Текущее время: 19 дек 2025, 09:09
Свистит бензонасос. Должен или нет?!?
Сообщение viktor14056 » 23 май 2008, 20:08
На Авелле при включении зажигания бензонасос "отзывается" кратковременным свистом. А после запуска движка свистит постоянно так, что с улицы слышно (если не очень шумно вокруг). Это нормально, или насос накрывается? К тому же машина плохо едет и есть подозрения, что из-за бензонасоса. Подскажите!
viktor14056
Стаж: 17 лет 7 месяцев 12 дней
Автомобиль: KIA SPECTRA
Re: Свистит бензонасос. Должен или нет?!?
Сообщение flix » 23 май 2008, 20:58
Свист-не показатель неисправности. Должно быть слышно. У когото сильнее у когото тише. Если есть сомнения , то подсоединить манометр и посмотреть давление. Надо смотреть сколько давит на работающем двигателе и в "глухую" , а так же производительность.
flix
Стаж: 17 лет 8 месяцев 4 дня
Автомобиль: Hyundai Solaris 2
За активность I степени (1)
Сообщение Милый друг » 23 май 2008, 21:36
А я думаю, что кончина не за горами :think:
Милый друг
Стаж: 17 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: Был КИА-КАРЕНС2 1,6 серебро Стал Chevrolet Orlando 1.8 6AT серебро
Год выпуска: 2006=>2013
Сообщение flix » 23 май 2008, 21:40
Милый друг писал(а):А я думаю, что кончина не за горами
Если он просто равномерно свистит, то скорее всего нормально..(без всяких скрипов и т.п.)
В любом случае проще проверить , чем рассуждать
flix
Сообщение Милый друг » 23 май 2008, 21:50
Не спорю! ;)
Милый друг
Сообщение Serge L » 23 май 2008, 21:53
Свист - это не нормально. Проблема не за горами, хотя может и проработать и 2 и 3 тысячи км, но может и завтра встать. Лучше заранее поменять турбинку, чтобы не было проблемы где-то в дороге. У меня на KIA RIO тоже была такая проблема, стал периодически свистеть - турбинка подошла от 10-ой модели ВАЗа (везде стоят Бошевские). Лучше поменять, чтобы об этом не думать.
Serge L
Стаж: 18 лет 11 месяцев 10 дней
Автомобиль: Kia Rio 1, Optima GE
Сообщение flix » 23 май 2008, 22:23
Serge L писал(а):Свист - это не нормально.
Ничего страшного...
Serge L писал(а):Лучше заранее поменять турбинку
Насос завальцованный..и менять турбинку....эт самодельщина на такой машине...
Serge L писал(а):турбинка подошла от 10-ой модели ВАЗа
Насосы практически все одинаковые....а знать бы что дело в ней...а так человек разберет-поменяет..а толку небудет ...
Serge L писал(а):Лучше поменять, чтобы об этом не думать.
Поменять турбинку или насос?
.....яб непарился пока и ездил...
.....сколько пробег то на машине....????
flix
Сообщение Serzhik » 24 май 2008, 20:09
Причин свиста насоса вагон, но бывает и просто банальные вещи: Забился топливный фильтр (это просто проверить) или сеточка в самом насосе (это уже в бак лезть нуна)...
Serzhik
Стаж: 17 лет 8 месяцев 9 дней
Автомобиль: ClarusII K9BA Sedan 1.8 SLX 4/1999
За верность клубу (1)
Сообщение avtoprofi168 » 24 май 2008, 20:12
не может свист быть нормальным изначала...Это первый симтом неисправности.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение Serzhik » 24 май 2008, 20:33
viktor14056 писал(а):... К тому же машина плохо едет ...
Вот и похоже, что один из вариантов (см. выше мой пост), а именно забилось либо в фильтре, либо сеточка. Я бы начал с этого. А уж далее - думать о замене-ремонте насоса.
Кстати, в Вашем авто вроде "по уму" сделано (кратковременная подкачка в рампу при вкл. зажигания происходит - у Кларуса к сожалению нет), так вот мою версию еще проще проверить:
Дать постоять машинке ночь и с утра, если кратковременная подкачка прошла без свиста (давление естественным образом ослабнет за ночку) - то забито фильтр/сетка...
Serzhik
Сообщение flix » 24 май 2008, 23:13
У меня с новья свистит...и что...все это нормально..
flix
Сообщение Serzhik » 24 май 2008, 23:55
Вероятно, что у автора (что-то мы без него беседуем:) ) свистит погромче чем хотелось бы...
Понятно, что бесшумно моторчик бензонасоса вертеться не умеет :) Однако раз "...плохо едет..." провериться не помешает, хотя бы с фильтрами.
Serzhik
Сообщение dalm4 » 25 май 2008, 00:00
Конечно не должен. Смотрю уже за норму взяли, что что то должно постукивать, подбрякивать, посвистывать и т.п.
dalm4
Стаж: 19 лет 4 месяца 4 дня
Автомобиль: Clarus 2.0, Opirus 3.5
Сообщение avtoprofi168 » 25 май 2008, 00:35
dalm4 писал(а):Смотрю уже за норму взяли, что что то должно постукивать, подбрякивать, посвистывать и т.п.
+1 :z)
flix писал(а):У меня с новья свистит...и что...все это нормально..
уже с новья шарманка...
avtoprofi168
Сообщение viktor14056 » 02 июн 2008, 11:28
Спасибо, парни, за подсказки. Насчет фильтров с сетками-- фильтр почти новый, сетку насоса и бак лично чистил. А пробег 136 000 км.
viktor14056
Сообщение flix » 02 июн 2008, 11:35
viktor14056 писал(а):А пробег 136 000 км.
Ну тогда неплохо узнать сколько новый стоит..
flix
Вернуться в ДВС и питание
