Текущее время: 19 дек 2025, 00:27
[Sportage] очень быстро перегревается двигатель
Сообщение ACiD_Nexia » 08 июл 2008, 14:53
День добрый, коллеги!
Во время поездки на Спорте, если попадаешь в пробку дигатель начинает перегреваться буквально за 5-7 минут стояния на холостом стрелка поднимается на глазах, вязкомувта шумит,
если погазовать на месте, температура начинает падать. Во время поездки перегрева нет.
Что это может быть?
Если термостат, то далеко ли до него добираться и можно ли сделать самому?
Жижу доливал.
Спасибо!
PS: Спорт в старом кузове DOHC 2.0i калининградец 2005 г.в.
ACiD_Nexia
Стаж: 18 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: KIA Sportage 2.0i DOHC, 4WD, 2005 г.в.
Re: [Sportage] очень быстро перегревается двигатель
Сообщение Shark 3.5 » 08 июл 2008, 15:00
1. Уровень жидкости однозначно.
2. Если уходит - затыкай дыры.
3. Термостат - дело третье при таких симптомах.
4. Проверь состояние радиаторов и вообще вентилятор включается????
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 2 месяца 24 дня
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение Andrei1 » 08 июл 2008, 15:06
у меня на 15хе такое было - прокладка головки была дырявая (о/ж уходила в цилиндр)
Шевролет КакПива...белая, Рено Сандеро Степвей
Andrei1
Стаж: 17 лет 7 месяцев 12 дней
Автомобиль: Шевроле Каптива 2.4, Рено Сандеро Степвей
Год выпуска: 2011, 2009
Открыватель новых земель (1) Новогоднее веселье (1)
Сообщение ACiD_Nexia » 08 июл 2008, 15:09
Shark 3.5 писал(а):1. Уровень жидкости однозначно.
Уровень жидкости в норме - как заметил перегрев долил - не хатало гдето поллитра.
Ехал сегодня перегревался. Как приехал проверил, уровень в норме.
Вентилятор у меня на вязкомуфте - его слышно когда он работает. А работать оно начинает минут через 10 после начала поездки и не перестает, даже если быстро едешь.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Andrei1 писал(а):у меня на 15хе такое было - прокладка головки была дырявая (о/ж уходила в цилиндр)
Так при этом должен пар идти из выхлопной? У меня нету...
ACiD_Nexia
Сообщение Shark 3.5 » 08 июл 2008, 15:14
Тогда тема простая - меняешь термостат, не важно нормальный он или нет - просо поменяй.
Далее - смотри радиатор.
Не должен вентилятор работать постоянно.
Причем ты когда смотришь - посмотри МЕЖДУ радиаторами.
Там бывает пуха - мама дорогая.
Но то, что жидкость ушла - это не суть хорошо.
Shark 3.5
Статьи: 7
Сообщение НикВас » 08 июл 2008, 15:16
Видимо надо промыть радиатор с наружи, забился пухом и г....., неееее не то подумали грязью :D :D
А возможно и в нутри забился.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 17 дней
Сообщение ACiD_Nexia » 08 июл 2008, 15:30
Никола писал(а):Видимо надо промыть радиатор с наружи, забился пухом и г....., неееее не то подумали грязью :D :D
А к Вам можно завтра подъехать? :) Нужно по телефону записаться?
Заодно катализатор хочу на пламегаситель махнуть(делаете?), полную диагностику и ТО сделать
Ну и естественно с охлаждением решить проблему....
И вопрос еще у вас маслА Кастрол есть или привозить?
ACiD_Nexia
Сообщение Serdar1980 » 08 июл 2008, 15:36
Shark 3.5 писал(а):Не должен вентилятор работать постоянно.
если с кондером ездит то он будет работать постоянно
Майнкрафт ничем не хуже танков и киа-клуба
Serdar1980
Стаж: 19 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: Ssang yong Kyron II
Золотая звезда III степени (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За мужские качества (1) Новогоднее веселье (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение ACiD_Nexia » 08 июл 2008, 15:48
Serdar1980 писал(а):если с кондером ездит то он будет работать постоянно
Кондей не включаю сейчас, наборот, если чуть пробка включаю печку на полную :)
ACiD_Nexia
Сообщение Serdar1980 » 08 июл 2008, 15:52
ACiD_Nexia
тогда действительно странно, не должен работать вентилятор постоянно.
Serdar1980
Сообщение ACiD_Nexia » 08 июл 2008, 16:26
На холодную вентилятор не работает, только в когда уже прогретая и едет, т.е. муфта включается и работает.
Может если только включается, да не до конца?
Сейчас посмотрел, пробка маслозаливнная чистая без белых пятен, масло на щупе без капелек, пара из трубы нет, ремень муфты вентиллятора не ослаблен. Жидкость всеже чуть-чуть уходит(с утра на горячую смотрел, а доливал до этого на холодную.) Возможно выкипает? Подтеков под машиной нет...
ACiD_Nexia
Вернуться в ДВС и питание
