Текущее время: 19 дек 2025, 09:08
Термостат?
Термостат?
Сообщение kostyanm83 » 25 мар 2008, 12:30
Всем привет!
Товарищи, подскажите плз менять ли термостат (давно бы поменял ибо стоит он 200-300р, но работу мне оценили в 2700 примерно :udiv: )
Симптомы такие:
- Когда едешь км 80 в час равномерно стрелка термометра опускается до 2ой отметки (всего их 5. рабочая почти около 3ей.)
- В пробке темпиратура доходит до 3ей (раньше выше чем 1-2 мм не доходила до 3ей.) Вентилятор начинает включаться пожжже. (Началось как только темпиратура воздуха сменилась с "-" на "+")
Или может просто антифриз поменять? :)
Добавлено спустя 34 секунды:
Машина - Kia Clarus 2 мотор Т8
kostyanm83
Стаж: 18 лет 10 месяцев 2 дня
Re: Термостат?
Сообщение 5x5 » 25 мар 2008, 12:47
что-то недешего за такую работу.
А оченить исправность термостата нормально можно только тетрисом. Без снятия, разумеется
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 6 дней
Автомобиль: много разных
Re: Термостат?
Сообщение Strateg2 » 25 мар 2008, 21:06
kostyanm83 писал(а):Симптомы такие:
Нормальная работа.
Strateg2
Стаж: 19 лет 6 месяцев 14 дней
Автомобиль: Hyundai Terracan
Золотая звезда II степени (1)
Re: Термостат?
Сообщение MaxSamara » 26 мар 2008, 08:19
при правильно работающем термостате, температура не должна плавать как на трассе, так и в пробке. замена термостата за 100 баксов нереальный борщ((((( попробуй поменять термостат, так как стоит он совсем недорого, заодно махни антифриз и твои проблемы уйдут надолго)
С уважением.
Максим
MaxSamara
Стаж: 19 лет 13 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Re: Термостат?
Сообщение kniper » 26 мар 2008, 08:57
Термостат однозначно, возможно низкий уровень ОЖ. А поменяй его сам и деньги сэкономишь и моральное удовлетворение получишь!
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 3 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Re: Термостат?
Сообщение kostyanm83 » 26 мар 2008, 13:10
Поменяй это конечно хорошо.
А есть тонкости? В инструкции написано "Открути крышку радиатора, открути сливную пробку и слей. Закрути сливную, и залей антифриз через горловину..." Это так? Реально все так просто? Я помню на жигулях какие-то пробки воздушные были и т.д.
+ есть тонкости в замене термостата? На картинке все просто... открутил шланг, достал из него термостат, вставил новый и прикрутил шланг :)
Какие инструменты нужны (может не все видно снаружи... можт еще какие гайки есть "скрытые") и какие расходники нужны?
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Кстати, какой антифриз? Есть ваще разница? (не концентрат) а то у меня ща ваще залито не понятно чего....
kostyanm83
Re: Термостат?
Сообщение MaxSamara » 26 мар 2008, 13:33
полностью сливать антифриз не надо, а меняется термостат элементарно, как написано в инструкции и специальных инструментов тоже не потребуется. оптимально слить антифриз через нижний кран радиатора, если есть конечно таковой!
С уважением.
Максим
MaxSamara
Re: Термостат?
Сообщение kostyanm83 » 26 мар 2008, 14:17
Не, сливать надо все т.к.:
1. Хочу поменять антифриз раз уж такое дело
2. Смешивать, я так понял, антифризы тоже не круто (не все).
kostyanm83
Re: Термостат?
Сообщение MaxSamara » 26 мар 2008, 14:31
ну тогда скидывай нижний патрубок радиатора и как вариант ты хочешь чтобы все было чисто чисто промой водой под напором из шланга, особенно это приятно делать)))) летом, щас погода особо не позволяет. хотя можешь и не заморачиваться, то есть не промывать водой!
С уважением.
Максим
MaxSamara
Re: Термостат?
Сообщение Strateg2 » 26 мар 2008, 16:25
kostyanm83 писал(а):Не, сливать надо все
Тогда и про пробку в блоке не забудь.
Strateg2
Re: Термостат?
Сообщение kostyanm83 » 26 мар 2008, 18:00
опа... по ходу дела инструкция у меня явно кривая :(
там нет ваще про пробку на блоке....
А можно гденьть скачать нормальную инструкцию? или может ну нафиг, солью сколько сольется из радиатора и долью новую? Воздушных пробок не будет?
kostyanm83
Re: Термостат?
Сообщение shehs » 26 мар 2008, 18:39
Strateg2 писал(а):Тогда и про пробку в блоке не забудь.
сейчас редко на какой машинке встретишь сей девайс!!!!
Нас невозможно сбить с пути! Нам похеру куда идти!(с)
Не случается ничего ,когда ничего не ждешь. Не ждешь ничего тогда когда всё есть. Когда всё есть ты ко всему готов. Когда ко всему готов тогда не случается ничего!(моё)
shehs
Просто гений
Стаж: 18 лет 6 месяцев 30 дней
Статьи: 10
Автомобиль: Тойота-камри+коньки+ролики+лыжи
Награды: 9
За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За смелость (1) За активность I степени (1) За активность II степени (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (2)
Re: Термостат?
Сообщение Strateg2 » 26 мар 2008, 21:47
shehs писал(а):сейчас редко на какой машинке встретишь сей девайс
Значит, не везло мне. :cry: Еще не всречал без пробки. Всегда использую их для подключения предпускового подогревателя.
Strateg2
Re: Термостат?
Сообщение kniper » 27 мар 2008, 00:09
Strateg2 писал(а):Значит, не везло мне.
Пробка должна быть!
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Re: Термостат?
Сообщение kostyanm83 » 27 мар 2008, 14:39
ага...
Тогда так. Что если открутить только пробку в радиаторе. Много сольется? Можно ли считать, что тосол заменен? :) Я имею в виду будет ли обеспечена нормальная работа системы охлаждения?
kostyanm83
Re: Термостат?
Сообщение Strateg2 » 27 мар 2008, 15:26
kostyanm83 писал(а):Много сольется?
Все не сольется.
Strateg2
Re: Термостат?
Сообщение kostyanm83 » 27 мар 2008, 15:49
да всего и не надо. важно понять какая часть (20,30... 50%)
Думаю, что если меньше 70, то не надо даже начинать.
Странно, это ж нижняя точка... странно, что сливается не все.
kostyanm83
Re: Термостат?
Сообщение Strateg2 » 27 мар 2008, 16:05
kostyanm83 писал(а):Думаю, что если меньше 70, то не надо даже начинать.
Обычно сливается больше 70%.
Strateg2
Re: Термостат?
Сообщение kniper » 27 мар 2008, 16:23
Strateg2 писал(а):Обычно сливается больше 70%.
Чем слить остальное, не переворачивать же двигатель? :cry:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Re: Термостат?
Сообщение Strateg2 » 27 мар 2008, 16:56
kniper писал(а):Чем слить остальное
Я вообще не вижу смысла сливать, тем более - на лето. Свежий тосол охлаждения не добавит, если в старом у вас один этиленгликоль. Если так - просто добавьте воды. Самое лучшее охлаждение - на одной воде.
Strateg2
Вернуться в ДВС и питание
