Текущее время: 21 сен 2025, 21:36
трещина в ГБЦ, Спортаж 1
Сообщение Алекс 19 » 18 мар 2008, 20:30
Всем добрый день,
ну вот и моя машинка преподнесла мне неприятный сюрприз...
оказалась что в ГБЦ есть трещина, прошлый владелец авто грамотно промолчал о том что перегрел машину - ну бог ему судья... Честно говоря расчитывал на замену прокладки ГБЦ... убегающий антифриз обнаружил почти сразу, но убегал он экономно (раз в месяц подливал).
Итак вопросы к гуру:
1.Новая ГБЦ на экзисте стоит 18 тыс руб. + прокладка 3 тыс + работа..., может кто посоветует где можно найти подешевле?
2.Возможно кто-то знает адреса развалов на корейцев куда можно обратиться?
3.Случайно в интернете наткнулся на организацию занимающуюся ремонтом ГБЦ - люди пишут что могут аргонной сваркой заделать трещины. Как минусы: они не снимают ГБЦ с машины (ее надо снять и привезти им), на ремонт нужно 3 дня, опять же отремонтированную ГБЦ нужно забрать отвезти и поставить.
как плюсы стоимость работ - около 8 тыс руб. Никто не сталкивался с этим?
Заранее всем спасибо.
нет свет в конце тунеля есть - только тунель сука не заканчивается
Алекс 19
Стаж: 18 лет 5 месяцев 7 дней
Re: трещина в ГБЦ, Спортаж 1
Сообщение bayun » 18 мар 2008, 22:46
Пробовал найти, узнать про развалы - глушняк и в инете так же :bye:
bayun
Стаж: 17 лет 6 месяцев 9 дней
Автомобиль: Shuma II
Сообщение Shark 3.5 » 18 мар 2008, 23:18
Для подешевле нужен ВИН КОРЕЙСКИЙ.
Ты прими к сведению, что собирать голову потом на старые дрожжи как-то не правильно.
Когда тебе разберут голову - ты поймешь, что еще 10 тыр уйдут на мелочи ( если найдешь)
Напиши ВИН - посмотрим.
Знаю пару мест - авось найдется..
Shark 3.5
Стаж: 17 лет 11 месяцев 27 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение Militar » 18 мар 2008, 23:31
Алекс 19 писал(а):Случайно в интернете наткнулся на организацию занимающуюся ремонтом ГБЦ - люди пишут что могут аргонной сваркой заделать трещины. Как минусы: они не снимают ГБЦ с машины (ее надо снять и привезти им), на ремонт нужно 3 дня, опять же отремонтированную ГБЦ нужно забрать отвезти и поставить.как плюсы стоимость работ - около 8 тыс руб. Никто не сталкивался с этим?
Ещё как пробовал! :roul:
На Роксте (двигатель R2 2200D) варил трещины на 2-х цилиндрах, с заменой форкамер. Работа, вместе с опрессовкой, шлифовкой плоскости, гарантией на год, - стоила 85 американских рублей. Накатал после ремонта 75000км, прошло уже 3 года, и никаких проблем. :roul:
Боишься, - не делай!
Сделал, - не бойся!
Militar
Стаж: 18 лет 2 месяца 14 дней
Автомобиль: КИА-Рокста 2,2D+Мерседес W210
Золотая звезда II степени (1) За мужские качества (1) За смелость (1) За флудактивность I степени (1)
Сообщение Strateg2 » 19 мар 2008, 08:14
Алекс 19 писал(а):Никто не сталкивался с этим?
Импортные, обычно, завариваются отлично - качество металла сказывается.
Strateg2
Стаж: 19 лет 3 месяца 16 дней
Автомобиль: Hyundai Terracan
Сообщение Militar » 19 мар 2008, 13:16
Strateg2 писал(а):Импортные, обычно, завариваются отлично - качество металла сказывается.
Отлично завариваются любые ГБЦ. Главное, чтобы те люди, которые этим делом занимаются, четко и правильно выполняли технологический процесс:
1) подготовили (разделали) место сварки;
2) если не известен материал детали, сделали анализ хим.состава металла подлежащего сварке;
3) в соответствии с п.2 подобрали материал электрода;
4) аналогично исследовали и подобрали материал для изготовления форкамер и изготовили ремонтные форкамеры с допусками под прессовую посадку. (Как правило в качестве заготовки можно использовать непригодный к дальнейщей эксплуатации коленвал от такого же двигателя);
5) Перед началом сварочных работ, в целях невозникновения остаточных напряжений в металле ГБЦ, провели её нагрев до технологической температуры;
6) После окончания сварки недопустили резкого ожлаждения;
7) Запрессовали форкамеры;
8.) Опрессовали ГБЦ;
9) Прошлифовали посадочную плоскость ГБЦ.
После этого, если в конструкции ГБЦ отсутствуют гидрокомпенсаторы тепловых зазоров клапанов, надо собрать ГБЦ и устновить методом подбора, или шлифовки (на плоскошлифовальном станке) регулировачные шайбы стаканов клапанов. Далее надо установить новую прокладку ГБЦ и прочие РТИ, собрать двигатель, установить углы опережения впрыска топлива, развоздушить топливную систему, за время выполнения работ не забыть подзарядить аккумулятор, заполнить систему хлаждения (кран отопителя салона должен быть открыт)... и запустить двигатель. Прогреть двигатель до рабочей температуры, проработать на холостом ходу минимум 2 часа (время необходимое для минимальной приработки деталей ГБЦ после сборки). Далее можно начинать движение, но первые 500-700 км надо ездить в щадящем режиме, не допуская резких нагрузок. После пробега в 1500км надо открыть крышку клапанной группы, и динамометрическим ключём, по схеме заяжки болтов ГБЦ, проверить затяжку болтов. Установить крышку на место, заменить масло и фильтра и кататься в любых режимах. :vip:
Сделал, - не бойся!
Militar
Сообщение avtoprofi168 » 19 мар 2008, 14:51
жалко Москва, а не Питер, эта операция элементарна для аргонщика.
avtoprofi168
Стаж: 19 лет 11 месяцев 11 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение Strateg2 » 19 мар 2008, 17:24
Militar писал(а):Отлично завариваются любые ГБЦ.
Я не сварщик. Это слова чела, который варил мне.
Strateg2
Сообщение Алекс 19 » 19 мар 2008, 18:38
Всем спасибо за участие,
VIN ГБЦ- head assy-cylinder 0k00r10100
Добавлено спустя 12 минут 21 секунду:
да кстати по поводу еще каких нибудь косяков:
трещину в ГБЦ обнаружили на сервисе у БАДДа
голову снимали и возили на шлифовку.
Алекс 19
Вернуться в ДВС и питание
