Надеюсь на помощь уважаемых киаводов.Текущее время: 19 дек 2025, 08:59
Хотя с сегодняшнего дня - существенно меньше. Сегодня поменял свечи. Результат - значительное улучшение. До этого с переменным (не в лучшую сторону) успехом помыл клапан ХХ, померял сопротивление ДПДЗ (никто здесь не сказал, скоко же должно быть), снял и убедился в работосопобности клапана ЕГР.
rroman писал(а):Свечи тоже недавно менял и инжектор мне мыли (недели три назад). ВВ провода и воздушный фильтр попробовать поменять?
Pal писал(а):Ну на фильтр для начала хоть посмотри, а там видно будет.
Pal писал(а):А про провода - у нас они малость разные (у меня двиг.2л). Чего не знаю, того не скажу.
А у меня кстати как раз из-за проводов и был зэхер
rroman писал(а):инжектор мне мыли (недели три назад)
kudr писал(а):заменой говрф, которая идет на дросельную заслонку
Проще ее снять и всю обсмотреть на предмет разрывов
kudr писал(а):вылечились заменой всечей
держат
kudr писал(а):Чисто теоритически, может быть подсос воздуха.
Не может, после ремонта (замена сцепления) я забыл одеть шланг, который в гофру вставляется, ездил месяц, пока не заметил и ничего не дергалось
rroman писал(а):С рваной гофрой я тоже поездил, ничего не дергалось.
kniper писал(а):Форсунки на баланс и производительность проверяли? А регулятор давления?
rroman писал(а):Свечи купил в экзисте в коробочках Киа были свечи NGK.
(у меня такие)rroman писал(а):Инжектор мыли какой-то химией, не знаю.
rroman писал(а):А воздушный фильтр менял осенью.
rroman писал(а):Разве из-за него может быть такой эффект?
kudr писал(а):тогда надо ждать когда придут провода, ну и смотреть
rroman писал(а):Много денег стоит?
, трамблера нет
rroman писал(а):Я сейчас сгонял на сервис, провода и свечи в порядке
rroman писал(а):Диагност предположил, что это может быть воздушный расходометр, или как его там
rroman писал(а):А его можно как-то проверить?
VITAN писал(а):Pal ,так сопротивление проводов и должно быть одинаковым - в том и фишка,представляеш если у тебя сопротивление проводов разное - у тебя и мощность искры разная будет...
Ты подумай-прикинь...
СОПРОТИВЛЕНИЕ, ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ДЛИНЕ ПРОВОДА
kniper писал(а):rroman писал(а):Диагност предположил, что это может быть воздушный расходометр, или как его там
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), если он, то дорогая штука![]()
