Текущее время: 21 фев 2026, 12:40
Вопрос спецам по Кларус-2 датчик полож дрос. заслонки
Сообщение Pal » 21 май 2008, 16:34
В умной книжке есть порядок его проверки. Написато, что контакты АВС, омметр между В и С должен менять показания от "менее 1 кОм при закрытой и до 5,0 кОМ при открытой"
Становлюсь тестером, кажет больше 2 кОМ, кручу колесо, к-рое тросом газа тянется, сопротивление падает до БОЛЕЕ 1 кОм.
Если на контактах А и С мерить, то от более 1 и до 2 с копейками.
Кларус-2, 2 л, 2000 г., Калининград.
Что не так?
-модификация ДПДЗ?
- дохлый джатчик?
- неправильно мерю?
Да, полез мерить из-за провала на оборотах 1000-2500 об. под нагрузкой.
Добавлено спустя 40 минут 50 секунд:
Логично, что он живой. Ибо 0 K9A5 18 911, есть аналог на екзисте, там схемка. И если сопротивление меняется, то ломаться там нечему.
Хотя. Интерес остается. Каково же должно быть сопротивление???
Pskovityanka.ru
Pal
Стаж: 20 лет 2 дня
Re: Вопрос спецам по Кларус-2 датчик полож дрос. заслонки
Сообщение kniper » 21 май 2008, 19:37
Pal писал(а):дохлый джатчик?
Не может быть! Check гореть будет
Pal писал(а):Логично, что он живой
Отключи его вообще и покатайся, мозги перейдут на аварийный алгоритм, но машина ехать будет и посмотришь изчез провал или нет :vip:
kniper
Стаж: 19 лет 5 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Pal » 21 май 2008, 20:53
Не, мне такой вариант не нравится. Лучше завтра у коллеги отцеплю разъем и померю, что у него получ-ся с сопротивлением. (Рио-2, судя по екзисту, там такой же датчик).
Чек гореть, судя по книжке, должен при КЗ или обрыве.
Pskovityanka.ru
Pal
Стаж: 20 лет 2 дня
Сообщение kniper » 21 май 2008, 23:52
Pal писал(а):Чек гореть, судя по книжке, должен при КЗ или обрыве.
Все верно, но мозги переходят на аварийный режим и ты поехал. А вообще тебе виднее :roul:
kniper
Стаж: 19 лет 5 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Pal » 08 июн 2008, 18:24
ИТАК, мой ДПДЗ был вполне нормален. Ибо все наладилось без его замены. т.ч. такое сопротивление для Кларуса - норма.
Pskovityanka.ru
Pal
Стаж: 20 лет 2 дня
Вернуться в ДВС и питание
