Текущее время: 19 дек 2025, 07:15
Температура у Спотряги
Сообщение Буржуин Тутанхамонов » 07 май 2008, 20:22
Ребята !Рабочая температура у Спортяги 2000г. какая?Ибо брал прошлой осенью.уже было прохладно,и всё было чики-чики,зиму откатался хорошо,хабы только вакуумные,мать их ети! :mad: Но на отчизну тепло пришло и тепература стала расти :think: ,и не только окружающего воздуха...
Круг в форме квадрата имеет прямоугольные вершины треугольника !
Стаж: 18 лет 13 дней
Автомобиль: Kia sportage
Re: Температура у Спотряги
Сообщение НикВас » 07 май 2008, 20:34
Буржуин Тутанхамонов писал(а):Но на отчизну тепло пришло и тепература стала расти
Термостат на второй круг открывается при температуре 93-х градусах.
1. Проверь радиатор с наружи на предмет загрязнения пухом и тд., не с путай с радиатором кондишина.
2. Проверить термомуфту и сам радиатор на предмет засорения в нутри - без сканера будет очень трудно - лучше обратиться к специалистам.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 17 дней
Сообщение Буржуин Тутанхамонов » 07 май 2008, 20:44
Спасибо!
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
у меня по серединке стрелка была,пока не потеплело,и пробки на улицах не появились....
Сообщение VITAN » 07 май 2008, 22:14
Буржуин Тутанхамонов,высокая...
Вентилытор охлаждения срабатывает нормально,как срабатывает вязкомуфта-она может недостаточно туго держать крыльчатку-проскальзовает,соотвеетственно низкие обороты вентилятора и перегрев?
Визуально можно проверить правильное срабатывание термостата-проверить патрубки радиатора-если один из патрубков-холодный значит термостат не срабатывает и жидкость идет по малому кругу...
Жизнь,это очередь за смертью...
VITAN
Стаж: 18 лет 4 месяца 7 дней
Автомобиль: Обзавелся семьей-форд,но жене купил Спортик
Сообщение MaxSamara » 08 май 2008, 07:23
ууууу, температурка та почти у тебя критическая, советовал бы все таки начать с термостата, меняется собственными руками за 15 минут, еще 15 минут на смену антифриза! думаю, что дело явно в термостате и гонять с такой температурой явно не рекомендую!
С уважением.
Максим
MaxSamara
Стаж: 19 лет 13 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение Буржуин Тутанхамонов » 12 май 2008, 12:04
ребята!всем спасибо!
Сообщение demolution » 18 июн 2008, 11:29
Вот лето наступило и начались проблемки....
Когда еду на нормальной скорости - все Ок.. Вискомуфта включается судя по всему вовремя... (слышно по появляющемуся переодически реву вентилятора, прямо зависещего от оборотов двигателя)
А вот когда стоишь в пробке, то переодически начинает стрелка подниматься выше нормы, а гул вентилятора не появляется... Обычно спасает в этой ситуации отпустить подальше впередиидущие машины а потом постараться разогнаться посильнее, и тогда она возможно включится... После того как она сработала уже проблем нет, можно спокойно ехать в пробке.. все норм.
Посоветуйте что нибудь. Спасибо.
demolution
Стаж: 19 лет 2 месяца 15 дней
Автомобиль: Sportage OLD 2003 МКПП (Автотор)
Сообщение НикВас » 18 июн 2008, 21:13
demolution писал(а):Посоветуйте что нибудь. Спасибо.
Помыть радиатор с наружи.
НикВас
Сообщение Буржуин Тутанхамонов » 25 дек 2008, 08:31
Ребята ,мойте радиатор!Ибо внатуре О СКОЛЬКО НАМ ОТКРЫТИЙ ЧУДНЫХ ГОТОВИТ СПОРТАЖА НУТРО.... ;) мойте как снаружи(хотя бы через облицовку радиатора,так и со стороны крыльчатки,лучше конечно снять радиатор,но так тоже помогает)И систему промойте,брага вытекает ,чистенький антифриз заливаем.Мне помогло.Всем спасибо :[|]:
Сообщение *Р*О*М*А*Н* » 03 май 2009, 21:35
Похожая проблемка как и у demolution...Купил Спарту в январе, американец 2001 года, АКПП, пока было холодно все было в поряде. Стало чуть теплеть и в пробках начал греться. Как только из пробки выезжаешь, на скорости температура падает до нормы. Думаю, что то с вентилятором, так как ниразу не слышал гула вентилятора при нагреве....
Нет неразрешимых проблем, есть неприятные решения.
*Р*О*М*А*Н*
Стаж: 16 лет 7 месяцев 15 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Сообщение Буржуин Тутанхамонов » 05 май 2009, 22:18
посмотри уровень в радиаторе.как вариант... может сухо там уже...
Сообщение НикВас » 06 май 2009, 13:02
*Р*О*М*А*Н* писал(а): Думаю, что то с вентилятором,
Не факт. Надо смотреть всё, что описано выше.
НикВас
Вернуться в ДВС и питание
