Текущее время: 18 дек 2025, 17:42
[RIO] Плавают обороты на хх
Сообщение Waylander » 24 июн 2008, 07:52
Вообщем, несколько дней как начали плавать обороты.
Начинаю заводить сутра обороты до 1500 прыг, потом до 1000, затем обратно и так несколько раз, потом резко на 700 падают и в течении дня заводится нормально. Почти одновременно загорелась СЕ, ошибку считали - "P0455 Значительная утечка в системе контроля за отводом паров топлива". Сервисмен пожал плечами и сказал что "вроде как" надо поменять датчик хх и абсорбер.
Кто может сталкивался - подскажите в чем может быть проблема?
Waylander
Стаж: 17 лет 10 месяцев 3 дня
Автомобиль: KIA Rio, 1.5L, АКПП, 2002 г.
Re: [RIO] Плавают обороты на хх
Сообщение kniper » 24 июн 2008, 08:34
Waylander писал(а):и абсорбер.
Вот клапан адсорбера может быть :think:
Waylander писал(а):датчик хх
А он причем? Он как следствие, ведь ошибка P0455 Значительная утечка в системе контроля за отводом паров топлива. У меня в свое время на девятке барохлил (плохой контакт) ДПДЗ :vip: с оборотами такая же фигня была
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 3 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Waylander » 24 июн 2008, 09:12
Спасибо, седня посмотрю. :)
Waylander
Сообщение Irokez » 24 июн 2008, 10:22
У меня спортик , но похожая по симптомам лажа была буквально пару дней назад
Подсос воздуха - одна из трубок воздуховода банально соскочила .
CE загорелся , но код ошибки указывл на лямбду .
Можно самому попробовать спреем побрызгать - мотор "отзывается" при попадании в место утечки
Irokez
Стаж: 18 лет 10 месяцев 10 дней
Вернуться в ДВС и питание
