Текущее время: 18 дек 2025, 12:01
Проблемы при заправке
Сообщение Rabbit-NN » 10 сен 2008, 11:48
Возможно кто-то сталкивался или что так подскажете... Чуть ли не при каждой заправке на моем Sportag'e выплескивает бензин из горловины. Похоже на то что просто не стравливается воздух из бензобака. Но где искать этот клапан/сепапатор - не знаю. Как побороть эту болезнь? Замучался оттирать каждый раз машину от бензина :((
Rabbit-NN
Стаж: 18 лет 5 месяцев 28 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Re: Проблемы при заправке
Сообщение kniper » 10 сен 2008, 11:55
Rabbit-NN писал(а):Но где искать этот клапан/сепапатор - не знаю
Не в нем дело, просто уменьши напор пистолета и будет все хорошо
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 2 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение 609 » 10 сен 2008, 12:10
Rabbit-NN писал(а):Возможно кто-то сталкивался или что так подскажете... Чуть ли не при каждой заправке на моем Sportag'e выплескивает бензин из горловины. Похоже на то что просто не стравливается воздух из бензобака. Но где искать этот клапан/сепапатор - не знаю. Как побороть эту болезнь? Замучался оттирать каждый раз машину от бензина :((
Известное дело.
Если у тебя американец с евро-4 - то намок фетровый фильтр черного ящика (находится под днишем около заднего бампера). Надо разобрать и просушить.
Посмотри тут. Там описано кардинальное решение его переноса в салон и ссылка на изначальные темы.
609
Автомобиль: Sportage 2002 АКПП FE
Сообщение Rabbit-NN » 10 сен 2008, 12:18
Уменьшал, вплоть до минимума. Помогает, но не значительно. Да и не удобно доить пистолет, когда литров 50 льешь
Rabbit-NN
Сообщение ВОВАН Питер » 10 сен 2008, 12:21
при чем здесь напор он по любому должен отщелкивать.
89602450005.
ВОВАН Питер
Стаж: 18 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: Рено Колеос
Сообщение Rabbit-NN » 10 сен 2008, 12:25
609 писал(а):Известное дело.
Машинка не новая, хоть и американец. Уверен, что в 2002 году Евро-4 еще не было. А вот про фильтр спасибо - ящик есть, попробую разобрать, если такое возможно.
Rabbit-NN
Сообщение kniper » 10 сен 2008, 12:31
ВОВАН Питер писал(а):при чем здесь напор он по любому должен отщелкивать.
Смотря какие колонки и пистолеты
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение 609 » 10 сен 2008, 12:39
Rabbit-NN писал(а):Машинка не новая, хоть и американец. Уверен, что в 2002 году Евро-4 еще не было. А вот про фильтр спасибо - ящик есть, попробую разобрать, если такое возможно.
Если американец 2002 года - дело определенно в черном ящике.
609
Сообщение Rabbit-NN » 12 сен 2008, 18:27
609 писал(а):Если американец 2002 года - дело определенно в черном ящике.
И все же хочу немного разобраться с системой вентиляции, перед тем как производить вскрытие. Т.к. собственной ямы или подъемника нет и придется делать быстро. Поравь где ошибаюсь.
Схема получается следующая. Бензобак через толстый шланг соединен с угольным фильтром. С фильтра идет тонуий шланг в моторный отсек к адсорберу. С этим вроде понятно, но вот дальше не очень. С угольного же фильтра идет шланг на клапан который через бумажный фильтр сообщается с атмосферой. Но клапан работает только на засасывание воздуха в бензобак?
Тогда куда стравливается воздух из бензобака при заправке? Моя не понимать.
Rabbit-NN
Сообщение ВОВАН Питер » 12 сен 2008, 21:27
:think: моя тоже :D
89602450005.
ВОВАН Питер
Сообщение Rabbit-NN » 14 сен 2008, 00:57
Чешу репу дальше. Вроде как пишуть что ентот клапан служит исключительно для зазасывания воздуха в бензобак. А значится что и угольный и бумажный фильтр получается фильтруют воздух уходящий потом по тонкому шлангу в моторный отсек.
От этих мыслей еще хуже становится, т.к. судя по напору бензина - объем вымещаемого воздуха достаточно велик. И этого тонкого шланга просто должно не хватать для стравливания. Я уже не говорю про то что на другом его конце тоже весит какая-то хрень и она по логике должна быть герметичной...
Мой мосх скоро взорвется :cry:
Rabbit-NN
Сообщение avtoprofi168 » 14 сен 2008, 01:06
по любому конструкцией системы питания предусмотрено стравливание излишего давления через пробку или отдельный вывод.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 2 месяца 8 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение Militar » 15 сен 2008, 21:49
Rabbit-NN
Может быть ты не до конца вставляешь в горловину заправочный пистолет? А может у тебя присутствует отжимной клапан, но пистолеты на наших АЗС до него не достают? :think:
Боишься, - не делай!
Сделал, - не бойся!
Militar
Стаж: 18 лет 5 месяцев 11 дней
Автомобиль: КИА-Рокста 2,2D+Мерседес W210
Золотая звезда II степени (1) За мужские качества (1) За смелость (1) За флудактивность I степени (1)
Сообщение PozdVV » 16 сен 2008, 00:07
Такая же хрень происходит, тока не выплескивается ничего, а отщелкивается заправочный пистолет. Стал засовывать пистолет в бак на половину и проблема пропала :roul:
PozdVV
Стаж: 17 лет 6 месяцев 14 дней
Автомобиль: Kia Rio II
Сообщение Rabbit-NN » 16 сен 2008, 11:36
PozdVV писал(а):Такая же хрень происходит, тока не выплескивается ничего, а отщелкивается заправочный пистолет. Стал засовывать пистолет в бак на половину и проблема пропала :roul:
Совал по-разному и на разную глубину - проблема остается. Пенные брызги однако.
Rabbit-NN
Сообщение DimTS » 16 сен 2008, 12:04
Rabbit-NN, сказали ж тебе - суши фильтры. Трабл известный уже давно.
бандерлог
DimTS
Стаж: 20 лет 11 месяцев 5 дней
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Вернуться в ДВС и питание
