Текущее время: 19 дек 2025, 09:09
Высокие обороты на Кларусе 1
Сообщение qaz » 15 апр 2008, 11:05
Обнаружил проблему: холостые обороты на нагретом двигателе больше 1100, иногда падают к 900. До этого лил в датчик холостого хода (в эл/магн. клапан) жидкость для чистки карбюратора. Из него лился гудрон. потом чистая жидкость. А сейчас - высокие обороты. Кто в Екатеринбурге может настроить машину? На кислородной, на базовом, 10, на окружной (за 32 в/г) этого не делают точно. Наверно, надо настраивать комп? Подскажите.
А вторая проблема: поворачиваешь ключ зажигания, щелкает стартер... И тишина. Так несколько раз, а потом заводится. На горячую - почти сразу. А сейчас даже стартер не щелкал утром. Это наверно замок виноват? Стартер новый, от Кларуса2, мощный.
Вот такие две проблемки. Выручайте
qaz
Стаж: 17 лет 11 месяцев 7 дней
Re: Высокие обороты на Кларусе 1
Сообщение НикВас » 15 апр 2008, 11:12
qaz писал(а):А вторая проблема: поворачиваешь ключ зажигания, щелкает стартер... И тишина. Так несколько раз, а потом заводится. На горячую - почти сразу. А сейчас даже стартер не щелкал утром. Это наверно замок виноват? Стартер новый, от Кларуса2, мощный.
Поставь дополнительное реле после замка на стартёр, либо замок меняй.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 17 дней
Сообщение qaz » 15 апр 2008, 11:14
номер реле, я гуманитарий, буквы и цифры знаю, а числа - нет
:D
Его ведь еще и припаивать придется?
А замки по одному не продают
qaz
Сообщение НикВас » 15 апр 2008, 11:26
qaz писал(а): я гуманитарий,
Тогда правильнее будет к специалисту.
НикВас
Сообщение NEkit » 15 апр 2008, 11:45
По поводу высоких оборотов. Проверь 3-х контакный разъем на датчике температуры (там где крышка термостата). У меня такое было, пошевелил фишку - все прошло!
NEkit
Стаж: 17 лет 8 месяцев 4 дня
Автомобиль: Clarus 2.0
Сообщение qaz » 15 апр 2008, 14:08
А кто знает, замок зажигания на Кларусе чинится? И если нет, то сколько новый стоит?
qaz
Сообщение dred2003_80 » 15 апр 2008, 14:33
qaz писал(а):Подскажите.
Посмотри реле стартера. Может в нем проблема. У меня осенью была проблема из-за него, в сырую погоду. Я снял провод, зачистил контакт и проблема ушла.
dred2003_80
Стаж: 18 лет 1 месяц 9 дней
Автомобиль: Kia Clarus II
За мужские качества (1)
Сообщение qaz » 15 апр 2008, 14:47
реле разборное? Тогда попробую.
qaz
Вернуться в ДВС и питание
