Текущее время: 07 апр 2026, 17:55
. "недокручивает" он стартером
. попробую описать. када начинаешь крутить стартером и считались показания распреда и коленвала пукают 1-2 горшка и если в этот момент отпустить стартер - машина заглохнет. а вот если "перекрутить" эти 1-2 пука после них идет затишье и уже после начинают все 4 горшка и обороты идут в гору, вот тогда и отпускаю стартер.
dalm4 писал(а):На Кларус ставил БОШ платиновые, стала заводится со 2 раза. Поставил простые NGK, всё отшептало.
boss писал(а):когда она горячая то заводиться со второго раза
LEOPOLD писал(а):И пропадал он при температуре окружающей среды ниже нуля. Причину я так и не определил. ИМХО забить...
LEOPOLD писал(а):Точнее есть, но он индивидуален для каждой машинки. Найти причину очень тяжело и практически нереально.
LEOPOLD писал(а):А есть прошивка для двигла 1,8?
boss писал(а): старый хозян ездил только на 92 и проблем не было, а я как перешёл на 95 начались проблемы.
. Причем это уже не первый раз именно после Сибнефти.
