Текущее время: 19 дек 2025, 15:19
Проблема с ДВС Спортаж
Сообщение Alex777 » 03 июн 2008, 13:43
Машина Спортаж98г акпп 2.0 бензин
двигатель стал сбоить, проваливатья, я подумал что свечи, т.к. давно не менял,
прошли тысяч 15, и поменял их.
что имеем в результате:
заводиться отлично, на х.х. работает хорошо, без сбоев,
как только нажимаю на тормоз и включаю АКПП но не трогаюсь - начинаются сбои и провалы,
перевожу на нейтраль - опять нормально
нажимаю газ трогаюсь с места, с начала как бы тупит а потом на скорости
уже ничего не ощущается.
ПОДСКАЖИТЕ, что проверить?
Александр
Alex777
Стаж: 19 лет 1 месяц 19 дней
Re: Проблема с ДВС Спортаж
Сообщение Alex777 » 04 июн 2008, 10:29
Уважаемые специалисты!
Подскажите хотя бы где искать?
Александр
Alex777
Сообщение MaxSamara » 04 июн 2008, 12:08
все это очень смахивает на сдохшую лямбду, было так точь в точь по твоему описанию! поменяй это не дорого!
С уважением.
Максим
MaxSamara
Стаж: 19 лет 14 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение НикВас » 04 июн 2008, 13:09
Alex777 писал(а):ПОДСКАЖИТЕ, что проверить?
Я быначал с топливной системы(насос, форсунки, эл.питание)
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 18 дней
Сообщение dalm4 » 04 июн 2008, 13:26
Alex777 попробуй для начала, по советски простейшее - пережми обратку топлива после рампы. Давление должно подняться. Если симптомы пропадут, то это или клапан обратки или бензонасос.
dalm4
Стаж: 19 лет 4 месяца 4 дня
Автомобиль: Clarus 2.0, Opirus 3.5
Сообщение YuNarY » 04 июн 2008, 13:42
У меня при похожих, но не совсем точь-в-точь симптомах было
Никола писал(а):эл.питание
а именно - ВВ проводочек :bye:
[img]http://s17.
YuNarY
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 19 лет 4 месяца 1 день
Год выпуска: 2009 и 2000
Награды: 9
Сообщение Alex777 » 05 июн 2008, 12:43
Спасибо всем.
только непонятно почему на х.х. работает хорошо?
Александр
Alex777
Сообщение MaxSamara » 06 июн 2008, 07:31
Спасибо всем.
""только непонятно почему на х.х. работает хорошо?"" вот я тебе и написал про лямбду, которую наверняка за 10 лет никто никогда и не менял, а наш чудесный бензин был бы еще того качества за сколько его сейчас продают :mad: порой хватает и одной заправки чтоб укокошить лямбду! да и еще такой вопросик, субъективно у тебя расход не вырос процентов на 10-20?
С уважением.
Максим
MaxSamara
Сообщение Alex777 » 06 июн 2008, 16:45
по расходу - вроде не заметно увеличение.
Но если что-то неисправно то должна загореться лампочка "чек энджин"
и можно считать код ошибки а она не горит, странно.........
Александр
Alex777
Сообщение MaxSamara » 07 июн 2008, 08:05
Суть в том, что лямбда далеко не всегда отражается на чек, допустим в моем случае, чек подмаргивал только на трассе после 120, а в городе не горел вообще. Расход был несколько увеличек, процентов на 10. И вообще, про лямбду много писано на разных конфах, диагностить ее не просто, а проще поменять, если не закисла конечно :cry: , некоторые отламывали(((( или срезали грани!
С уважением.
Максим
MaxSamara
Сообщение Alex777 » 07 июн 2008, 17:12
попробую сначала посмотрю вв провода, а потом лямбду.
очень похоже на пропуски зажигания по высокой стороне.
всем спасибо за советы.
Александр
Alex777
Сообщение Alex777 » 23 июн 2008, 11:26
как оказалось проблема была всетаки в в/в части.
На наконечнике в/в катушки обнаружилась трещина и через
нее пробивало на клапанную крышку .
Отремонтировал натянув на него отрезок тонкой велосипедной камеры
посадив ее на силикон.
Александр
Alex777
Вернуться в ДВС и питание
