло,фильтры,катализатор,датчики.всё наладилось,но после заправки на "Исткор" машина начала дёргаться и история повторилась,поменял сейчас топливный и воздушный фильтр,стало немного лучше,но по прежнему дёргается,расход топлива около 18 литров при спокойной езде,но заметил течь в бензобаке ,сказали надо менять,но течёт он в верхней части...!Сказали что физически на таком двигателе не может быть такой большой расход,и скорее всего это из-за течи,хотя сейчас до место протекания бензин не доливаю..Стоит ли повторно чистить инжектор и свечи менять?!и где можно купить бензобак,б/у или новый?подскажите пожалуйста!
R.C.T.F.
Стаж: 17 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: Sportage
Re: Тупит на низких оборотах и течь в баке
Сообщение akm762 » 17 окт 2008, 19:13
18 это много, даже очень!
а то, что проблемы после заливки бензина начались, одназначно бензин Г......
почистить систему питания, желательно всю.
свечи какие ставил? (зазор) фирма
а бак бу незнаю а новый мона тут заказать http://www.exist.ru/about/address.aspx
и после заливки в баке г...много осталось и сасет потехоньку и опять все заси..ет, так что бак лучше поменять, или хотябы почистить!
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, Ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"
akm762
Стаж: 18 лет 2 месяца 25 дней
Автомобиль: Пешеход а Жены Рюшка
Награды: 7
Золотая звезда I степени (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (3) За гостеприимство (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение R.C.T.F. » 18 окт 2008, 00:07
Спасибо за бак))а после заливки гавёного бензина его чистили...,свечи посмотрю какие стоят,
R.C.T.F.
Сообщение Maxim BLACK » 18 окт 2008, 01:39
А с какого перепугу бак сверху прохудился. Если проржавел до дыр, то менять однозначно, поскольку потом все равно ржавчина будет в бензин идти и забивать там все фильтры. А потом и инжектор.
Maxim BLACK
Стаж: 17 лет 8 месяцев 13 дней
Автомобиль: была Sephia-2, сейчас Mitsubishi COLT VI
Сообщение jrv » 21 окт 2008, 09:25
Сам, только что, поменял бак - ржавеет только так, превратился с слоеное тесто - пальцем проткнуть можно. Обычно ржавеет сверху или по швам. Наверху постоянно лежит грязь(обычно мокрая)- поэтому и ржавеет. Еще проверь лямбда датчик - когда я себе поменял с 15 литров стало 12.
Don't trouble troubles, before troubles trouble you!
jrv
Стаж: 18 лет 8 месяцев 9 дней
Автомобиль: Kia Sportage I
Год выпуска: 1995
Сообщение Maxim BLACK » 22 окт 2008, 07:34
Мгм. А у меня бак в идеале. Тьфу-тьфу. А местами начал ржаветь бензонасос. Еще надеюсь не критично (до весны дотянет), но все равно начинает по мелкому засорять бензин.
Но там по любому. Сначала будет забиваться сетка бензонасоса. Теперь я с оной не заморачиваюсь, а покупаю свеженькую от инжектороной классики аж за 45 рублей.
Возможно и на Спорт оная подходит. Потом топливный фильтр. На спорт вот примерные цены http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&ca ... e=J1330312
И тут я смело экономлю. Беру за 5-6 бакинских.
Однако если там ржавчина отходит уже слоями, то указанные фильтры придется менять до бесконечности. Так что там только бензобак под замену.
Увы. :(
Maxim BLACK
Сообщение НикВас » 22 окт 2008, 09:16
R.C.T.F. писал(а):Стоит ли повторно чистить инжектор и свечи менять?!
Надо снимать инжектора и чистить их фильтра. Проверить давление топлива и производительность. Малое давление - сам бензонасос, его приёмная сеточка, трубопроводы проржавели внутри и закрыли проходное сечени, подача эл.питания- подгорание контактов.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 17 дней
Сообщение Maxim BLACK » 22 окт 2008, 15:06
Если по логике, то сами бензо-трубо-проводы редко ржавеют до критического состояния. Ведь в них постоянно находится бензин. Однако забиться ржавчиной из бензобака могут вполне.
А сам бензобак, как правило, начинает ржаветь изнутри и сверху от того, что там сверху образуется водный конденсат. Короче это беда тех, кто обычно ездит на остатках бензина и не заливает бак полностью. Или кто надолго оставляет без движения машину (например на зиму) с не полностью залитым бензобаком.
Maxim BLACK
Сообщение R.C.T.F. » 11 ноя 2008, 16:41
Заменили бензобак на новый,поменяли прокладку движка,свечи,масло,инжектор почистили,машина траит,причём сильнее чем раньше,расход вроде уменьшился,но датчик уровня топлива перестал работать(сказали надо заменить),в сервисе сказали возможно высоковольтные провода надо заменить(их оказалось не так легко найти ,и какие вообще нужны)в магазине знакомый посмотрел сказал что не провода и не свечи,а что то со впрыском,сказал диагностику сделать,теперь ищу место где делают.... :mad:
R.C.T.F.
Сообщение apstas » 11 ноя 2008, 17:11
Высоковольтные провода покупал в Кунцево, причем были в наличии. Их два и два сразу с катушкой. Так, что можно ещё попасть и на катушки.
Если не секрет во сколько обошелся бак (новый или б/у) и замена? и где?
apstas
Стаж: 17 лет 11 месяцев 12 дней
Сообщение R.C.T.F. » 24 янв 2009, 14:59
Бак покупал новый,железный6500р. Контора на ярославском шоссе.сначала взял пластиковый,но он не подошёл..,меняли в автосервисе где обычно ремонт провожу,замена точно не помню около 2000-3000 тысяч вышла не больше...,единственное теперь датчик топлива не работает...,в наличии нигде нету...
А сколько провода с катушкой вышли?!
R.C.T.F.
Сообщение VITAN » 24 янв 2009, 19:04
Датчик уровня топлива надо проверить - там или проводок оторвался или резюк поджать - не аккуратно снимали раздолбаи безрукие...
Жизнь,это очередь за смертью...
VITAN
Стаж: 18 лет 4 месяца 7 дней
Автомобиль: Обзавелся семьей-форд,но жене купил Спортик
Вернуться в ДВС и питание
