Текущее время: 19 дек 2025, 18:10
Машинка тупит KIA RIO II АКПП
Сообщение Zachem » 18 май 2008, 12:50
Имеется машинка KIA RIO 2004г. АКПП пробега 54000км. В посленее время появилась странная проблема, проявляется не всегда но достаточно часто. Заключается в следующем: На ХХ при прогретом двигателе, если чуть резко нажать педаль газа, то идёт небольшой провал по оборотам, т.е. стрелка тахометра падает вниз при этом двигатель чуть захлёбывается а только потом идёт вверх, при плавном нажатии такое не проявляется. Так же иногда при движении после долгого оттормаживания машина очень вяло реагирует на газ иногда тупит буквально секунду две только потом даёт рывок.... В чём может быть проблема? Форсунки прочищали, но до топливного фильтра и насоса ещё руки не дошли, может в них проблемма из-за недостаточного давления в топливной системе или же помирает какой то датчик? Заранее спасибо!!
Zachem
Стаж: 18 лет 1 месяц 15 дней
Автомобиль: KIA RIO II 2004г. АКПП
Re: Машинка тупит KIA RIO II АКПП
Сообщение flix » 18 май 2008, 18:29
Zachem писал(а):до топливного фильтра и насоса ещё руки не дошли
надо б померять давление и производительность насоса.
Zachem писал(а):помирает какой то датчик
на диагностику...а также диагностику акпп..
flix
Стаж: 17 лет 8 месяцев 5 дней
Автомобиль: Hyundai Solaris 2
За активность I степени (1)
Сообщение dalm4 » 20 май 2008, 23:33
Проверить сигналы с датчиков О2. Возможно накрываются лямбда зонды.
Ещё вариант, что наворачивается катализатор.
dalm4
Стаж: 19 лет 4 месяца 4 дня
Автомобиль: Clarus 2.0, Opirus 3.5
Сообщение URII » 22 май 2008, 12:34
а через сколько времени уходит катализатор?? :oops: у меня похожая праблемка,все проверил все работает,до катализатора руки пока не дашли.машинка проехала 120 тыс катализатор радной
URII
Стаж: 17 лет 6 месяцев 29 дней
Автомобиль: ШУМА
Сообщение VladPowers » 22 май 2008, 12:37
URII писал(а):а через сколько времени уходит катализатор??
У меня был пробез 180 тык, кат живой был...
C уважением, ВладМощный :)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 21 год 1 месяц
Год выпуска: 08.2014|11.2018
Сообщение URII » 22 май 2008, 12:45
надеюсь у меня тоже.а если менять то можно не на оригинал а на более дешовый :think: как там с СО будет
URII
Автомобиль: ШУМА
Вернуться в ДВС и питание
