Текущее время: 20 апр 2026, 22:46
Датчик уровня топлива ведет себя очень странно.
Сообщение rh137 » 14 июл 2008, 21:14
Подскажите пожалуйста у меня KIA RIO 2002 г. американец.
Недавно индикатор отсутствия топлива начал вести себя очень странно. Стрелка показывает правильный уровень, а вот индикатор отсутствия топлива ведет себя доволно интересно. А именно если я открываю бак(машина нормально заправлена) и закрываю его, то при заводе индикатор отсутствия топлива гаснет и примерно километр я еду без него. Затем он ни с того ни с сего опять загорается, я выхожу из машины открываю бак, закрываю, завожу и опять еду с негорящим индикатором. Если просто заглушить и завести машину датчик продолжает гореть. Что это может быть, может пробка что-то не держит или не пропускает? Подскажите плиз. Заранее спасибо.
rh137
Стаж: 19 лет 4 месяца 16 дней
Re: Датчик уровня топлива ведет себя очень странно.
Сообщение НикВас » 14 июл 2008, 21:43
rh137 писал(а):Заранее спасибо.
Видимо пришла пора поменять датчик.
НикВас
Стаж: 19 лет 10 месяцев 19 дней
Сообщение rh137 » 14 июл 2008, 21:45
Да я поменяю не проблема, просто не понимаю почему он в течении километра после открытия и закрытия бака нормально себя ведет? :)
rh137
Сообщение НикВас » 14 июл 2008, 21:59
rh137 писал(а):Да я поменяю не проблема,
Этот датчик - обычное ёмкостное сопротивление. Не думаю, что его как-то вклинили в систему EVAP. Надо смотреть схему, а это можно сделать только завтра.
НикВас
Сообщение rh137 » 15 июл 2008, 13:54
Подскажите а можно номер номер по каталогу этого датчика? А то я нашел только датчик уровня топлива. А датчик уровня топлива у меня работает нормально. Как называется именно датчик заправки?
rh137
Сообщение НикВас » 16 июл 2008, 16:54
rh137 писал(а):Подскажите а можно номер номер по каталогу этого датчика?
Более точно могу сказать, если датите VIN. На вскидку 0K30A60960. И прошу простить, датчик остатка стоит не емкостной.
НикВас
Сообщение Mile » 18 июл 2008, 20:03
А у меня тоже какая-то проблема началась. Стрелка гуляет как хочет в пределах 1-2 делений. Один раз после остановки вообще в 0 упала, поехал - вроде поднялась. Но обычно наоборот, при езде сильно падает. Останавливаешься - поднимается. Вчера бак до края залил, а щас стрелка на середине стоит. Ну не мог я пол-бака скатать, проехал-то около 100км.
Тоже датчик дурит?
Кроме чужих неприятностей бывают и другие радости жизни
Mile
Стаж: 20 лет 3 месяца 3 дня
Автомобиль: C-Crosser, были 3 Киа
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За смелость (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение НикВас » 18 июл 2008, 21:23
Mile писал(а):Тоже датчик дурит?
С большой долей вероятности, что он самый :mad:
НикВас
Сообщение Andrey_1 » 19 июл 2008, 11:43
Mile писал(а):А у меня тоже какая-то проблема началась. Стрелка гуляет как хочет в пределах 1-2 делений. Один раз после остановки вообще в 0 упала, поехал - вроде поднялась. Но обычно наоборот, при езде сильно падает. Останавливаешься - поднимается. Вчера бак до края залил, а щас стрелка на середине стоит. Ну не мог я пол-бака скатать, проехал-то около 100км.
Тоже датчик дурит?
Такая же фигня :cry: При езде особенно на дальняк ориентируюсь на одометр, а не на датчик - гуляет сам по себе. Заменю как-нибудь.
Если вам показалось, что я выразился слишком ясно, вы, должно быть, неверно меня поняли. (Алан Гринспен, Председатель ФРС США 1987 – 2006 г.г.)
Andrey_1
Стаж: 18 лет 11 месяцев 4 дня
Автомобиль: Рио2 акпп 2004г.
Сообщение Bobun » 03 авг 2008, 22:25
Тоже заметил неполадки с датчиком, полный бак показывает нормально а после небольшого расхода падает в 0. пробовал чинить результатов не дало. Остается только менять?
Bobun
Стаж: 17 лет 8 месяцев 17 дней
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение usa » 15 окт 2008, 17:09
Была у меня такая проблема, но оказалось все просто после того как я извлек бензонасос увидел что массовый проводок просто обломился ровно по середине (просто загрубел и отломился)
Перепоял первый раз и стало все ОК, но через пару недель опять.
вынимаю в очередной раз проводок обломился рядом с пайкой, тогда я просто взя более мягкий провод в тряпичной оплетке и перепоял его полностью теперь все хорошо.
Просто когда надломан провод он то контачит то перестает в зависимости от положения поплавка.
и лучше не пояйте старый он все равно обломится (разница температур в месте пайки). :P
ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО и ДАЖЕ ЛУЧШЕ!!!!!!
usa
Стаж: 18 лет 3 дня
Автомобиль: Kia spectra
Сообщение kubykk » 15 окт 2008, 17:27
usa Пдскажи-этот проводок его так видно или Б насос надо вынимать?? :think:
Скоро мы заживём ещё лучше....ведь о нас думают депутаты Пронин и Мамонов...(Наша Раша)
_________________________________________________________________________________________
Сервис Kia-Hyundai в г Костроме ,квалифицированные специалисты,низкие цены,клубням предоставляется скидка,tel:8-903-897-90-56 ,8-960-740-16-14
kubykk
Стаж: 17 лет 7 месяцев 5 дней
Автомобиль: Киа Рио 2
За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение usa » 16 окт 2008, 09:07
Для того что бы увидеть этот проводок, нужно снять заднее сидение, отсоединить все шланги (предварительно снять давление топлива), открутить огромную пластиковую гайку и вытащить бензонасос из бака (только аккуратно, что бы не повредить поплавок). Датчик уровня топлива крепится на всей этой конструкции его легко обнаружить по поплавку.
где то здесь в форуме есть фото отчет по замене сеточки бензонасоса там все видно. ;)
usa
Стаж: 18 лет 3 дня
Сообщение kubykk » 16 окт 2008, 21:13
Спасибо за разъяснение :roul: Разберу наверно в субботу :think: Отпишусь о результатах ;)
kubykk
Сообщение Bobun » 01 ноя 2008, 23:01
Все провода в порядке, там что то с реастатом было, контак пропадает и все тут, пришлось поменять датчик. Вся операция заняла 20 минут. Датчик в кемпе стоит 700р.
Bobun
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение Mile » 01 ноя 2008, 23:06
Bobun писал(а):пришлось поменять датчик
Аналогично.
Mile
Вернуться в ДВС и питание
