Текущее время: 05 ноя 2025, 06:27
Rio 2 перелив масла.
Сообщение Eldest » 25 янв 2006, 11:08
У меня перелито масло двигателя. На щупе примерно на 0,8 - 1 см, больше, чем верхняя граница. На сколько это стремно, и имеет ли смысл ехать на сервис, сливать лишнее?
Последний раз редактировалось Eldest 25 янв 2006, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
Eldest
Стаж: 20 лет 3 месяца 22 дня
Сообщение Avella-77 » 25 янв 2006, 11:20
На теплом и нерабочем двигателе открутить масляный фильтр (не полностью) и слить лишнее масло. Это стремно......надо убрать лишнее.
Не может быть единой колеи к Истине, каждый идёт своим путём.
Avella-77
Стаж: 20 лет 8 месяцев 13 дней
Автомобиль: KIA-NISSAN
За смелость (1)
Сообщение Eldest » 25 янв 2006, 11:25
А где, примерно, находится масляный фильтр?
Eldest
Сообщение Avella-77 » 25 янв 2006, 11:39
Eldest
На Авелле на двигателе со стороны салона а у тебя хз, открой капот и посмотри
Avella-77
За смелость (1)
Сообщение avtoprofi168 » 25 янв 2006, 14:01
Eldest
Нет здесь ничего страшного при таком уровне. Забудь, не проблема. Кстати измерял на холодном не заводившемся двигателе?
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 26 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение Eldest » 25 янв 2006, 14:29
Да сглупил, померял на холодную, да еще и не оч ровно машина стояла. Гляжу, мало совсем. Долил остатки из канистры.
А сейчас на прогретом движке мерял, минут через 15 после остановки.
Eldest
Сообщение Moscow-driver » 25 янв 2006, 16:08
Фильтр находится на двигателе и смотрит в сторону салона. Но боюсь, что так слить ничего не удастся. Предлагаю два способа: Первый - вы нуть щуп и в трубку вместо него всунуть соответствующую трубку и отсосать масло до нужного уровня. Использовать шприц, спринцовку или что-то другое. Второй способ - открутить пробку поддона картера и слить лишнее масло. Но в этом случае важно вовремя поставить пробку назад. По-этому, на мой взгляд, лучше использовать первый способ.
А вообще превышение уровня масла приводит к выбросу масла в систему вентиляции картера, что не есть хорошо.
Была Черная жемчужина Sonata V 2,0 AT-7 Studio Shind tuning all
Теперь я езжу на KIA CEED SW
Moscow-driver
Стаж: 19 лет 10 месяцев 22 дня
Автомобиль: Kia ceed sw
Сообщение avtoprofi168 » 25 янв 2006, 16:18
Moscow-driver писал(а):А вообще превышение уровня масла приводит к выбросу масла в систему вентиляции картера, что не есть хорошо.
выброс масла в систему вентиляции картера происходит при повышенном давлении внутри картера блока. Это совсем другие причины.
avtoprofi168
Сообщение Moscow-driver » 25 янв 2006, 17:50
Не совсем так. Когда много масла, коленвал начинает бить по нему, все брызгает, летит в рахные стороны, в т.ч. и в вентиляцию картера.
Moscow-driver
Сообщение avtoprofi168 » 25 янв 2006, 18:11
Двигатель конструктивно рассчитан на перелив масла ввиду малочисленности приспособлений точной дозировки масла, особенно при патоке. а на коленвал масло попадает и так при торможении, кренах и виражах. В системе ветиляции стоит маслоотражающий щиток.
avtoprofi168
Сообщение Avella-77 » 25 янв 2006, 19:38
avtoprofi168
Вредно! В предельном случае - может сальники повыдавливать. и они течь начнут.
Давление выше нормы вроде будет.
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%E ... &stype=www
Avella-77
За смелость (1)
Сообщение Moscow-driver » 25 янв 2006, 20:04
Тут, на мой взгляд, вопрос даже не в сальниках, а в том, что через систему вентиляции картера масло засрет и дроссельный узел, и систему холостого хода, а при не удачном стечении обстоятельств может попасть и на датчик массового расхода воздуха.
Последний раз редактировалось Moscow-driver 25 янв 2006, 20:11, всего редактировалось 1 раз.
Moscow-driver
Сообщение Avella-77 » 25 янв 2006, 20:10
Moscow-driver
Я не копенгаген в этом.........знаю что вредно ;)
Avella-77
За смелость (1)
Сообщение avtoprofi168 » 25 янв 2006, 20:56
Avella-77 писал(а):В предельном случае - может сальники повыдавливать. и они течь начнут
Это по другой причине.
Moscow-driver писал(а):что через систему вентиляции картера масло засрет и дроссельный узел, и систему холостого хода, а при не удачном стечении обстоятельств может попасть и на датчик массового расхода воздуха.
Это тоже по другой причине.
Уровень масла на это не влияет(при разумном переливании).
avtoprofi168
Сообщение Wadim » 25 янв 2006, 22:05
Eldest сливай масло -однозначно.
Wadim
Стаж: 20 лет 4 месяца 7 дней
Автомобиль: RIO
Сообщение ЧЮВ » 25 янв 2006, 23:21
Однозначно-лишнее нужно слить, тем более зимой
ЧЮВ
Стаж: 20 лет 5 месяцев 19 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение Eldest » 26 янв 2006, 10:41
Ок, спасибо за советы. Сегодня постараюсь реализовать.
Eldest
Сообщение Eldest » 27 янв 2006, 11:32
Купил шлангочку, от омывателя тазиковых стекол. И шприц на 20 кубиков. Откачал, сколько смог (руки замерзли). Теперь превышение 3 мм, думаю не критично.
Eldest
Сообщение avtoprofi168 » 27 янв 2006, 13:58
Eldest писал(а):Купил шлангочку, от омывателя тазиковых стекол. И шприц на 20 кубиков.
Ну ты даешь!!! :z) :z) :z)
avtoprofi168
Сообщение VladPowers » 27 янв 2006, 14:21
Eldest
а что не через сливную пробку? :think:
C уважением, ВладМощный :)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 20 лет 11 месяцев 15 дней
Год выпуска: 08.2014|11.2018
Вернуться в ДВС и питание
