Текущее время: 18 дек 2025, 07:18
kniper писал(а):Первое, что нужно, проверь компрессию, от неё будем плясать. Масла жрёт и вправду много, возможно кольца или колпачки
Kamil4ik писал(а):Завтра утром еду померить компрессию. По итогам отпишусь.
Kamil4ik писал(а):На какие суммы примерно готовиться?
Kamil4ik писал(а):Есть вариант как то оттянуть момент зловещий этот с целью слить поскорее машину?
Kamil4ik писал(а):На салфетку сразу же плюнуло.
kniper писал(а):Kamil4ik писал(а):Завтра утром еду померить компрессию. По итогам отпишусь.
Ждемс
60-70тыс руб.
Колпачки поменять для началаKamil4ik писал(а):На салфетку сразу же плюнуло.
Плюёт конденсат
Kamil4ik писал(а):Во всех цилиндрах 12 или около того.
Kamil4ik писал(а):Скажи, а замена колпачков следует из расхода масла? Компрессия же не их случай.
Попробуй сделать раскоксовку, если не поможет она и замена колпачков, то тогда расточка и замена поршневой, или машину продавай
Kamil4ik писал(а):Очень важно что выяснилось - провода пробивают на 2 и 4 цилиндрах
меняй
Kamil4ik писал(а):Надеюсь в этом вроется проблема, что машина перестала тянуть и троит так резко.
Kamil4ik писал(а):Может есть смысл использовать какую нибудь присадку в масло для снижения угара масла?
Kamil4ik замени ВВ провода или смотри модуль зажигание, если пробивают провода последствие такие какие ты описывал, это самый простой способ, т.к. машинка 2003 года и капиталка ещё рановато, а масло может банально уходить, и свечи у тебя из аз этого загажены, что искры нет.
Alexsander писал(а):а масло может банально уходить, и свечи у тебя из аз этого загажены, что искры нет
Kamil4ik писал(а): 60 рэ
Genarёkk писал(а):Kamil4ik писал(а): 60 рэ
может нолик забыл???
Kamil4ik писал(а):Подскажите, чем раскоксовывать?
Kamil4ik писал(а):Поменял провода. Машинку как будто подменили. Поехала как надо. Ура!!!
Genarёkk писал(а):На тему проводов,недавно заметил колбас на холостых,сегодня снял пластиковую накладку на двиг.
и увидел там изъеденные в хлам ВВ провода!!!!
Крысы на работе сцуки!!!
Благо дома есть комплект новых,буду завтра менять)
Kamil4ik писал(а):Genarёkk писал(а):На тему проводов,недавно заметил колбас на холостых,сегодня снял пластиковую накладку на двиг.
А ты где работаешь, если не секрет?
