Текущее время: 18 дек 2025, 16:25
Не заводится РИО2, где копать?
Сообщение konrad » 03 окт 2008, 21:31
Рио2 МКПП 2004 года,ситуация такая: приехал заглушил, через 2 часа сел ключ на старт, стартер крутит машинка - не дышит, диагностика: чек не горит, кодов ошибок нет, искры тоже нет, катушку прозвонил - в норме, провода новые, ну думаю датчик угла коленвала
дорога одна в магазин.....родных нету, пришлось колхозить....от газовского двигла подошёл, машинка завелась, но работала не устойчиво,на 2-х цилиндрах искра устойчивая , на двух через раз, заказал датчик, привезли через неделю родной, заменил, даже не схватывает, поставил обратно колхозный-завелась, думаю датчик дохлый....проверил-рабочий, ставлю обратно....эффект - ноль....до сервиса ближайшего 25 км....помогите советом, где копать.......
konrad
Стаж: 19 лет 7 месяцев 8 дней
Re: Не заводится РИО2, где копать?
Сообщение Strateg2 » 03 окт 2008, 23:11
konrad писал(а):...чек не горит, кодов ошибок нет, ... ну думаю датчик угла коленвала
Не вкурил, где здесь логика? Неисправный датчик покажет ошибку.
При этом раскладе, если есть на сиге блокировки, начни с нее.
Strateg2
Стаж: 19 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: Hyundai Terracan
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение konrad » 03 окт 2008, 23:48
Всё разобрался, тему можно закрывать :P
konrad
Сообщение Vallzz » 18 окт 2008, 15:04
Чем вылечил? можно поподробней, у меня такиеже симптомы
В каждом из нас спит гений и с каждым днем все сильнее....
Vallzz
Стаж: 18 лет 3 месяца 2 дня
Сообщение konrad » 20 окт 2008, 14:28
отключил датчик фаз (датчик распредвала), она завелась с пол пинка, потом снял его, проверил (подал 12в на 1 и 3 контакт, со второго померил напругу, потом поднес к морде датчика железяку напруга должна была упасть с 0,6 в до 0 она не падала, тогда я его почистил нулёвкой протер тряпочкой и снова померял напругу - датчик заработал) так с этим датчиком и езжу, но заказал новый (пусть будет) :)
konrad
Сообщение Vallzz » 20 окт 2008, 20:51
надо попробовать, а то я на мозги грешил
Vallzz
Сообщение НикВас » 20 окт 2008, 20:58
konrad писал(а):так с этим датчиком и езжу, но заказал новый (пусть будет
Что-то у меня большие сомнения по поводу датчика, особенно - почистил шкуркой и датчик заработал.
Больше склоняюсь к тому, что открутился сегмент на распредвалу. И таких случаев хоть отбавляй.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 17 дней
Сообщение konrad » 21 окт 2008, 06:54
Если можно про сегменты по подробней :)
konrad
Сообщение максмус » 25 окт 2008, 15:14
у меня была похожая фигня на этой же машине этого же года, проблема была в контакте на двигателе, подробнее смотри здесь же на чате, долго обсуждали. там же и точет. удачи
кто сказал что насилие это не выход???!!!
максмус
Стаж: 17 лет 8 месяцев 20 дней
Автомобиль: киа сид 3. (CEED CD)
Вернуться в ДВС и питание
