Текущее время: 18 дек 2025, 14:19
Шума Дымит когда холодная.
Сообщение TOP » 23 апр 2008, 13:30
Добрый всем... недавно купил подержанную KIA Shuma. В сервис не гонял тк не хватало времени, да и в воскресенье дело было. Ничего не работало. Ограничился осмотром знакомого техника. А тут заметил, что машина когда холодная очень дымит при запуске (белый дым), а через пару минут всё проходит. В чём может быть проблема?
TOP
Стаж: 17 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: KIA Shuma
Re: Шума Дымит когда холодная.
Сообщение foxx » 23 апр 2008, 13:33
Наверное все-таки парит, а не дымит. А пар это бывший конденсат из системы выхлопа. Масло проверь на угар.....
foxx
Стаж: 19 лет 6 месяцев 24 дня
Автомобиль: Аутлендер
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Andiart » 23 апр 2008, 13:35
Это может быть пробитая прокладка.
Антифриз сочится в камеру.
Еще смотреть нет ли масла на воздушном фильтре.
не суди других и не судим будешь...
Andiart
Стаж: 19 лет 9 месяцев 20 дней
Автомобиль: Opel Meriva 1.4 Turbo
Золотая звезда I степени (1) За находчивость (1) За верность клубу (1)
Сообщение НикВас » 23 апр 2008, 13:40
TOP писал(а):Добрый всем...
Пока для паники предпосылок нет. Наблюдаем за расходом масла и антифриза.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 17 дней
Сообщение foxx » 23 апр 2008, 13:41
Andiart писал(а):Антифриз сочится в камеру.
Тогда, должен уходить антифриз, и при проверке уровня масла на щупе эмульсия.
foxx
Сообщение НикВас » 23 апр 2008, 14:03
foxx писал(а):и при проверке уровня масла на щупе эмульсия.
Не всегда!
НикВас
Сообщение НикНич » 23 апр 2008, 14:27
Если бы антифриз, тогда бы дымило (парило) не только на холодную. Конденсат ИМХО.
Если вам кажется, что родной стране нет до вас никакого дела, то попробуйте не заплатить налоги.
НикНич
Стаж: 18 лет 5 месяцев 21 день
Автомобиль: Была Shuma II, SsangYong Actyon New, Petrol,2WD, МКПП6
Сообщение MaxSamara » 23 апр 2008, 14:30
НикНич +1
сейчас днем тепло, ночью холодно, вот причина конденсата, а если бы антифриз уходил то дымило бы на постоянку и недуром!
С уважением.
Максим
MaxSamara
Стаж: 19 лет 13 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение НикВас » 23 апр 2008, 14:46
MaxSamara писал(а):сейчас днем тепло, ночью холодно, вот причина конденсата,
Про катализатор забыли?? При его работе образуется Н2О.
НикВас
Сообщение MaxSamara » 23 апр 2008, 15:06
Да не забыл я про него, просто погода сейчас соответсвует образованию конденсата! Думаю что не стоит париться с этой проблемой!
С уважением.
Максим
MaxSamara
Сообщение VITAN » 23 апр 2008, 15:24
TOP ,у меня тоже дымит(правда ,когда ночью -1-7 ,а утром +2-+10)-маслосъемные колпачки подошли,понюхай выхлоп - наверняка запах горелого масла присутствует,кроме этого посмотри - появляется ли дым в течении дня ( когда постоял часик незаведенный),смени масло ( я сначала заливал VISKO 3000(10w40)-димила жуть, а потом перешел на CASTROL magnatek 5W40 - дыма стало гораздо меньше),посмотри на уход масла на угар( кол-во масла ушедшего на 1000 км, у меня 300-500 грамм на 10000 ,но я движек кручу до 4500-5500 об/мин,чтоб клапана не залегали),померий компрессию,состояние антифриза,попробуй перед ночной стоянкой,когда приезжаеш на стоянку движек погонять на холостом минут 5,ну и готовься к замене маслосъемников( для справки - для замены маслосъемников придется скидывать голову,поэтому готовь от 15000-20000 рубликов)... Удачи...
Жизнь,это очередь за смертью...
VITAN
Стаж: 18 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: Обзавелся семьей-форд,но жене купил Спортик
Сообщение medved323 » 01 май 2008, 12:17
VITAN писал(а): для замены маслосъемников придется скидывать голову,
;) поподробнее с этого места...
на всякого мудреца достаточно простоты...
medved323
Стаж: 19 лет 2 месяца 26 дней
Автомобиль: WV TRANSPORTER T4 + DAEWOO MATIZ 0.8 Е3
Сообщение avtoprofi168 » 01 май 2008, 12:25
конденсат
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 2 месяца 8 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение Militar » 01 май 2008, 15:31
avtoprofi168 писал(а):конденсат
Аналогично!
Боишься, - не делай!
Сделал, - не бойся!
Militar
Стаж: 18 лет 5 месяцев 11 дней
Автомобиль: КИА-Рокста 2,2D+Мерседес W210
Золотая звезда II степени (1) За мужские качества (1) За смелость (1) За флудактивность I степени (1)
Сообщение VITAN » 02 май 2008, 09:59
Маслосъемные колпачки на 2-х вальном 16ти клапанном движке находятся снизу,поэтому сверху до них не добраться,для замены снимают головку блока...
VITAN
Сообщение LYNX » 05 июн 2008, 21:17
VITAN писал(а):поподробнее с этого места...
Это на каком же двигателе? У меня Киа 98-го,двигатель 1,5 16-ти клапанный.Сегодня менял колпачки. Рассухариватель,пинцет и недрожащие руки.Снял клапанную крышку.распредвалы,компенсаторы,поршень вверх и меняй на 1-ом и 4-ом. Затем 2-ой,3-ий цилиндр.
Жизнь — болезнь, передаваемая половым путем, со стопроцентным летальным исходом.
LYNX
Стаж: 17 лет 6 месяцев 22 дня
Автомобиль: KIA SEPHIA II 1997 KNAFB2222VA115313
Сообщение MaxSamara » 06 июн 2008, 07:29
старый дедовский способ, берется чистая белая тряпочка, заводится авто прислоняешь не очень плотно к трубе, так держишь ее (тряпочку) до полного прогрева двигла и если что-то есть, то очень хорошо видно на тряпке, особенно хорошо видно конденсат, то бишь воду!
С уважением.
Максим
MaxSamara
Сообщение VITAN » 06 июн 2008, 20:50
LYNX ,надо было фотоотчет сделать,вот за это тебе бы сказали ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо, не знаю по поводу движка на SEPHIA II ,но у меня скидывать башку однозначно...
VITAN
Вернуться в ДВС и питание
