Текущее время: 18 дек 2025, 17:42
Ошибка 2
Ошибка 2
Сообщение Zver » 26 июн 2008, 13:27
Доброго всем времени суток.
Может кто подскажет как подойти к решению данной ситуации. При самодиагностики получил ошибку 2 "Неисправность датчика положения коленчатого вала или его проводки". При визуальном осмотре видимых поврежданий проводки не обнаружил, да и особо подобраться к ней не особо удобно. Машина при этом, такое ощущение, что подтраивает.
Вопрос. Может кто сталкивался с подобной ситуацией. Куда стоит в первую очередь лезть? Стоит ли сразу покупать новый датчик или можно как то проверить имеющийся датчик? В таблице расшифровки ошибок есть еще несколько номеров ошибок с такой же формулировкой. Что это значит?
Zver
Стаж: 17 лет 8 месяцев 23 дня
Автомобиль: Kia Sportage 1997 г. 2,0 DOHC (механика)
Re: Ошибка 2
Сообщение НикВас » 26 июн 2008, 15:38
Zver писал(а): Машина при этом, такое ощущение, что подтраивает.
Датчик колена либо даёт на запуск добро, либо нет. На работу двигателя он не влияет. Протраивание из другой оперы.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 17 дней
Re: Ошибка 2
Сообщение kniper » 26 июн 2008, 16:08
Zver писал(а):Стоит ли сразу покупать новый датчик или можно как то проверить имеющийся датчик?
Датчик должен показать некое сопротивление отличное от "0", а вообще он или работает или нет, третьего не дано :vip:
Zver писал(а):При самодиагностики получил ошибку 2 "Неисправность датчика положения коленчатого вала или его проводки".
Что-то не та трактовка, наверное ошибка другая! :vip:
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 3 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Re: Ошибка 2
Сообщение Zver » 26 июн 2008, 16:37
Ошибку определяю методом самодиагностики. Замыкаю контакты и по морганию светодиода считываю ошибку. По таблице ошибка 02. Пробовал сбрасывать ошибку, сбрасывается, но мосле непродолжительной поездки появляется вновь. Катушки обе поменял (старые были с трещинами). Высоковольтные провода новые. Свечи новые. Но при проверки свечей, в четвертом целиндре свеча как будто не работает, а остальные свечи с черным нагаром.
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
Что-то не та трактовка, наверное ошибка другая! :vip:[/quote]
Писал по паяти. В действительности расшифровка: Светодиод 02. Неисправность - датчикугла поворота коленчатого вала или его цепь...
Zver
Re: Ошибка 2
Сообщение НикВас » 26 июн 2008, 16:54
Zver писал(а):Но при проверки свечей, в четвертом целиндре свеча как будто не работает, а остальные свечи с черным нагаром.
Смотри топливную систему - инжектора видимо засорились. Надо снимать и смотреть их фильтра.
НикВас
Re: Ошибка 2
Сообщение Zver » 26 июн 2008, 16:57
Спасибо, было у меня такое предположение, но эта ошибка как то смущает. Почищу инжектора, отпишусь.
Всем спасибо...
Zver
Re: Ошибка 2
Сообщение Solo333 » 27 июн 2008, 18:42
вот жаль, что на шуме такая самодиагностика от мазды не осталась :cry:
Solo333
Стаж: 17 лет 11 месяцев 24 дня
Автомобиль: Kia Shuma II LS 2003 г
Re: Ошибка 2
Сообщение Zver » 09 июл 2008, 14:47
Так получилось, что пришлось уехать в командировку, и решение данного вопроса отложилось. Но вот я возвратился, прочистил форсунки, и проблема была решена. Ошибка больше не появляется. Всем откликнувшимся спасибо.
Zver
Вернуться в ДВС и питание
