Текущее время: 21 апр 2026, 00:16
Страшный ВОЙ(((
Страшный ВОЙ(((
Сообщение Maximiliano » 29 июл 2008, 12:17
Вчерась заметил ВОЙ, только вот не пойму откуда! На хх заметно слышно, при нажатии на газ еще сильнее!!!Че это могет быть, я вообще ума не приложу :cry:
Maximiliano
Стаж: 18 лет 4 месяца 14 дней
Автомобиль: Magentis
За верность клубу (1)
Re: Страшный ВОЙ(((
Сообщение tomrobo » 29 июл 2008, 12:37
Где "ЗАМЕТИЛ" то? Из под днища, из под капота?
Что кажется нам случаем слепым - то рождено велением глубоким!
tomrobo
Стаж: 19 лет 11 месяцев 8 дней
Автомобиль: Sportage QL
Re: Страшный ВОЙ(((
Сообщение Maximiliano » 29 июл 2008, 12:49
tomrobo писал(а):Где "ЗАМЕТИЛ" то? Из под днища, из под капота?
Точно сказать немогу!!! Но предполагаю,что в районе двигателя где-то внизу!!!!
Maximiliano
Re: Страшный ВОЙ(((
Сообщение tomrobo » 29 июл 2008, 12:52
Возможно подшипники генератора свистят, или ремни.
tomrobo
Re: Страшный ВОЙ(((
Сообщение Maximiliano » 29 июл 2008, 12:54
tomrobo писал(а):Возможно подшипники генератора свистят, или ремни.
это не свист, а в прямом смысле вой стоит
Maximiliano
Re: Страшный ВОЙ(((
Сообщение tomrobo » 29 июл 2008, 13:00
Значит подшипник помпы или генератора. Пробег какой?
tomrobo
Re: Страшный ВОЙ(((
Сообщение avtoprofi168 » 29 июл 2008, 13:06
Maximiliano писал(а):это не свист, а в прямом смысле вой стоит
не иначе как кошку на шрус намотал :D
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 6 месяцев 10 дней
Автомобиль: Карнивал
Re: Страшный ВОЙ(((
Сообщение tomrobo » 29 июл 2008, 13:07
avtoprofi168 Не, говорит и на хх тоже воет!
tomrobo
Re: Страшный ВОЙ(((
Сообщение Maximiliano » 29 июл 2008, 13:27
пробег 95 с копейками
Maximiliano
Re: Страшный ВОЙ(((
Сообщение Shark 3.5 » 29 июл 2008, 13:58
Давай так!
Выгоняешь всех животный из-под капота.
Потом начнем разбираться....
( ПО теме - Вой - это крайнее ( перед клином ) состояние подшипника)
У тебя их не много.
Стетоскопом тебе сразу скажут какой именно....
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 6 месяцев 26 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Re: Страшный ВОЙ(((
Сообщение Maximiliano » 29 июл 2008, 14:20
Shark 3.5 писал(а):Давай так!
У тебя их не много.
Попробую сегодня заскочить в сервис!!! Подозреваю, что проблема с Гуром, у меня давно там сверчок живет,а теперь и волчонок завелся!!! :mad:
Добавлено спустя 8 часов 59 секунд:
Это не ГУР проблема скрывается где-то в районе геныча :think: что может там выть?!
Maximiliano
Re: Страшный ВОЙ(((
Сообщение v99 » 29 июл 2008, 23:49
Maximiliano
Та же беда. :cry: Воет генератор и уже давно. :cry: Плюс на ХХ еле-еле (меньше, чем в пол-накала) горят 2 лампы: ручник и зарядка. Но они гаснут, стоит только чуть тронуть газ. Видно, как они горят только в темноте.
Ремень натянут хорошо. Когда снимал ремень - вой прекращался. Не подшипник точно.
Чую, что бесовщина, но обосновать не могу!
v99
Стаж: 20 лет 23 дня
Автомобиль: KIA Rio 3
Re: Страшный ВОЙ(((
Сообщение НикНич » 30 июл 2008, 11:24
v99 писал(а):Когда снимал ремень - вой прекращался. Не подшипник точно.
Не факт. Как определил? Без ремня он ведь не вращается :roll:
Если вам кажется, что родной стране нет до вас никакого дела, то попробуйте не заплатить налоги.
НикНич
Стаж: 18 лет 9 месяцев 24 дня
Автомобиль: Была Shuma II, SsangYong Actyon New, Petrol,2WD, МКПП6
Re: Страшный ВОЙ(((
Сообщение v99 » 30 июл 2008, 13:03
НикНич
Я его слушал с пристрастием :D через стетоскоп.
v99
Стаж: 20 лет 23 дня
Re: Страшный ВОЙ(((
Сообщение НикНич » 30 июл 2008, 13:22
v99
Щётки проверь, бывает такое при сильном износе
НикНич
Re: Страшный ВОЙ(((
Сообщение tomrobo » 30 июл 2008, 13:24
Как раз это и говорит о том, что воет подшипник генератора!
tomrobo
Re: Страшный ВОЙ(((
Сообщение v99 » 30 июл 2008, 14:00
tomrobo
Так, еще раз: ремень снимался для локализации воя. Подшипник слушался после возвращения ремня на место. Нет от подшипника звуков. Звук есть "вообще". И слышно его только в салоне, под капотом - нет. Меняется с увеличением/уменьшением оборотов.
Может щетки, может диод вылетел (читал про такое, тоже выл у кого-то генератор).
v99
Стаж: 20 лет 23 дня
Re: Страшный ВОЙ(((
Сообщение tomrobo » 30 июл 2008, 14:48
v99 Понял.
tomrobo
Re: Страшный ВОЙ(((
Сообщение Maximiliano » 30 июл 2008, 18:24
v99 писал(а):tomrobo
во во только в салоне, капот открываю ничего не слышно,стоит сесть в салон воет с увеличением оборотов!!! Лампочки никакие не горят тьфу-тьфу
Добавлено спустя 48 секунд:
v99
А что за диод ?! Может у меня он вылетел,хотя ХЗ!! :(
Maximiliano
Re: Страшный ВОЙ(((
Сообщение v99 » 30 июл 2008, 20:07
"Выпрямительный блок", как он называется в книжке, и "подкова", как его зовут применительно к нашим (отеч.) генераторам.
Короче, нужно или снимать, разбирать, проверять, или в контору по ремонту генераторов. Новый покупать... :mad: от 7000, вроде. По з/ч в эксисте вполне нормально (отдельно выпр. блок или щетки или...), только все равно диагностировать для начала нужно.
Добавлено спустя 5 часов 33 минуты 58 секунд:
Вот, посмотри здесь http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?t=12634&postdays=0&postorder=asc&start=0 все то же. Диоды, мать их! :mad:
v99
Стаж: 20 лет 23 дня
Вернуться в ДВС и питание
