Текущее время: 18 дек 2025, 06:13
Течь из-под клапанной крышки Рио-1
Сообщение octopus » 22 авг 2008, 00:37
Свечные колодцы сухие, сочится масло снаружи и из под болтов :think:
Сами болтики затянуты до упора , видно, что прокладка в райтоне болтов выдавлена наружу и крышка головки соответственно кривая.
Собственно, вопрос - надо ли при замене прокладки менять крышку головки блока и почему хлещет масло из -под болтов. Судя по рисунку, изображающему прокладку, этого ваще не может быть...
octopus
Стаж: 19 лет 7 месяцев 23 дня
Автомобиль: Киа Рио
Золотая звезда I степени (1)
Re: Течь из-под клапанной крышки Рио-1
Сообщение ВОВАН Питер » 22 авг 2008, 00:52
При замене прокладки нет но если крышка прям так кривая то замена прокладки делу не поможет.
89602450005.
ВОВАН Питер
Стаж: 18 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: Рено Колеос
Сообщение octopus » 22 авг 2008, 01:04
Крышка пластиковая, может ее снимешь а она и выпрямица??
octopus
Автомобиль: Киа Рио
Сообщение avtoprofi168 » 22 авг 2008, 10:19
А спрашивается, на что выпускается герметик-прокладка?
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 2 месяца 8 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение octopus » 22 авг 2008, 12:20
avtoprofi168 писал(а):А спрашивается, на что выпускается герметик-прокладка?
На герметик ставят поддон картера. Насчет клапанной крышки - не принято почему-то. Возможно, из-за масляных каналов в головке, которые куски герметика могут забить при последующем демонтаже крышки.
octopus
Автомобиль: Киа Рио
Сообщение kniper » 22 авг 2008, 13:09
octopus писал(а):Возможно, из-за масляных каналов в головке, которые куски герметика могут забить при последующем демонтаже крышки.
Да ладно, ерунда какая, какие куски, какие каналы???octopus
Это ты откуда услышал??? :think: :think: :think:
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 2 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение octopus » 22 авг 2008, 13:29
Мне нужны дельные советы. Типа "у меня было так-то и так-то, я сделал то-то и то-то, после чего прошло 3 года - всё нормально".
octopus
Автомобиль: Киа Рио
Сообщение kniper » 22 авг 2008, 14:26
octopus
А тебе их и дали:
1. Сними крышку, положи на ровную поверхность и посмотри кривизну, если не сильно кривая, то поможет замена прокладки и постановка ее на герметик, желательно отечественный :vip:
2. Если с крышкой все О.К. замена прокладки решит все проблемы
У мена тоже потела передняя часть двигателя от крышки, заказать новую прокладку жаба душила, вскрыл, проверил параллельность, все промыл, почистил, поставил на герметик уже 3 года все сухо.
octopus
Посмотри ничего не лопнуло в зоне болтов?
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение ВОВАН Питер » 22 авг 2008, 17:33
Но на самом дели цена вопроса не такая и большая чего тут мудрить поставить новую и забыть :Heppy:
89602450005.
ВОВАН Питер
Сообщение kniper » 22 авг 2008, 21:25
ВОВАН Питер писал(а):Но на самом дели цена вопроса не такая и большая чего тут мудрить поставить новую и забыть
Координальное решение проблемы :D
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение ВОВАН Питер » 22 авг 2008, 22:01
Нет но когда речь идет о больших капиталовложениях можно и помозговать . :think: А здесь проще не париться и поставить новую зап часть. :D
89602450005.
ВОВАН Питер
Сообщение avtoprofi168 » 22 авг 2008, 23:36
ВОВАН Питер
все хорошо это, но важно приобретя новую крышку, не нарваться на старые грабли.
avtoprofi168
Сообщение octopus » 23 авг 2008, 00:32
Спасибо всем за ответы. Новая крышка стоит порядка 50-и баксов. Если заменить крышку и прокладку, не затягивая болты до усёра, вопрос канешна решится.
Но осталсо еще один вопрос. Вот так выглядит прокладка поз.6
Вокруг каждого болта резиновое кольцо. Как масло может сочиться из-под некоторых болтов? Может, там сквозные отверстия в полость под крышкой и эти болты нужно промазывать гермтиком??
octopus
Автомобиль: Киа Рио
Сообщение avtoprofi168 » 23 авг 2008, 17:07
раз говорят крышка пластмассовая, то ее коробление отпадает, посадить прокладку на герметик и думаю можно забыть. Течь может изза сдвига и увеличения твердости резины, когда резина стремится превратится в эбонит. Герметик эти две причины решает положительно.
avtoprofi168
Сообщение octopus » 16 май 2009, 00:26
Кароче, проблема была в плохой (поддельной?) прокладке. Изготовленная из обычной черной резины, она затвердела и буквально крошилась в руках. Новая прокладка из эластичного каучука серого цвета установлена без герметика, вместе со старой крышкой, которая всё-же немного деформировалась от перетяжки болтов. Заодно поменял ВВ провода.
Прошло более месяца - нет даже запотевания :Heppy:
octopus
Автомобиль: Киа Рио
Сообщение Niks » 16 май 2009, 22:06
Та же самая проблема с течью масла. Купил прокладку и завтра собираюсь менять. Но есть сомнение, что двигатель у меня 1,5 (RIO,Автотор), а на прокладке ярлычок, на котором есть цифра 1,6.
Как думаете - подойдет?
А как часто надо менять ВВ провода? Пробег 100 тык, пока еще не менял. Как определить что уже пора?
Niks
Стаж: 18 лет 5 месяцев 19 дней
Автомобиль: KIA RIO
Сообщение kniper » 16 май 2009, 23:37
Niks писал(а):Как думаете - подойдет?
Должна
Niks писал(а):А как часто надо менять ВВ провода?
Как пробьет, так и поменяешь :D
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Вернуться в ДВС и питание
