Текущее время: 19 дек 2025, 00:27
умер двигатель DOHC 2.0
Сообщение петроп » 05 июл 2008, 01:08
Здравствуйте всем!
Наконец-то купил Спортягу 2001 2.0 двухраспредвальный 16 клапанный.
Привез на станцию для обслуживания, ну там ремни масла, мех. хабы, амортизаторы и т.д.
Все эти работы были проделаны, но выяснилось, что двигатель не заводится на горячую :cry:
На холодную все ок, немного остыл и вперед. А на горячую-хлопки в трубу и ничего. Но с толкача на гарячую завели. Мастера сказали, что полетел лямбда зонд или одна из катушек зажигания.
Я поехал купил эти запчасти -поменяли-эффекта никакого(((
Вообщем я решил поехать на комп. диагностику на другую станцию по совету одного из знакомых.
Выехал со станции -Киев-пробки-машина почему-то начала перегреваться(( Я под капот, а там вентилятор заклинил между радиатором и пластмаской(как потом оказалось его другой стороной прикрутили). Я пластмаску снял, освободил вентилятор и поехал дальше..
Мотор по-прежнему показывал температуру большую чем нужно...но не перегрев тяга у мотора пропала..
стал глохнуть на холостых..а как вы помните
на горячую не заводится. :cry:
Вообщем в итоге я вообще стал и машина вообще не завелась..
Позвонил товарищу-и меня на бусе оттянули на эту станцию для дальнейшей диагностики..
Оказалось:
-вентилятор прикручен неправильно
-проводки на одну из катушек зажигания припаялись к коллектору
-много чего прикручено не было или было , но слабо
-самое :pst: главное в системе почти не было ОХЛАЖДАЮЩЕЙ жидкости...
ПОМЕРЯЛИ компрессию, а там:
1 цилиндр 2
2-3
3-2
4-1
Вообщем компрессии вообще нет :bye:
И теперь вместо диагностики на предмет почему не заводилась на горячую-предлагают капиталить мотор :udiv: типа от перегрева повело головку..Но перегрева по датчикам не было.. А они говорят, что если в системе нет жидкости, то датчики не корректно показывают.. :think:
Подскажите-такое вообще может быть??? За 10 км. , что мы проехали-угробился мотор???
Или он изначально был уже мертвым.
И еще подскажите пожалста-можно ли вкинуть бу мотор с разборки(за него без навесного просят 800-1000уе) или обязательно делать капиталку(за работу просят на станции 800 уе без запчастей, а ведь еще голову прийдется покупать! )
Вообщем я в шоке :udiv:
Помогите пожалста советом.
петроп
Стаж: 17 лет 5 месяцев 12 дней
Автомобиль: kia sportage 2001 2.0 DOHC
Re: умер двигатель DOHC 2.0
Сообщение dalm4 » 06 июл 2008, 15:53
Мотор у спорта вполне ремонтопригоден и много раз. С такой компрессией разборка неизбежна. Далее дефектовка с соответствующим ремонтом.
dalm4
Стаж: 19 лет 4 месяца 4 дня
Автомобиль: Clarus 2.0, Opirus 3.5
Сообщение avtoprofi168 » 06 июл 2008, 16:06
петроп писал(а): А они говорят, что если в системе нет жидкости, то датчики не корректно показывают..
вполне, если нет жидкости датчики врут градусов 40 тпоказывают
петроп писал(а):И еще подскажите пожалста-можно ли вкинуть бу мотор с разборки(за него без навесного просят 800-1000уе) или обязательно делать капиталку(за работу просят на станции 800 уе без запчастей, а ведь еще голову прийдется покупать! )
Мотор можно, но его надо проверять, он может оказаться еще хуже. Низкая компрессия не говорит, что мотор умер...может просто кольца, могут клапана, может прокладка из за отсутствия жидкости прогорела. Нужна разборка и точная диагностика, чтобы сделать выводы. Кстати головку нельзя сразу говорить менять, без разборки. Кроме того головки ремонтируются. И рано говорить о капиталке, вполне возможно, что коленвал и цилиндро-поршневая в ней не нуждается. Тогда это просто текущий ремонт с заменой неисправных деталей и цена совершенно другая.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 2 месяца 8 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение НикВас » 06 июл 2008, 16:07
петроп писал(а):ПОМЕРЯЛИ компрессию, а там:
1 цилиндр 2
2-3
3-2
4-1
поршень без колец давит 5-6 очей, значит нет герметичности клапанов в следствии перегрева ГБЦ(повело). Замена однозначно. С Кореи возят востановленные в заводских условиях, цена очень бюджетная.
петроп писал(а): они говорят, что если в системе нет жидкости, то датчики не корректно показывают
Они правы, конструктивная особенность Спортика.
петроп писал(а): И еще подскажите пожалста-можно ли вкинуть бу мотор с разборки(за него без навесного просят 800-1000уе) или обязательно делать капиталку(за работу просят на станции 800 уе без запчастей, а ведь еще голову прийдется покупать! )
Если мотор не убитый, то вполне разумное решение..Ещё не известно как переберут.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 17 дней
Сообщение Shark 3.5 » 06 июл 2008, 17:09
Никола писал(а):технический директор автотехцентра Редько Николай Васильевич
Знает, что говорит.
И не добавишь ничего.
Просто повздыхаем.....
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 2 месяца 24 дня
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение 609 » 06 июл 2008, 21:31
покупать! )
Зимой оторвавшимся на бездорожье стабилизатором выломало сливную пробку, в результате чего сбросило весь антифриз. Двигатель от перегрева заглох.
Стрелка температуры на приборке зашкалила.
Как это объяснить? :think:
609
Автомобиль: Sportage 2002 АКПП FE
Сообщение НикВас » 06 июл 2008, 22:30
609 писал(а):Как это объяснить?
Какая машина?
НикВас
Сообщение Maxim BLACK » 06 июл 2008, 23:12
петроп писал(а):Здравствуйте всем!
Короче. Если «станция» официальная, то тогда независимая экспертиза, потом возможно суд. Короче. Дальнейший ремонт двигателя – это глубоко проблема «станции».
Если станция левая, тогда «крыша», возможно что и сломанные ребра или выбитые зубы. Как результат.
А что тут еще сказать, я и не знаю.
:D
Maxim BLACK
Стаж: 17 лет 8 месяцев 13 дней
Автомобиль: была Sephia-2, сейчас Mitsubishi COLT VI
Сообщение 609 » 07 июл 2008, 11:20
Какая машина?
При миграции профиль скинулся :oops:
Спортаж 2002 год, американец, АКПП, двигатель FE.
609
Сообщение НикВас » 07 июл 2008, 12:39
609 писал(а):Спортаж 2002 год, американец, АКПП, двигатель FE.
609 писал(а):Зимой оторвавшимся на бездорожье стабилизатором выломало сливную пробку, в результате чего сбросило весь антифриз. Двигатель от перегрева заглох.
Как это объяснить?
Это уже не перегрев :( ,а плавильная печь :D
НикВас
Сообщение avtoprofi168 » 07 июл 2008, 15:59
Как это объяснить?
очень просто, это было постепенное понижение с закипанием. А когда нет жидкости, то и кипеть нечему, а воздух так не нагреть.
avtoprofi168
Сообщение octopus » 09 июл 2008, 01:22
петроп писал(а):Наконец-то купил Спортягу 2001 2.0 двухраспредвальный 16 клапанный.
Поздравляю! :Heppy:
Почём брал? надеюсь, небывалая халява???
octopus
Стаж: 19 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: Киа Рио
Сообщение петроп » 11 июл 2008, 01:18
Мафынку взял за 11000 уев. :Heppy:
В таком году на рынке у нас диапазон от 13 до 15 килобаксов.
По мотору-станция признала свою вину-договорились компромисно: они оплачивают работу по ремонту мотора(800 уев)-я плачу стоимость запчастей.
На днях разберут , будет дефектовка... :think:
И там уже будет цифра :mad: на которую я попал :bye:
Зато недельки через три я на новеньком Гудриче поеду обкатывать моторчик где-то в легкие говна :z)
петроп
Сообщение octopus » 11 июл 2008, 12:53
сплюнь три раза :think:
Сервис, может, стоит сменить?
Н адо было компрессию мерять до покупки и скидывать цену еще штуки на 2
octopus
Автомобиль: Киа Рио
Вернуться в ДВС и питание
