Текущее время: 17 дек 2025, 15:36
Sportage 96год, на холостых повышает обороты до 3к
Сообщение Semkaa » 07 окт 2008, 13:21
Всем привет!
У меня Kia Sportage 96 года, столкнулся с проблемой, на холостых оборотах повышает обороты двигателя до 3к, на прогретом движке. Такая проблема уже была замой, причину нашли, косячил какой-то датчик температуры двигателя, но тогда было ещё хуже, на холодную машина очень сложно заводилась, а когда прогревалась тут же давала 3к оборотов и не скидывала. Помогите пожалуйста по след. вопросам.
1. Как называется этот датчик температуры двигателя?
2. Где он находится? (хочу сам поменять, в сервис нет времени ехать)
3. Что может быть причиной быстрого выхода из строя этого датчика? Меняли его зимой.
Заранее благодарен за ответы.
Semkaa
Стаж: 19 лет 1 месяц 17 дней
Автомобиль: Kia Sportage 96 г.в.
Re: Sportage 96год, на холостых повышает обороты до 3к
Сообщение kniper » 07 окт 2008, 14:26
ВИН не подскажешь? Я бы по чертежам посмотрел :D
Добавлено спустя 46 минут 11 секунд:
Semkaa писал(а):1. Как называется этот датчик температуры двигателя?
Их у тебя два:
1. K857418840 - датчик температуры воды
2. KK3701851X - регулятор температуры
Видимо один из них идет чисто на индикацию на панели приборов, а второй на мозги на включение вентилятора
Semkaa писал(а):2. Где он находится? (хочу сам поменять, в сервис нет времени ехать)
Находятся оба на левой стороне двигателя (если смотреть от ремней и шкивов) или в нижней части головки блока или на верху блока цилиндров, по рисунку плохо видно http://www.elcats.ru/kia/scheme.asp?mdl ... d=99700A2B
Semkaa писал(а):3. Что может быть причиной быстрого выхода из строя этого датчика? Меняли его зимой.
Скорее банальный брак или хреновый неоригинал :vip:
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 1 день
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Strateg2 » 07 окт 2008, 15:28
Semkaa
Проверь массу двигателя с кузовом, для начала.
Strateg2
Стаж: 19 лет 6 месяцев 12 дней
Автомобиль: Hyundai Terracan
Сообщение Semkaa » 07 окт 2008, 16:02
kniper писал(а):Их у тебя два:
Спасибо! Я тогда по чекам гляну, какой меняли в прошлый раз.
Ещё раз спасибо за информацию!
Strateg2 писал(а):Semkaa
Я бы с удовольствием, но в технической части понимаю очень не много :( Думаю что ближе к зиме сделаю это в сервисе.
Semkaa
Сообщение kniper » 07 окт 2008, 16:23
Semkaa писал(а):Спасибо! Я тогда по чекам гляну, какой меняли в прошлый раз.
Но если у тебя неоригинал, то номер будет другой :vip: . Номера, которые я написал, они на оригинал. :vip:
Напишешь потом номер с чека, посмотрим, что за датчик :D
Semkaa писал(а):Я бы с удовольствием, но в технической части понимаю очень не много Думаю что ближе к зиме сделаю это в сервисе.
Да там понимать нечего, прозвонить мультиметром сопротивление между двигателем и кузовом, должно быть близким к "0"
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Semkaa » 08 окт 2008, 15:41
Вот номер с чека OK95B-18-840.
Других номеров там нет :( Насколько я помню датчик поставили от гранда, так же в чеке написано что это датчик температуры охлаждающей жидкости.
Semkaa
Сообщение kniper » 08 окт 2008, 16:16
Semkaa писал(а):Вот номер с чека OK95B-18-840.
Номер не бьется, значит это не каталожник :vip:
Semkaa писал(а):Насколько я помню датчик поставили от гранда, так же в чеке написано что это датчик температуры охлаждающей жидкости.
Замени новыми чтоб не думалось, каждый по 200руб. это не деньги!
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Semkaa » 08 окт 2008, 16:41
так и сделаем, спасибо за помощь!
Semkaa
Сообщение kniper » 08 окт 2008, 19:10
Не за что. обращайся :roul:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение НикВас » 08 окт 2008, 23:48
kniper писал(а):Замени новыми чтоб не думалось, каждый по 200руб. это не деньги!
Датчик достаточно надёжный, скорее всего контакт на самом датчике, либо проводка(болезнь при таких годах)
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 16 дней
Сообщение kniper » 09 окт 2008, 09:05
Никола писал(а):скорее всего контакт на самом датчике, либо проводка(болезнь при таких годах)
Можно с этого начать :roul:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Semkaa » 09 окт 2008, 11:06
Есть ли способы диагностики проводки? И как определить, что это или контакт или проводка?
Semkaa
Сообщение kniper » 09 окт 2008, 11:23
Semkaa писал(а):Есть ли способы диагностики проводки? И как определить, что это или контакт или проводка?
Выдерни разъемы и посмотри их состояние можешь ВДшкой прыснуть
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Kibal » 22 май 2010, 13:54
Semkaa, добрый день!Прочитал ваши советы по поводу датчика температуры.Немного о себе:Спортаж 1997г.приобрел зимой 2010,практически ничего не знаю,так что рад любому ценному совету.Иногда,при заводке двигателя,обороты малые,700-750,при нажатии на газ - глохнет,приходится греть минут десять,пока не поднимется температура и обороты придут в норму.Ошибки:2,9,15(полож.коленвала,датчик температуры,лямбда).Люмбду поменял,день отъездил - чек не загорался ни разу.На утро - оборотов нет,та же история.На СТО сказали,попробовать поменять датчик(их там два,оказывается)...Какой менять,или вообще это не в тему.Жду совета,Олег.Можно на Kibal55@mail.ru
Kibal
Стаж: 15 лет 9 месяцев 27 дней
Год выпуска: 1997
Вернуться в ДВС и питание
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
