Текущее время: 28 ноя 2026, 18:50
Sportage. Двигатель шумит при прогреве.
Сообщение Xoma » 31 мар 2008, 10:24
Господа, подскажите где искать проблему.
Когда только начинаешь движение на холодную (естественно после основного прогрева), то движок работает как часы. Тихо и ровно.
Но когда проедешь км 10-15 особенно с остановками на светофорах, то движок начинает работать на повышенных тонах, как будто надрываясь. Звук на 2500 об как на 3500 и выше при нормальном движке (в начале движения). Ну и происходит некоторая потеря мощности.
Подскажите в какую сторону рыть, что смотреть?
ЗЫ.
На следующей недели хочу поменять все прокладки. (это просто к слову, что если они, то буду менять по-любому).
ЗЫЗЫ.
Или может это нормально? Но расскажите тогда плиз чем обусловлена эта нормальность? Из-за чего это появляется?
Тише едешь - дальше будешь ... от места назначения.
Xoma
Стаж: 20 лет 29 дней
Автомобиль: Спортаж 2000 г. AT 2 л.
Re: Sportage. Двигатель шумит при прогреве.
Сообщение MaxSamara » 31 мар 2008, 12:52
вообще все факторы изложенные тобой сугубо субъективны, а на холодную машина лучше прет это известный факт, попробуй найти спортика какого нить и послушать как у него!
С уважением.
Максим
MaxSamara
Стаж: 19 лет 11 месяцев 23 дня
Автомобиль: KIA Sportage
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Xoma » 31 мар 2008, 13:02
Я понимаю что это из серии "доктор, у меня что-то где-то болит. Почему так?"
Просто написал, в надежде может у кого было так же и знает что это :)
Xoma
Сообщение MaxSamara » 31 мар 2008, 13:41
если чессна, сам порой замечал пропрешь по трассе часа 4-5 без остановки и двигло на холостых шумнее работает, но это опять из серии анеков. я бы не стал заморачиваться!
С уважением.
Максим
MaxSamara
Сообщение 5x5 » 31 мар 2008, 14:07
муфту вентилятора охладления посмотри
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 11 месяцев 16 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение Xoma » 31 мар 2008, 14:23
Дядя Бадд
Да виско в порядке. Смотрел.
Известен мне шум заклинивавшей вискомуфты :) У вас ее и менял года полтора назад.
тут именно шум движка.
Может если это нормально что со пробегом/прогревом движок шумнее. Я не знаю. тогда интересно знать чем это обусловленно. Для самоуспокоения)
А может и не нормально. Может там при нагреве что-нить где-нить расширяется, образует щель и начинает воздух сосать и из-за этого и шумит.
На холостых работает нормально. Так себя ведет именно при нагрузке.
Xoma
Сообщение 5x5 » 31 мар 2008, 15:04
Xoma писал(а):Дядя Бадд
тогда слушать надо :(
С Уважением,
5х5
5x5
Сообщение Xoma » 31 мар 2008, 16:13
Дядь Саш, а у тебя есть стенд для промывки форсунок? Просто хочу со снятием это сделать, дабы проверить их работоспособность.
Xoma
Сообщение 5x5 » 31 мар 2008, 17:18
Xoma писал(а):Дядь Саш, а у тебя есть стенд для промывки форсунок? Просто хочу со снятием это сделать, дабы проверить их работоспособность.
есть разумеется.
И такой и почка
С Уважением,
5х5
5x5
Вернуться в ДВС и питание
