Текущее время: 19 дек 2025, 13:37
cosmos71 писал(а):проходили только первое ТО у офф.дилера,далее масло и т.д меняли сами.
O'lexx писал(а):cosmos71 писал(а):проходили только первое ТО у офф.дилера,далее масло и т.д меняли сами.
а В ПРАВИЛЬНЫЙ СЕРВИС ездить не пробовали?
cosmos71 писал(а):далее масло и т.д меняли сами
cosmos71 писал(а):Гарантия не светит,я так понимаю???
cosmos71 писал(а):Вскрывать или не вскрывать мотор?
kniper писал(а):cosmos71 писал(а):Вскрывать или не вскрывать мотор?
Свечи в каком состоянии??? Движок потеет??? В ОЖ масла неи???![]()
Jan1972 писал(а):или течет на землю или прокладка скорее всего - тады в ож смотри, а дымит тк ож в двигло попадает. гони на сервис пока "руку дружбы" тебе движок не протянул
avtoprofi168 писал(а):давай начнем с показателей компрессии
Jan1972 писал(а):гони на сервис и потом продавай нафиг![]()
а остальным: парни не покупайте афто без сервисных книжек с гаражным "обслуживанием"
Jan1972 писал(а):заколебутся валить, ибо двигло есть двигло
cosmos71 писал(а):Jan1972 писал(а):заколебутся валить, ибо двигло есть двигло
Так и сейчас можно к ним обращаться,пусть дают заключение,что проблема была не в заводском браке,а из=за масла левого или еще чего !
Но всё это нереально-ОД это система!Стоит конкретный вопрос по ремонту мотора.
Jan1972 писал(а):дым какого цвета? посторонних звуков нет?
,хотя на 45 тырах?)
dalm4 писал(а):Боюсь, что это приговор. Если блок люминевый, то износ цилиндров, блок под замену, т.к. не ремонтируется. Расход более чем критичный, за 45тык стальные и чугунные кольца не могли стереться об алюминиевые цилиндры. Наблюдал подобное в ФФокусе.
