Текущее время: 05 ноя 2025, 04:45
Головка блока на Спортяге
Сообщение ЧЮВ » 01 фев 2006, 22:01
Сорвана резьба на одной из свечей,хочу снять головку для ремонта(заодно промыть гидрокомпенсаторы и поменять сальники клапанов)насколько это проблематично? :think:
ЧЮВ
Стаж: 20 лет 5 месяцев 19 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение avtoprofi168 » 01 фев 2006, 22:14
Для этого не надо снимать головку.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 26 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение ЧЮВ » 01 фев 2006, 22:48
Нарезать резьбу большего диаметра,а стружка :think:
ЧЮВ
Сообщение avtoprofi168 » 01 фев 2006, 23:03
Что можно-отсосать при сверлении. Затем через свечное отвестие шлангом. Оставшееся не страшно-сгорит и улетит в трубу.
avtoprofi168
Сообщение ЧЮВ » 01 фев 2006, 23:08
:think: :think: Затем вытачиваем переходник, но как его зафиксировать что бы не выкручивался вместе со свечой
ЧЮВ
Сообщение avtoprofi168 » 01 фев 2006, 23:14
ЧЮВ писал(а):Затем вытачиваем переходник
Не обязательно-можно взять свечу диаметром на 18.
avtoprofi168
Сообщение ЧЮВ » 01 фев 2006, 23:17
А характеристики могут быть разные? :think: Кстати это идея ;)
ЧЮВ
Сообщение avtoprofi168 » 01 фев 2006, 23:25
Я всегда так делал. А если хочешь поставить футорку, то делай из того же материала, что и головка(линейное расширение). От проворачивания по всем правилам положено кернить. Но я пару раз выкрутив вместе с футоркой теперь дополнительно делаю сверление диаметром 1,5-2мм, длина смотри по головке-насквозь нельзя!!! затем а него всталяю(забиваю-плотная посадка) стальной штифт. Кернить при этом тоже обязательно.
avtoprofi168
Сообщение ЧЮВ » 01 фев 2006, 23:31
Кернить не получится свеча очень глубоко,свечной ключ(самый длинный)еле достает
ЧЮВ
Сообщение avtoprofi168 » 01 фев 2006, 23:53
ЧЮВ писал(а):Кернить не получится
Керны разной длины бывают. В данном случае менее хлопотно свеча на 18
avtoprofi168
Сообщение itrans » 02 фев 2006, 01:05
Вот как делал я просто закручивал свечу на холодную сварку. Держит 100% проверенно, попробуй, может те поможет...
itrans
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 20 лет 9 месяцев
Автомобиль: Kia Clarus 1,8 ручка универсал
За верность клубу (1)
Сообщение avtoprofi168 » 02 фев 2006, 01:24
Тогда наполнитель нужен сварки алюминиевый. Я постепенно отказался от этого легкого ремонта. Толи со сварками не везло, толи плохо разделывали, в общем вначале вроде держала, а потом в самый ответственный момент или далеко от дома вылетала. Аналогично отказался заклеивать сваркой алюминиевые радиаторы, там просто фатальное невезение.
avtoprofi168
Сообщение ЧЮВ » 02 фев 2006, 22:40
Если выточить футорку стальную :think:
ЧЮВ
Сообщение avtoprofi168 » 02 фев 2006, 23:26
когда не себе можно, недостаток-разные линейные расширения при нагреве, кернение перестает держать, коррозия на резьбе.
avtoprofi168
Сообщение Bang » 03 фев 2006, 00:37
Радиаторы лечацца не просто холодной сваркой, а в дырочку шурупчик + сверху холодная сварка. Даже если шурупчик одним витком зацепиццо сварка будет держать остальное и сама держацца на шурупе. Проверено лично. Год так отъездил - ни капли.
ЗЫ: И категорически не рекомендуеццо всякие присадки засыпать в радиатор для лечения дырок изнутри. Это я к счастью лично проверить не успел - герметик отняли. У знакомого так труба системе пришла - все внутри закупорило не то что нужно.
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 9 месяцев 8 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Вернуться в ДВС и питание
