Текущее время: 15 дек 2025, 18:36
Проблема с ХХ
Проблема с ХХ
Сообщение freesha » 13 июн 2008, 11:58
KIA sportage 16V 2 литра 98 года Bocsh motronic после некоторых манипуляций (вытирание масла в районе топливной рампы) наступила нестабильная работа на ХХ (низкие, иногда наоборот завышенные до 3-4тыс)
Если снять разьем с РХХ - обороты стабилизируються.
Если снять разьем с ДПДЗ - тож самое.
Ищю ссылки для диагностических карт по проверке данной поломки.
Может есть у была падобная проблема ?
freesha
Стаж: 17 лет 6 месяцев 5 дней
Автомобиль: Kia sportage
Re: Проблема с ХХ
Сообщение Militar » 13 июн 2008, 12:05
freesha
Похоже у тебя появились ошибки в бортовом процессоре. Попробуй скинуть клемму массы с АКБ и секунд 15-20 подержи а/м без эл.питания. Возможно ошибки обнулятся. Если эта процедура не даст результата, то двигай на диагностику. :vip:
Боишься, - не делай!
Сделал, - не бойся!
Militar
Стаж: 18 лет 5 месяцев 8 дней
Автомобиль: КИА-Рокста 2,2D+Мерседес W210
Золотая звезда II степени (1) За мужские качества (1) За смелость (1) За флудактивность I степени (1)
Re: Проблема с ХХ
Сообщение Сергений » 13 июн 2008, 12:12
freesha
а лампа чек горит??? скорее всего накрылся датчик расхода воздуха...
Порой шутка убивает... ИзображениеИзображение
Сергений
Стаж: 17 лет 6 месяцев 3 дня
Автомобиль: Ваз 21083; TUCSON 2.7
Re: Проблема с ХХ
Сообщение dalm4 » 13 июн 2008, 12:14
freesha промой РХХ.
dalm4
Стаж: 19 лет 4 месяца
Автомобиль: Clarus 2.0, Opirus 3.5
Re: Проблема с ХХ
Сообщение freesha » 13 июн 2008, 12:17
Регулятор мыл, блок обнулял, ))) сам диагност ))
ошибок нету - сканил лаунчем .
в инете не магу найти диагностическую информацию ((
freesha
Re: Проблема с ХХ
Сообщение Сергений » 13 июн 2008, 12:22
freesha
на холодную как работает???
Сергений
Re: Проблема с ХХ
Сообщение dalm4 » 13 июн 2008, 12:25
freesha может какие провода цепанул нечаянно?
dalm4
Re: Проблема с ХХ
Сообщение freesha » 13 июн 2008, 12:32
dalm4 писал(а):freesha может какие провода цепанул нечаянно?
провода РХХ и ДПДЗ прозвонил до контроллера - контакт есть , шевеление проводов реакции нет - гофру разбирал - провода сухие, в норме.
Датчик РХХ робит, дпдз тож робит - напряжение меняеться при открытии закрытии.
Может есть у кавонить данные по проверке датчиков,
очень нужны диагностические карты.
НА холодную тоже самое...
датчик температуры работает . если это интересует
freesha
Re: Проблема с ХХ
Сообщение Сергений » 13 июн 2008, 12:40
freesha писал(а):после некоторых манипуляций (вытирание масла в районе топливной рампы) наступила нестабильная работа на ХХ (низкие, иногда наоборот завышенные до 3-4тыс)
предположу, подсос воздуха в месте контакта топливных форсунок, попробуй маслом промазать....
Сергений
Re: Проблема с ХХ
Сообщение freesha » 13 июн 2008, 12:54
я думал об этом... и не только в месте форсунок - но ...
тогда неисправность была бы стабильной.... - тут присутсвует то повышение оборотов.
если снять с РХХ клему то стабилизуеться.... - РХХ менять пробовал на рабочий.
опять же с ДПДЗ снимаеш клему тожа нормализуються.
первый раз такое встречаю....
freesha
Re: Проблема с ХХ
Сообщение Сергений » 13 июн 2008, 12:59
freesha писал(а):я думал об этом... и не только в месте форсунок - но ...
попробовать стоит. При снятии клемм с того или иного датчика машина работает в аварийном режиме по усредненной программе, при которой подача топлива больше, может из-за этого работа стабилизируется. Форсунки в рампе стоят через манжеты резиновые, а они от масла могли задубеть...
Сергений
Re: Проблема с ХХ
Сообщение freesha » 13 июн 2008, 13:15
хорошо, попробую снять форсунки и поставить новые резинки.
все таки может есть умные книги в электронном варианте ?
имхо в инете выложены только платно.
freesha
Re: Проблема с ХХ
Сообщение Xoma » 16 июн 2008, 12:51
А может у тебя просто коротят где провода идущие к РХХ и ДПДЗ друг с другом?
*это так, чисто гипотетически
если ты скидываешь один - нормальный сигнал
вместе подключены - от вибрации коротит провода - вот бошку и клинит?
А на прозвонку реально будет все нормально.
ЗЫ, повторюсь, это из области "а вдруг" :)
Тише едешь - дальше будешь ... от места назначения.
Xoma
Стаж: 19 лет 1 месяц 16 дней
Автомобиль: Спортаж 2000 г. AT 2 л.
Re: Проблема с ХХ
Сообщение madridist » 07 июн 2013, 01:20
freesha, привет, ты решил эту проблему? у меня сейчас тоже так (
madridist
Стаж: 12 лет 8 месяцев 19 дней
Автомобиль: sportage 95
Год выпуска: 1995
Re: Проблема с ХХ
Сообщение Дмитрий Акульшин » 30 июн 2013, 22:47
Попробуй wd 40 побрызгать на дтчики по очереди и на форсунки,кто то писал об этом?! если датчик борахлит с вэдэшкой работа выравнивается буквально на несколько секунд, наверно можно узнать(кажется инфо.с тв :автоплюс:)Удачи.
Дмитрий Акульшин
Стаж: 12 лет 9 месяцев 27 дней
Автомобиль: KIA Spectra
Вернуться в ДВС и питание
