Текущее время: 19 дек 2025, 02:53
Как у Clarus'a меньшить натяжение ГРМ не разбирая сильно?
Сообщение Serzhik » 25 апр 2008, 23:29
Доброго времени Всем!
Вливаюсь в новую дружную семью KIAводов (был Passat B4 2.0 бензин - устал я от него :( )
Теперь, с Вашего позволения, к делу...
Купил в Германии Clarus-II 1.8 DOHC, МКПП, кондей, седан, 6/2001 немецкой регистрации, один хозяин, пробег 60 тык.
Радует, что ещё никто не ковырялся в машине, причем абсолютно (кроме замены масла да фильтра маслянного, на, что имеется сервисная книжка). НО! Смущает неприятный зззудящий звук, более отчетливо проявляющийся в районе 1000-1200 об. В Passat'е такой звук издавал перетянутый ремень ГРМ. Но тама отрегулировать более чем просто - хоть на ходу можно...
Снял верхнюю часть крышки ГРМ и ужаснулся натягу ремня - как струна - и это заводской натяг! Визуально ремешок как новенький (знаю, что такой осмотр скрытых дефектов ремня не выявляет, но ремешков насмотрелся убитых и не очень - более чем). Прислушиваясь ясно, что "звучит" от ремня (или роликов). Даже подстраховался - скинул все приводные на 5 сек. - Зззудит Кларусёнок...
ВОПРОС: можно ли снять нижнюю часть крышки не разбирая по ходу ничего более и будет ли доступ к роликам, чтобы отрегулировать натяг или заменить только ролики без замены ремня.
Ремень пока трогать не хочу, уж больно много снимать нужно, и подушку ДВС и ремни приводные, да шкив помпы и т.д.
Спасибо за участие :)
Serzhik
Стаж: 17 лет 8 месяцев 9 дней
Автомобиль: ClarusII K9BA Sedan 1.8 SLX 4/1999
За верность клубу (1)
Re: Как у Clarus'a меньшить натяжение ГРМ не разбирая сильно?
Сообщение kniper » 26 апр 2008, 10:13
Serzhik писал(а):можно ли снять нижнюю часть крышки не разбирая по ходу ничего более и будет ли доступ к роликам,
Да можно, доступ будет, а перетяг надо устранять одновременно с заменой ремня ГРМ и роликов (ВСЕХ!!!). 60000км это уже пора :vip: :D . А звук может быть и от других ремней и от помпы и от выжимного (это было у меня :vip: )
Serzhik писал(а):и подушку ДВС
А ее то зачем??? :think:
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 3 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Re: Как у Clarus'a уменьшить натяжение ГРМ не разбирая сильно?
Сообщение Serzhik » 26 апр 2008, 15:57
СПС за внимание к вопросу.
Выжимной не причем - точно, нет звуков из МКПП (слава богу). Кстати, а масло в МКПП 80W90 GL4 на Clarus вроде по мануалу? Так этож минералка получается. Неужто 75W90 GL4+ низзя???
От других ремней звука нет, т.к. скидывал все абсолютно - ничего не меняется (зато знаю, что ГУР, помпа, компрессор кондея, генератор - не жужжат :) )
Подушку верхнюю правую никак не обойти, её кронштейн прям по центру и ГРМ не поставить :(
Вот и сомневаюсь (сложновато как-то кажется), т.к. нижнюю часть кожуха никак не освободить из-за кронштейна подушки ДВС, да и приводной на шкиве помпы прямо впритык (зазор 1см.).
Serzhik
Сообщение kniper » 26 апр 2008, 22:17
Serzhik писал(а):Неужто 75W90 GL4+ низзя???
Себе залил и езжу :roul: :roul: :roul: Почему нельзя? Можно!!!
Serzhik писал(а):Вот и сомневаюсь (сложновато как-то кажется), т.к. нижнюю часть кожуха никак не освободить из-за кронштейна подушки ДВС, да и приводной на шкиве помпы прямо впритык (зазор 1см.).
Начинаю сомневатся на счет замены, сам менял, но таких траблов не припомню, пойду в гараж посмотрю и вспомню :oops:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Serzhik » 26 апр 2008, 23:22
Мешает кронштейн, который крепится как дополнение к основному (этой верхней правой подушки ДВС). Основной его болт на 17" плюс два на 14" непосредственно к блоку. Вроде мона отвинтить этот дополнительный - ДВС останется на подушке опираясь на основной кронштейн. Но - болтик на 17" придётся крутить только рожковым ключиком (головку не накинуть, мешают болты основного кронштейна). Вот этот на 17" не дается - ключ разгибаться начинает и грани болта намекают, что вот-вот "поплывут" ...
Serzhik
Сообщение Serzhik » 01 май 2008, 00:09
Влез таки ничего не снимая - только пришлось пальцам на руках пострадать маленько. Отвинтил ещё два болтика нижней части крышки ГРМ и оттянув его, ч/з образовавшуюся щель, ключиком на 14" разконтрил натяжной ролик и послабил натяг ремешка.
Но вот звук собсна не исчез. Может так и надобно? Звук то приятный в общем, специфический такой...
Как бы это описать его - такой полурык, слабое урчание, что-ли :) при подгазовке в пределах 1000-1500 об. Далее не слышно - просто нормальный звук ДВС. Я просто никогда не слышал как должен звучать Настоящий Кореец :) (всё подспудно сравниваю c VW Passat B4 2.0L - надо забывать наверное)
Serzhik
Сообщение dalm4 » 01 май 2008, 00:25
Serzhik скорее ролик зудит. Больше там нечему. Пробег сколько?
dalm4
Стаж: 19 лет 4 месяца 4 дня
Автомобиль: Clarus 2.0, Opirus 3.5
Сообщение Serzhik » 01 май 2008, 16:11
Serzhik писал(а):Купил в Германии Clarus-II 1.8 DOHC, МКПП, кондей, седан, 6/2001 немецкой регистрации, один хозяин, пробег 60 тык.
Serzhik
Сообщение dalm4 » 01 май 2008, 22:23
dalm4 писал(а):Serzhik скорее ролик зудит. Больше там нечему.
dalm4
Сообщение Serzhik » 02 май 2008, 23:47
Спасибо всем. Буду, значиться, менять все до кучи. Уже купил. Правда не знаю нормальные ли производители, но других не было: Ремень Contitech, ролики оригинал KIA (красные упаковочки).
Serzhik
Сообщение kniper » 03 май 2008, 10:53
Serzhik писал(а):Буду, значиться, менять все до кучи. Уже купил.
Раз купил, меняй и не думай. думаю, что после замены все пройдет :roul:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Serzhik » 08 май 2008, 17:30
Привет форумчанам!
Заменил таки ролики (натяжной оригинал KIA, поддерживающий ХЗ - made in Japan) и ремешок Contitech.
Собсна за, что "боролся" - ничего не изменилось, звучек остался (вероятно это фирменное жжужание), спецы
сказали сразу, что все в норме - Маздовский звук пмашш. Наверное так и есть.
Скажу, что не совсем рад замене, т.к. родное заводское было АБСОЛЮТНО в идеале, ремень так хоть на витрину вывешивай.
Ролики тоже супер, хотя вращение стало у них более свободное (но без всякого люфта), если сравнить с новыми (что естественно).
Так, что зря спешил менять. Все-таки запчасти вторичного рынка не всегда по качеству дотягивают до тех, что устанавливают на заводе.
Можно было ещё ездить как минимум столько же - до 120 т.к. запросто...
Вот таки дела, может тому, кто желает побыстрее поменять (в форуме есть точка зрения, что 50 т.к. - уже пора), стоит не торопиться?
Спасибо и удачи всем!
Serzhik
Вернуться в ДВС и питание
