Текущее время: 18 дек 2025, 17:42
Alexsander писал(а):Интересует такой вопрос, чреват ли зазор, больше рекмендуемого, на работу двигателя и на ресурс свечей?
не это все субъективно правильный не правильный зазор выставлен, в мануале написано зазор 0.7-0.8 мм не верить причин нет, все же не на заборе написано. так что остаюсь при своем мнении.
Alexsander писал(а)::roll: не это все субъективно правильный не правильный зазор выставлен, в мануале написано зазор 0.7-0.8 мм не верить причин нет, все же не на заборе написано. так что остаюсь при своем мнении.
Alexsander писал(а): но зазор около 1,0 - 1,1 мм , хотя в описании двигателя А5D 1.5 16v рекомендуемый зазор 0.7 - 0.8 мм.
Никола писал(а):До 2003 года зазор 0,8, после 1,1. Так даёт мануал.
движки же одни и теже что до 2003, что после.
Alexsander писал(а):движки же одни и теже что до 2003, что после.
Alexsander писал(а):в общем на что может влиять зазор.
, мне важна уверенность в надежности системы зажигания, да и выставить зазор раз в 10 тыс. - труда не составляет (ИМХО).
. Так что, лучше, по-моему, иметь запас по вторичному напряжению для гарантированной искры.
EugeneVC писал(а):Зазор круглым сечением мереется?
. Пользую два комплекта - один на машину, второй: в чистку и и в запас, потом меняю. Зазор лучше всего мерять круглым щупом, конечно. При приобретении определенного навыка можно мерять всем подходящим инструментом ( я, например, подходящим ножовочным полотном по металлу меряю)
WALAL писал(а):Кстати, если РИО калининградский c одним лямбда-зондом,
возникло несколько вопросиков
1. Что такое чистка в Cелите?
2. Зазор круглым сечением мереется?
Alexsander писал(а):Рекомендуется круглым мерить, более точно можно выставить зазор
kniper писал(а):Alexsander писал(а):Рекомендуется круглым мерить, более точно можно выставить зазор
Не вижу разницы
dalm4 писал(а):На ней зазор должен быть.
dalm4 писал(а):Например, на Кларус - BKR6E-11, зазор 1,1мм. Не знал?
