Текущее время: 05 мар 2026, 12:59
замена маслосъемных колпачков
Сообщение ron » 01 окт 2008, 11:15
Соклубники, подскажите, пожалуйста, может кто менял сам маслосъемные колпачки.
Какие тонкости есть при замене? Ну и желательно поподробнее, чтоб знать что к чему.
Машина Авелла, двигатель В5.
ron
Стаж: 18 лет 2 месяца 11 дней
Автомобиль: Avella
Re: замена маслосъемных колпачков
Сообщение kniper » 01 окт 2008, 13:34
Не менял на Авелле, но думаю что везде одинаково. Разбираешь голову, спресовываешь колпачки, можно пасатижами, но не сломай шейки направляющих, напресовываешь новые с помощью оправки и все :roul:
kniper
Стаж: 19 лет 17 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение ron » 01 окт 2008, 13:37
kniper писал(а):Разбираешь голову,
а без снятия головы разве не получится поменять?
ron
Автомобиль: Avella
Сообщение Andrejka » 01 окт 2008, 13:45
ron писал(а):а без снятия головы разве не получится поменять?
получится.
только нужно удерживать клапаны через свечное отверстие,чтобы они не провалились после рассухаривания.
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
примерно так:
брали пруток стальной 20-25 см,загибали с одной стороны так,чтобы проходил в свечное отверстие,выводится поршень цилиндра где меняются колпачки в ВМТ и за счет упора в поршень загнутой частью прутка прижимается клапан к седлу.
главное не перестараться при установке колпачка на направляющую!
Andrejka
Стаж: 18 лет 7 месяцев 9 дней
Автомобиль: серебристый Santa Fe 2.4AT 4WD, Suzuki gsf750
Золотая звезда I степени (1) Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1)
Сообщение kniper » 01 окт 2008, 14:02
АНДРЕЙ OIR AIK писал(а):получится.
Да, получится, только при рассухарке смотри не загни клапана об поршень (без снятия головы) :vip: :vip: :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение ron » 01 окт 2008, 14:08
kniper писал(а):Да, получится, только при рассухарке смотри не загни клапана об поршень (без снятия головы)
Это как так может получится, что клапана об поршень могут загнутся, объясни пожалуйста.
ron
Автомобиль: Avella
Сообщение kniper » 01 окт 2008, 15:06
ron писал(а):Это как так может получится, что клапана об поршень могут загнутся, объясни пожалуйста.
Я просто не уверен, что на Авелле в поршнях есть проточки, если есть то хорошо, а если нет, то возможен загиб клапана при рассухаривании :vip: , смотря как рассухариваться будет :think:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение ron » 01 окт 2008, 15:16
kniper писал(а):Я просто не уверен, что на Авелле в поршнях есть проточки,
Вроде бы есть.
ron
Автомобиль: Avella
Сообщение kniper » 01 окт 2008, 15:20
ron писал(а):Вроде бы есть.
Если есть, то нет проблем :vip: :D
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Alexsander » 01 окт 2008, 15:37
ron Вроде есть :think: , а вроде и нет этих проточек. Лучше не экспериментировать, движки похожи, что у Авеллы, что у Рио , у Рио нет проточек в поршнях.
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
kniper При рассухаривании что клапан как пуля отскакивает, если поршень установить в ВМТ и так каждый клапан рассухаривать менять колпачки и собирать, и клапана в цилиндр не проваляться и так с каждым цилиндром проделать, теоретически так поменять можно?
Alexsander
Стаж: 17 лет 9 месяцев 8 дней
Автомобиль: Kia Sportage SL 2.0 была Nissan Note 1.6, была Rio 2 1.5
Сообщение kniper » 01 окт 2008, 16:33
Alexsander писал(а):теоретически так поменять можно?
Можно
Alexsander писал(а):клапана в цилиндр не проваляться
Они по любому не провалятся упрутся в стенку цилиндра :vip:
Alexsander писал(а):При рассухаривании что клапан как пуля отскакивает,
Нет, просто он ребром будет упираться на поршень, что не желательно :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение ron » 01 окт 2008, 17:56
т.е. лучше клапан чем-нибудь зажимать, чтобы не повредить ни сам клапан ни стенок цилиндра?
ron
Автомобиль: Avella
Сообщение kniper » 01 окт 2008, 18:53
ron писал(а):т.е. лучше клапан чем-нибудь зажимать, чтобы не повредить ни сам клапан ни стенок цилиндра?
Если проточки есть, то поршень в ВМТ и работай спокойно, если нет надо подумать что под клапан подкладывать
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение octopus » 01 окт 2008, 23:37
Во бред-то.
octopus
Стаж: 19 лет 10 месяцев 10 дней
Автомобиль: Киа Рио
Сообщение kniper » 02 окт 2008, 08:25
octopus писал(а):Во бред-то.
Больше сказать нечего? :z) :z) :z) :bye: :bye: :bye:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Alexsander » 02 окт 2008, 09:08
kniper клапан упирается в поршень не фаской же, так что по любому поменять можно , но возможны подводные камни, как потом собирать, клапан изнутри надо прессовать, чтоб сухари поставить, а там ещё возвратная пружина. ИМХО это не возможно сделать :(
Alexsander
Сообщение Andrejka » 02 окт 2008, 09:29
Alexsander
для того чтобы установить сухари при сборке,необходимо удерживать клапан в закрытом состоянии,как это сделать не снимая ГБЦ я написал выше
Andrejka
Сообщение kniper » 02 окт 2008, 11:10
Alexsander писал(а):клапан упирается в поршень не фаской же, так что по любому поменять можно
При ровном поршне клапан упирается бочком, есть даже такая тема "Гнет или не гнет", так объясни, почему же клапана загибает?
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Alexsander » 02 окт 2008, 11:36
kniper Не в тему, при чем тут гнет, говорим чем упирается в поршень, при механическом воздействии чел. силы ничего не согнет ну упирается клапан боковинкой тарелки, главное фаску клапана не повредить, чем прилегает в ГБЦ.
Alexsander
Сообщение commax » 25 окт 2008, 18:54
Сам лично погнул два клапана, как нефиг делать. Без разницы чем упирать - фаской или нет, лишь бы нет погнуть. К тому же , как не старайся, фаской не упрёшь!!!
commax
Стаж: 17 лет 4 месяца 18 дней
Автомобиль: Kia Shuma 2
Вернуться в ДВС и питание
