Текущее время: 18 дек 2025, 07:19
Не дымит?
Или у тебя свечи снаружи в масле?
АНДРЕЙ OIR AIK писал(а):если в колодцах (изолятор в масле ровно как и свечной ключ) то проблему ищи в прокладке клапанной крышке,заменишь и будет тебе счастье...
Igortos писал(а):Перегрев вроде был, температура немного зашла за последнее деление
Igortos писал(а):катализатор трудно менять
Igortos писал(а):денег много стоит
Igortos писал(а):Антифриз менял в том году,уровень как был так и остался.
АНДРЕЙ OIR AIK писал(а):скорее всего сальники клапанов умерли (потеряли эластичность от перегрева)
АНДРЕЙ OIR AIK писал(а):это не трудно
kniper писал(а):Я думаю все гораздо хуже, КОЛЬЦА ЗАЛЕГЛИ![]()
wer писал(а):Если залегли кольца, это не страшно, раскоксовывается на раз
wer писал(а):Раскоксовка - "Лавр", помогает даже в очень запущенных случаях
АНДРЕЙ OIR AIK писал(а):Тезк,может не все так плохо.
АНДРЕЙ OIR AIK писал(а):можно попробывать снять патрубок,идущий от клапанной крышки в гофру,которая идет к дроссельной заслонке и посмотреть что из него летит при работе двигетеля.
wer писал(а):что там может быть хорошего?
