Текущее время: 18 дек 2025, 17:23
Когда отвыкнем уже их искать?
но это всё не даёт гарантии на 100 процентов.
есть ещё одно мнение что нужно лить только антифриз кастрол помойму если не ошибаюсь и вроде проблем не будет..мне лично на то мобил залили...один товарищь говорил что перестал печки менять только после того как стал лить именно кастрол....может если сделать всё что я озвучил то можно понизить вероятность протекания печки а так видно как повезёт...сколько не читал не искал так и не нашёл что можно сделать что можно сделать чтоб избавить себя от этой проблемы....пол салона разбирать тоже не очень хорошо...горе-мастера потом собирают не очень хорошо в некоторых сервисах
Такая вот петрушка...Надо аккуратней ездить и все будет гуд.
McPherson писал(а): Причина может быть в этом, в сервисе сказали, что у спектр эти радиаторы вообще очень капризные, жестко сцеплены с кузовом, и поэтому сильные удары кузова могут приводить к деформации радиатора печки.![]()
McPherson писал(а):Проездил, на Спектре сам 2 года, продал знакомому. Так вот, у него такая же беда, но поменяли все по гарантии. Случилось это у него после того, как хорошо на полицейском лежачем шиндарахнулся. Причина может быть в этом, в сервисе сказали, что у спектр эти радиаторы вообще очень капризные, жестко сцеплены с кузовом, и поэтому сильные удары кузова могут приводить к деформации радиатора печки.Такая вот петрушка...Надо аккуратней ездить и все будет гуд.
