что это может быть???
Текущее время: 18 дек 2025, 07:18
а???
kniper писал(а):максмус
Снимай стартер и ревизируй все контакты на нем, зачищай шкуркой, подтягивай, пропаивай и забудешь об этом как о страшном сне
А датчик это отдельная история
максмус писал(а):kniper большая просьба, если есть схема стартера скинь
максмус писал(а):и как его снять
, откручиваешь подводяший провод (толстый) гайка под ключ на 12 или 13, снимаешь фишку стартового провода, выкручиваешь 3 болта крепления стартера и вынимаешь егомаксмус писал(а):у меня ямы-то нет вот я и прошу толковых ребят на сервисе
максмус писал(а):где только этот сервис найти а?
максмус писал(а):ближайшие 10 дней буду жить в районе м. Сходненская и м. Войковская (около Ленинградки)
kniper писал(а): откручиваешь подводяший провод (толстый) гайка под ключ на 12 или 13, снимаешь фишку стартового провода, выкручиваешь 3 болта крепления стартера и вынимаешь его
максмус писал(а):avtoprofi168 не понял твоего сообщения повтори пожалуйста
avtoprofi168 писал(а):ько акботключи обязательно
avtoprofi168 писал(а):только АКБ отключи обязательно, иначе обязательно замкнешь.
максмус писал(а):а они есть в районе войковской и сходненской?
не знаю. А стартер как починишь, отпишись
, люди мы неместные, приехал к вам массу стартера прикрутить из Брянска
