Текущее время: 20 апр 2026, 11:59
странный свистящий звук при разгоне
Сообщение psm » 20 авг 2008, 21:43
народ. тут трабла. на пятом году жизни машинки появился странный звук в районе двигателя на оборотах выше 3500. двигатель 2.5V6. на нейтралке то же самое на тех же оборотах и выше.
звук напоминает нечто среднее между свистом турбины и шлифовкой металла. извините за подобные сравнения, но точнее описать не могу
естественно - никакой турбины у меня нет.
непросвещенные пользователи сразу спрашивают - турбированная ли у меня машина. звук очень похож и возникает именно при разгоне.
ремень?
какойньть ролик?
что может издавать такой звук?
в москэб, естественно, поеду. но после зарплаты. т.е. в районе 3-5 сентября. вот думаю - насколько это вообще серьезно.
WBR, PsM
psm
Стаж: 19 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: Magentis EXv6
Re: странный свистящий звук при разгоне
Сообщение KлIмAвто » 20 авг 2008, 22:35
Версий достаточно - ролик (один из), подшипник генератора, муфта кондиционера. Попробуйте для начала определить из какой части моторного отсека идет звук. Откройте капот и вручную погазуйте или приятеля попросите, что б попедалировал.
С уважением, Климов А.В.
ТЕХЦЕНТР КЛИМАВТО
KлIмAвто
Представитель СТО "КЛИМАВТО"
Стаж: 19 лет 3 месяца 26 дней
Сообщение Jenpc » 28 авг 2008, 14:54
У меня тоже свистит скрипит, но при 1,5 - 2,5 тыс. оборотов, оказалось щетки генератора, в автосервисе сказали: приработаются - звук пропадет. Пробег 4000 км
Jenpc
Стаж: 17 лет 7 месяцев 22 дня
Автомобиль: KIA Spectra FB2272
Сообщение Strateg2 » 03 сен 2008, 14:49
psm писал(а):непросвещенные пользователи сразу спрашивают - турбированная ли у меня машина. звук очень похож и возникает именно при разгоне.
Очень похоже на дефект прокладки впускного коллектора. Учитывая возраст машины, возможно при замене свечей поставили (возможно - не один раз) б/у прокладку. Нужно снять верхний пластиковый кожух, и, на работающем движке, пораспылять в районе посадочной плоскости впускного коллектора летучую жидкость (для облегчения запуска зимой). Изменение частоты вращения укажет на негерметичность прокладки.
Strateg2
Стаж: 19 лет 10 месяцев 15 дней
Автомобиль: Hyundai Terracan
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение remun » 03 сен 2008, 15:11
:faceoff:
remun
Обизянко
Обизянко
Стаж: 19 лет 5 месяцев 26 дней
Автомобиль: Кукушечного типа на 6 кукушат
Год выпуска: 2022, 2023й М.Г
Награды: 10
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (2) Золотое перо клуба (1) Мудрость клуба (1)
Сообщение Strateg2 » 03 сен 2008, 15:24
remun писал(а):Было. Весело
http://kia-club.ru/forum/viewtopic.php?p=590338#p590338
А чем все кончилось?
Strateg2
Сообщение smArt » 03 сен 2008, 15:33
psm писал(а):звук напоминает нечто среднее между свистом турбины и шлифовкой металла.
Не иначе как Большой адронный коллайдер открутился. Надо подтянуть, а то весь металл сошлифуется.
***Глаза боятся, руки делают, ноги убегают!!!*** (C)
smArt
Стаж: 20 лет 5 месяцев 3 дня
Автомобиль: VW JETTA V
Золотая звезда I степени (1) Пейнтбольный боец клуба (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение remun » 03 сен 2008, 16:01
Strateg2 писал(а):А чем все кончилось?
Там же написано: тонировка решила трабл :)
:faceoff:
remun
Обизянко
Обизянко
Награды: 10
Сообщение psm » 03 сен 2008, 19:55
у меня еще веселее.
наводка от генератора на магнитолу
выключаешь магнитолу и звук пропадает
надо ехать в автосекьюрити обратно
слов нет.
WBR, PsM
psm
Вернуться в ДВС и питание
