Текущее время: 19 дек 2025, 10:40
На спортяге при троении загоряется CE или нет ?
Сообщение Irokez » 31 мар 2008, 09:01
Привет камрады .
Машинка Спорт DOHC 2.0 2001 калининградец
Вроде движок стал пошумнее работать и тянет не очень
Вопрос - при этом Снеск engine должен загораться ?
Irokez
Стаж: 18 лет 10 месяцев 10 дней
Re: На спортяге при троении загоряется CE или нет ?
Сообщение 5x5 » 31 мар 2008, 09:42
Irokez писал(а):Привет камрады .
пропуски зажигания приведут к СЕ по-любому.
проверь уровень масла, свечи и давление топлива
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 6 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение Irokez » 31 мар 2008, 10:03
Дык СЕ не горит .
Лампочку СЕ мне таки поставили , так что ошибок вроде нет
Что-то другое надо полагать
Зы . задолбало
Irokez
Сообщение НикВас » 31 мар 2008, 10:09
Irokez писал(а):Что-то другое надо полагать
Проверить термомуфту - может подклинила!?
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 17 дней
Сообщение Irokez » 31 мар 2008, 10:15
Кстати да , спасибо .
Irokez
Сообщение Zver » 21 апр 2008, 09:58
При троении CE не загорается, проверено. У меня нагнулся высоковольтный провод, свеча в третьем цилиндре не работает, так CE не загорелось, хотя двигатель очевидно троит.
Zver
Стаж: 17 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: Kia Sportage 1997 г. 2,0 DOHC (механика)
Сообщение Strateg2 » 21 апр 2008, 10:18
Дядя Бадд писал(а):пропуски зажигания приведут к СЕ по-любому.
Точнее - пропуски но низковольтной стороне. Отказ свечи, в/в проводов, бегунка (если есть) не приведут к загоранию чек.
Strateg2
Стаж: 19 лет 6 месяцев 14 дней
Автомобиль: Hyundai Terracan
Сообщение 5x5 » 21 апр 2008, 14:46
Zver писал(а):При троении CE не загорается, проверено. У меня нагнулся высоковольтный провод, свеча в третьем цилиндре не работает, так CE не загорелось, хотя двигатель очевидно троит.
не все спортики с одним протоколом диагностики
С Уважением,
5х5
5x5
Стаж: 19 лет 6 дней
Сообщение Strateg2 » 21 апр 2008, 15:02
Дядя Бадд писал(а):не все спортики с одним протоколом диагностики
Не в протоколе дело. Не контролирует электроника высоквольтную сторону в принципе.
Не может блок отличить пробой на электродах свечи от пробоя в в/в проводе или еще где.
Strateg2
Сообщение 5x5 » 21 апр 2008, 16:18
а он и не пишет при диагностике - дружок, замени свечи 2 шт и 1 в/в провод.
Он пишет мисфаер, и номер горшка.
Или рендом мисфаер
С Уважением,
5х5
5x5
Стаж: 19 лет 6 дней
Сообщение Strateg2 » 21 апр 2008, 16:28
Дядя Бадд писал(а):а он и не пишет при диагностике - дружок, замени свечи 2 шт и 1 в/в провод.
Или рендом мисфаер
Так точно. Только выявление этих пропусков, и номер горшка, или случайные пропуски, заканчивается на первичной обмотке катушек.
Strateg2
Сообщение 5x5 » 21 апр 2008, 16:32
Или рендом мисфаер
Блин, вот веть человек,а? :)
на спортике например, 2 катушки, а кодов по пропускам 5.
Как же быть?
С Уважением,
5х5
5x5
Стаж: 19 лет 6 дней
Сообщение Strateg2 » 21 апр 2008, 17:00
Дядя Бадд писал(а):Как же быть?
Закоротить один в/в провод и посмотреть накал лампы чек. :z)
Strateg2
Сообщение 5x5 » 21 апр 2008, 17:08
лучше это сделать прямо на катушке - ноги транзистора, отвечающего за искрообразование поднимает на раз
С Уважением,
5х5
5x5
Стаж: 19 лет 6 дней
Сообщение Strateg2 » 22 апр 2008, 11:37
Дядя Бадд писал(а):лучше это сделать прямо на катушке - ноги транзистора, отвечающего за искрообразование поднимает на раз
Имелось ввиду - кратковременно.
Дядя Бадд писал(а):на спортике например, 2 катушки, а кодов по пропускам 5.
Если имеется ввиду
Дядя Бадд писал(а):Он пишет мисфаер, и номер горшка.
Или рендом мисфаер
,т.е.
"P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected", или
"P0301(2,3,4) Cylinder 1(2,3,4) Misfire Detected",
то это вообще к зажиганию очень косвенно относится. Это может высветиться и при засорении форсунки, неисправности насоса, отсутствии компрессии и пр., пр. Потому, что это означает ПРОПУСКИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ (осечка), а не ПРОПУСКИ ЗАЖИГАНИЯ, в смысле разряда на электродах свечи. Система определяет неработающий цилиндр, и только. А чего нет - капсюля (читай - искры) или пороха (читай - топлива/воздуха) - она не видит.
Неисправность же катушек будет выдаваться кодами Р0350, Р0351, Р0352.
При неисправности вторичной обмотки, иногда может выскочить ошибка Р0601, обусловленная создаваемыми помехами из-за импульсов самоиндукции (электромагнитный импульс).
Strateg2
Сообщение НикВас » 22 апр 2008, 17:18
Strateg2
Всё это не так просто, ни кто не спорит. Но вопрос звучал так "На спортяге при троении загоряется CE или нет ? " Пришли к выводу, что да! А вот от чего троение - это уже должен разобраться диагност и, моё мнение, не без помощи клиента. Чем тщательнее диагност распросит о возникновения и прохождения "болезни", тем легче ему будет принять правильное направление поиска.
НикВас
Сообщение sev » 22 апр 2008, 20:50
Мой 1994 г.в. не зажигает чек при троении, хотя сам чек 100% рабочий. Я вобще считаю когда начинает троить хрен опредилишь чё ему надо , поэтому без явных причин, приходиться менять всё.
А к стати, ни кто не знает что за штука такая в резиновой части катушки находиться, похожая на предохранитель. Однажды в процессе замены свечей я снял резиновую часть катушки а там была поломата эта хрень, в итоги я воткнул в неё предохранитель от класики, работает нормально, но незнаю правильно ли это? :think:
Может кто нить знает.
"Иногда мне сниться,
Что я в большой политике.
Ох как мне надоели
Ё....е нытики!!!!"
Кирпичи.
sev
Стаж: 17 лет 8 месяцев 17 дней
Автомобиль: Sportage
Сообщение Strateg2 » 23 апр 2008, 08:08
Никола писал(а):Strateg2
И я в том числе. Просто обсуждаем, ищем истину.
Никола писал(а):Но вопрос звучал так "На спортяге при троении загоряется CE или нет ? "
Вообще-то вопрос звучал несколько иначе:
Irokez писал(а):Вроде движок стал пошумнее работать и тянет не очень
Потом было уточнение:
проверь... свечи и давление топлива
и далее пошло обсуждение. При этом, без надрыва и пузырей.
В остальном - полностью согласен.
Strateg2
Сообщение НикВас » 23 апр 2008, 08:50
Strateg2 писал(а):Вообще-то вопрос звучал несколько иначе:
Название темы!
НикВас
Сообщение Strateg2 » 23 апр 2008, 09:02
Никола писал(а):Название темы!
Понял.
Strateg2
Вернуться в ДВС и питание
