Текущее время: 19 дек 2025, 00:27
dalm4 писал(а):После ката лямбда стоит?
dred2003_80 писал(а):На шуме нету после ката лямды.
Так что проблем быть не должно
dalm4 писал(а):bandit31 если датчик после ката, то джеки чан загориться
не заходил, помог как нистранно 92 лукойла, щас дай бог раз в месяц загориццо и то не факт, пользую приборчек check-engine.ru сбросил ошибку и катайся дальше не запариваясь что что-то важнее проморгаешь... приборчик 2 пиццот или около того стоит, что тоже в 10 раз дешевле катализатора нового
не заходил[/quote]
полный!!! Установил немецкий пламегаситель, примерно, минут 50 ковырялись варили.Да и кстати, машинка чуть начала быстрее отзываться на педальку газа! Вечером обнаружил, что при оборотах 3-4 тыс. гремит где-то в районе резонатора вроде там
Maximiliano писал(а): Вечером обнаружил, что при оборотах 3-4 тыс. гремит где-то в районе резонатора вроде там! ?
Hepnotic писал(а):Maximiliano писал(а): Вечером обнаружил, что при оборотах 3-4 тыс. гремит где-то в районе резонатора вроде там! ?
такая же беда, только побрянькивает на оборотах - до 3тысч. чем бы полечить это...
У меня на Шумке-2 два катализатора, так вот лямбды стоят до и после первого, ещё его называют подогревателем
