Текущее время: 21 апр 2026, 19:13
Отчет о замене вентилятора радиатора Рио-1
Сообщение octopus » 22 авг 2008, 00:29
На ходу выключился кондей и стал двигатель грецца. Выяснилось, что моторчик вентилятора заклинил, перегррелся и вентилятор буквально отвалился от него. Вскрытие моторчика показало, что отклеился один из магнитов. Подшипники, точнее бронзовые втулки в отличном состоянии, щетки сильнро изношены. РИо 2002 года, пробег 137 тыс. км.
Заказал вентилятор в сборе - кожух, моторчик и саму вертушку. 130 баксов в экзисте. Пока везли, каталсо в режиме кабриолета - все окна открыты, печка на второй скорости. Если пробки объезжать, 2-й скорости отопителя хватало.
Для установки надо снять клемму, 4 болтика и верхний шланг радиатора. Занимает операция 10 минут, но под машину залезть пришлось. Правда, менял на горячем двигателе. Если на холодном, нижние 2 болта можно сверху открутить.
octopus
Стаж: 19 лет 11 месяцев 27 дней
Автомобиль: Киа Рио
Золотая звезда I степени (1)
Вернуться в ДВС и питание
