Грешу на катализатор т.к. на холостых из под днища при нажатии на газ идет рычание-тупость, а потом все нормуль!!! Может это быть из-за ката или еще чтонить стоит посмотреть???Текущее время: 19 дек 2025, 12:10
Maximiliano писал(а):Грешу на катализатор
Maximiliano писал(а):Грешу на катализатор т.к. на холостых из под днища при нажатии на газ идет рычание-тупость, а потом все нормуль!!! Может это быть из-за ката или еще чтонить стоит посмотреть???
kniper писал(а):Maximiliano писал(а):Грешу на катализатор
Может и он, а еще свечи посмотри для начала
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Еще ВВ на пробой
Maximiliano писал(а):У меня этот баг после зимы начался,при нажатии на газ тупость, а потом рыкает из под днища и с каждым разом все тупее и тупее с места трготаться!!!
Maximiliano писал(а):А то на наделе хочу поехать и убрать его!
Maximiliano писал(а):Ну а вообщем-то, может на этот баг кат влиять???
Maximiliano писал(а):звонил, сказали что мне повезло, что датчик до ката и он один!!! Значит они знают что делать!!! Я так думаю
Maximiliano писал(а):Может попробовать почистить дроссельную заслонку?
Причем здесь заслонка??? Ну проверишь ДПДЗ и ДХХ и что? Лучше на диагностику съездий
ну вот кат конечно достал рыкать
вот это оч даже хорошая идеяkniper писал(а):Лучше на диагностику съездий
на недельке заскочу!!!! ![Ну ка, побояню! :[|]:](./images/smilies/bayan.gif)
А если характеристика нарушится, то ничего не будет
