Текущее время: 18 дек 2025, 11:57
Уровень масла
Уровень масла
Сообщение Sergafan-kia » 16 окт 2008, 17:46
Еще один вопросик про Shuma! Менял масло в движке ( 1,5) залил 2,8 литра вместе с фильтром, по щупу как положено. Вопрос- в книге написано 3,2 литра вместе с фильтром. Щуп вроде не кривой, а вот двигатель серии BF. Делал диагностику - не могут определить объем, может 2,8 литра достаточно для этого двигателя? :think:
Sergafan-kia
Стаж: 17 лет 7 месяцев 23 дня
Автомобиль: Kia shuma
Re: Уровень масла
Сообщение НикВас » 16 окт 2008, 17:51
Sergafan-kia писал(а):Делал диагностику - не могут определить объем, может 2,8 литра достаточно для этого двигателя?
Может гнутый поддон картера??? :think:
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 16 дней
Re: Уровень масла
Сообщение Sergafan-kia » 16 окт 2008, 17:56
Да нет, визуально все в порядке!
Sergafan-kia
Re: Уровень масла
Сообщение НикВас » 16 окт 2008, 18:04
Oil capacity
Total (dry engine) liters (US qt, lmp qt)
3.4 (3.6, 3.0)
3.6 (3.8, 3.2)
Oil pan liters (US qt, lmp qt)
3.0 (3.2, 2.6)
(3.2(3.4, 2.8)
Oil filter liter (US qt, lmp qt)
0.20(0.21, 0.18)
0.20(0.21, 0.18)
НикВас
Re: Уровень масла
Сообщение VITAN » 17 окт 2008, 01:05
Sergafan-kia,я тоже ,когда в первый раз менял ,масла вошло меньше нормы- очень удивился, а сейчас привык , главное за уровнем следить - может не все масло сливается ? Я не знаю,пробовал менять с сильным наклоном (заехал на эстакаду),один хрен по норме не лезет,и картер не мятый - забил в итоге...
Жизнь,это очередь за смертью...
VITAN
Стаж: 18 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: Обзавелся семьей-форд,но жене купил Спортик
Re: Уровень масла
Сообщение derip » 17 окт 2008, 16:17
Sergafan-kia
А старое масло все слил? Я обычно при сливе масла секунд на 10-15 завожу двиг, чтобы из всех каналов и насоса масло вышло.
derip
Стаж: 19 лет 9 месяцев 21 день
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Re: Уровень масла
Сообщение Strateg2 » 17 окт 2008, 18:33
derip писал(а):Я обычно при сливе масла секунд на 10-15 завожу двиг, чтобы из всех каналов и насоса масло вышло.
:pst: :o :z)
Strateg2
Стаж: 19 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: Hyundai Terracan
Re: Уровень масла
Сообщение Di-roll » 17 окт 2008, 19:26
derip писал(а): Я обычно при сливе масла секунд на 10-15 завожу двиг, чтобы из всех каналов и насоса масло вышло.
А заводите до слива или после??? :think:
maxim81 ---->Di-roll
Будьте реалистами-требуйте невозможного!
Di-roll
Стаж: 18 лет 8 месяцев 17 дней
Автомобиль: KIA Shuma 2=>Nissan Note=>KIA Cee'd 1,6 Luxe A/T
Re: Уровень масла
Сообщение PredatorX » 17 окт 2008, 19:37
Во время :P
PredatorX
Стаж: 17 лет 2 месяца 20 дней
Автомобиль: Спектра
Re: Уровень масла
Сообщение Вячеслав » 17 окт 2008, 19:52
дадада, еще не мешает обороты подкинуть тыщ до трех с половиной :z)
Вячеслав
Стаж: 18 лет 5 месяцев 12 дней
Автомобиль: KΙΛ Rio JB CRDi
Re: Уровень масла
Сообщение Solo333 » 17 окт 2008, 20:29
ну вы ваще :D
Solo333
Стаж: 17 лет 11 месяцев 24 дня
Автомобиль: Kia Shuma II LS 2003 г
Re: Уровень масла
Сообщение VITAN » 17 окт 2008, 21:09
На самом деле завод без масла (без напряга - на холостую :vip: ) движку не вредит ,ведь на всех трущихся чястях масляная пленка есть...Хотя я сам до таких экспериментов не додумывался :think: ...
VITAN
Re: Уровень масла
Сообщение Вячеслав » 17 окт 2008, 21:36
VITAN писал(а):На самом деле завод без масла (без напряга - на холостую ) движку не вредит ,ведь на всех трущихся чястях масляная пленка есть...Хотя я сам до таких экспериментов не додумывался
Для атмосферника на самом деле да, но все равно "чота я очкую" (с) :z)
Вячеслав
Re: Уровень масла
Сообщение Di-roll » 17 окт 2008, 21:44
Да можно сначала масло слить, а потом вспомнить, что новое масло забыл купить, сгонять в магаз и спокойно залить новое (в заклинивший двигатель)!!! Стремный совет!!!
Di-roll
Re: Уровень масла
Сообщение derip » 18 окт 2008, 06:39
Из всех прав только VITAN. Я это уже делаю более 30 лет на разных машинах и все были в прекрасном состоянии. А боязнь заклинить за такое время только чисто надуманная и ничем не подкрепленная, ни теоретически ни практически.
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
maxim81
После.
derip
Re: Уровень масла
Сообщение alldn » 18 окт 2008, 08:57
Только получается наоборот, не чтобы масло вышло из каналов, а чтобы его туда загнать.
Наоборот нужно подождать, чтобы масло слилось с каналов в поддон.
Раньше рекомендовали перед сменой масла прогревать движок, чтобы масло было более жидким, но это на минералке, синтетика не так сильно меняет вязкость.
Хотя думаю порядок все же должен быть таков: прогреть, покурить минут 10-15 и сливать.
А то, что входит меньше - да всегда так. Часть масла все же остается в двигателе.
Александр
alldn
Стаж: 17 лет 6 месяцев 9 дней
Автомобиль: KIA Sportage Grand 2.0 DOHC МКПП
Re: Уровень масла
Сообщение derip » 18 окт 2008, 09:29
alldn писал(а):Только получается наоборот, не чтобы масло вышло из каналов, а чтобы его туда загнать.
Откуда загнать, если снят фильтр и в поддоне нет масла? Забываете про масло в насосе. За 10 сек выгонится из насоса. Каналы не все вертикальны и само оттуда масло не стечет. По моим наблюдениям более 100 мл при этом выходит (зависит от объемов двига и масла).
derip
Re: Уровень масла
Сообщение Solo333 » 18 окт 2008, 16:23
несколько минут работы без масла и двиглу будет как минимум очень плохо или вообще стуканет :[|]:
Solo333
Re: Уровень масла
Сообщение alldn » 18 окт 2008, 17:39
Чтобы выгнать масло из насоса, туда нужно что-то загнать. Что, воздух? Он этого не умеет. Это шестеренчатый насос. И вообще, заводить движок со снятым поддоном и фильтром...?
Я конечно употребляю, но не столько...
Sorry, про снятый поддон это я погорячился. Невнимательно прочитал сообщение.
Александр
alldn
Re: Уровень масла
Сообщение derip » 19 окт 2008, 09:55
alldn
Solo333
Речь идет о секундах. Примерно столько же крутит стартер зимой в холода, когда масло почти не поступает. Боязнь чисто умозрительная, масла на всех деталях на это время хватает.
derip
Вернуться в ДВС и питание
