Текущее время: 18 дек 2025, 11:55
Проблема с детонацией на Кларусе
Сообщение rroman » 26 апр 2008, 11:52
Здравствуйте все! Я как-то заводил тему по детонации на Кларусе-1, двиг. 1,8л. Детонация возникает только на горячем двигателе под нагрузкой, когда для разгона резко даю газу, при разгоне детонация постепенно прекращается. С тех пор прошел несколько диагностик, тысяч 30 км., но проблему пока не решил. Были предположения, что это из-за плохого бензина, нагара, подсоса воздуха через воздушный патрубок, гидрокомпенсаторов и т.д. Сегодня был на промывке инжектора на новом для себя сервисе и попросил совета. В разговоре я вспомнил, что года три назад у меня была проблема с иммобилайзером (машина не заводилась). Решили эту проблему перепрошивкой мозгов. Теперь мне с уверенностью заявили, что при той прошивке мне поставили программу с неправильными углами зажигания. Советуют перепрошить программу. Но у нас в Рязани такой проги не найти. Хотелось бы почитать мнение уважаемых киаводов нащего сайта, и прошу подсказки, где на Кларус-1, 1997 г.в., двиг. 1,8 л. найти правильную прошивку, дабы на 92-м бензине все работало как-надо.
rroman
Стаж: 18 лет 4 месяца 23 дня
Автомобиль: KIA Sportage KM, бенз.,2,0 MT,2 WD
Re: Проблема с детонацией на Кларусе
Сообщение Hrom » 26 апр 2008, 12:05
Почитай здесь может найдешь ,что интересное http://kia-clarus.5go.ru/html/7_8.htm
Немного начинает надоедать жить в интересное и непростое время...
Hrom
Стаж: 17 лет 10 месяцев 9 дней
Автомобиль: SORENTO 3.3 V6
Сообщение rroman » 26 апр 2008, 12:13
Прочитал. Пишут: Отрегулируйте угол опережения зажигания. А как мне это сделать на моем авто?
rroman
Сообщение kniper » 26 апр 2008, 22:20
rroman писал(а):Отрегулируйте угол опережения зажигания. А как мне это сделать на моем авто?
У тебя трамблера нет? Если нет, то никак. Зажигание отпадает :vip:
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 2 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Strateg2 » 27 апр 2008, 12:38
kniper писал(а):У тебя трамблера нет? Если нет, то никак. Зажигание отпадает
Ну так уж и не как. Спорили уже. Варианты - воздуха добавить, регулировка ДПДЗ (если есть).
Strateg2
Стаж: 19 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: Hyundai Terracan
Сообщение dred2003_80 » 27 апр 2008, 14:21
rroman писал(а):Прочитал. Пишут: Отрегулируйте угол опережения зажигания. А как мне это сделать на моем авто?
На двигателе 1.8
В электронной системе зажигания двигателя Т8 DOHC без распределителя зажигания установка угла опережения зажигания определяется и устанавливается блоком управления двигателем, основанным на сигналах от различных датчиков и выключателей. Блок управления двигателем изменяет установку угла опережения зажигания согласно частоте вращения двигателя, количеству поступившего воздуха, температуре охлаждающей жидкости и другим условиям.
Поэтому возможно только заменой программы в мозгах.
dred2003_80
Стаж: 18 лет 1 месяц 8 дней
Автомобиль: Kia Clarus II
За мужские качества (1)
Сообщение rroman » 27 апр 2008, 19:54
Сегодня попробовал 98-й бензин, детонация при нагрузке все равно присутствует. А кто-нибудь знает, где можно перепрошить мозги?
rroman
Сообщение Strateg2 » 28 апр 2008, 09:18
dred2003_80 писал(а):Поэтому возможно только заменой программы в мозгах.
Какие вы все категоричные. Если только программой, тогда все кларусы должны детонировать. В данном случае, прошивка мозгов, не что иное, как борьба с симптомами, а не с болезнью. Сбив больному температуру, нельзя считать, что он здоров - симптомы ушли, но болезнь осталась.
rroman писал(а):где можно перепрошить мозги?
Да не торопись прошивать. Здесь одному советовали прошивать, а поздний УОЗ был из-за дополнительного подсоса воздуха.
Замерь и отпиши УОЗ на ХХ на полностью прогретом движке, при выключенных электропотребителях.
Strateg2
Сообщение rroman » 31 май 2008, 18:40
Я вчера менял датчик температуры, по причине неправильной работы (поздно включался вентилятор, двигатель грелся лишнего) и, о чудо, заметил, что моя злосчастная детонация, донимавшая меня около года, исчезла :D
rroman
Сообщение kniper » 01 июн 2008, 11:46
rroman писал(а):Я вчера менял датчик температуры
Их ьам два с одного идет индмкация на приборы, со второго сигнал для мозгов :vip: Какой??? :think:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение rroman » 02 июн 2008, 09:53
двухконтактный, с которого на мозги идет сигнал
rroman
Сообщение kostyanm83 » 16 авг 2008, 00:12
rroman писал(а):двухконтактный, с которого на мозги идет сигнал
У меня сегодня аналогичная напасть случилась :( а где этот датчик? на радиаторе?
если тот, что прям под заливной горловиной радиатора, то я на него антифриз пролил в большом количестве :oops: :mad:
Добавлено спустя 49 секунд:
машина ессесна кларус 2 1,8 акпп
kostyanm83
Стаж: 18 лет 10 месяцев 1 день
Вернуться в ДВС и питание
