Текущее время: 18 дек 2025, 13:32
Машина дёргается, помогите советом
Сообщение djcasper » 13 сен 2008, 01:19
В общем началось это уже давно, пол года наверное назад я начал замечать что когда с утра завожу машину двигатель работает со сбоями, дёргается, тупит, в общем машина едет хреново, как только стрелка температуры доходит до своего нормального состояния 90 градусов все прекращается и машина едет идеально, при чем если даже постоит и двигатель остынет но заводишь в этот же день, то тоже едет хорошо даже на холодном двигателе. Также заметил что влияет на это погода, то есть если заводиш с утра когда влажность высокая и роса ещё на траве то тупит, или в дождливую погоду то тоже тупит, или если в лужу въехать в глубокую тоже подергается и престанет, а если погода сухая то все в норме, всвязи с этим вопрос - что там может так мокнуть что машина так себя ведёт, вроде все закрыто, ума не приложу :think:
P.S. Так же пользуясь случаем хотел спросить где брать ключ для натяжки ремня ГРМ, у друзей поспрашивал они говорят мы вообще отверткой натягиваем, машина кия рио.
djcasper
Стаж: 17 лет 5 месяцев 22 дня
Автомобиль: Rio2
Re: Машина дёргается, помогите советом
Сообщение Xenia » 13 сен 2008, 10:19
У нас дергалась, когда мы двигатель помыли. В общем, тоже от воды. Потом оказалось, что при мытье произошло короткое замыкание и поменяли высоковольтные провода и свечи. Дергаться перестала. Может там тоже дело в проводах...
Xenia
Стаж: 18 лет 6 месяцев 16 дней
Автомобиль: КИА РИО-2
Сообщение derip » 13 сен 2008, 10:39
djcasper
Скорее всего пришла в негодность изоляция на ВВ проводах или их наконечниках. Проверить можно так: где-нибудь где можно обеспечить темноту, например в гараже при закрытых дверях, сначала снять крышку с двига, чтобы были видны провода идущие к свечам, запустить двиг. и выкл. свет. Если от проводов или наконечников к корпусу будут проскакивать синие искры или вокруг них будет синее свечение, то соответствующие детали на помойку.
derip
Стаж: 19 лет 9 месяцев 21 день
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение djcasper » 13 сен 2008, 12:02
Спасибо, пойду пробывать провода мучить)))
djcasper
Автомобиль: Rio2
Сообщение Militar » 15 сен 2008, 21:53
derip писал(а):Скорее всего пришла в негодность изоляция на ВВ проводах или их наконечниках.
Не скорее, а точно пришла в негодность.+1.
Боишься, - не делай!
Сделал, - не бойся!
Militar
Стаж: 18 лет 5 месяцев 11 дней
Автомобиль: КИА-Рокста 2,2D+Мерседес W210
Золотая звезда II степени (1) За мужские качества (1) За смелость (1) За флудактивность I степени (1)
Сообщение Alexsander » 15 сен 2008, 22:01
djcasper
Друг такая же тема, во глянь Тема: свист из под капота проблемка с натягом, у тебя что есть причины думать что натяга нет, а ключ обычный рожковый на 14, но лучше накидной только нужен тонкий, а то немного шкив мешает, а все откручивать много геммора.
Alexsander
Стаж: 17 лет 6 месяцев 21 день
Автомобиль: Kia Sportage SL 2.0 была Nissan Note 1.6, была Rio 2 1.5
За доброе сердце (1)
Вернуться в ДВС и питание
