Kia Sportage 1997 года 2,0 DOHC (механика).
Периодически при выжимании сцепления появляется шум коробки передач. При включении передачи шум пропадает. Может кто подскажет, нормальная это ее работа?
Заранее спасибо.
Текущее время: 21 фев 2026, 04:30
Zver писал(а):Периодически при выжимании сцепления появляется шум коробки передач
Zver писал(а):Доволню. При выжимании педали сцепления слышится шум, типа шестерни вращаются на больших оборотах. (ни каких крустов и позвякиваний при этом нет). Если не включать передачу и отпустить педаль сцепления шум пропадает и при повторном нажатии не появляется.
Zver писал(а):При выжимании педали сцепления слышится шум, типа шестерни вращаются на больших оборотах. (ни каких крустов и позвякиваний при этом нет). Если не включать передачу и отпустить педаль сцепления шум пропадает и при повторном нажатии не появляется.
Zver писал(а):сцепление не пробуксовывает, переключение передачь плавное, без рывков.Как срочно надо лезть в коробку?
Zver писал(а):И что в первую очередь смотреть.
Дядя Бадд писал(а):посмотри зазор между штоком рабочего цилиндра сцепления и вилкой.
shehs писал(а):Сказали залей прсадку!
lyustvi писал(а):Для спортяги - посоветуй, какую присадку, чтобы не испортить синхронизаторы.
