Текущее время: 19 дек 2025, 09:09
Колбасит двигатель. На сервисе держат за ЛОХа.
Сообщение pavel13 » 14 мар 2008, 21:51
Собственно проблема в том, что скачут обороты на холостом ходу и неровно работает двигатель на ХХ.
В сервисе проверяли по компу (все в норме), ошибок нет, в чем проблема не определили. Почистил форсунки, заменил топливный фильтр + воздушный.
Поехал в другой сервис, после того как при активной езде около 2-х минут (крутил до 6000 об.) загорелся чек + появилось странное металлическое стрекотание в районе ГРМ.
На сервисе сказали, что стрекотал катализатор, т.к. раскалился и чек вылез из-за датчика, который стоит после катализатора, двигатель тоже работает нестабильно из-за катализатора. Приговор менять!
Но что меня смущает:
1) Динамика машины хорошая и очень резвая
2) Расход до 13 л. на сотню, двиг 2,4. Считаю вполне приемлемым для исправного ката.
Вот у меня и возник вопрос, причем тут катализатор? Может, у кого была такая проблема?
Или подскажите хороший сервис, где правильно найдут проблему и не будут пытаться развести!
Kia Optima (Magentis), 2001г. двиг 2.4
pavel13
Стаж: 17 лет 9 месяцев 20 дней
Автомобиль: Kia Optima
Re: Колбасит двигатель. На сервисе держат за ЛОХа.
Сообщение HEAD » 14 мар 2008, 21:55
pavel13 писал(а):Собственно проблема в том, что скачут обороты на холостом ходу и неровно работает двигатель на ХХ.
А в каком серисе был?
Вердикт к Антону в Москэб ехать :hb:
Есть в мире многое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам (© Шекспир "Гамлет")
HEAD
Стаж: 18 лет 8 месяцев 5 дней
Автомобиль: Lexus RX
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1)
Сообщение pavel13 » 14 мар 2008, 22:16
Первый сервис на Озерной. Официалы. Насчитали мне ремонт ходовой на 40 000р. + замена тормозных дисков при замене колодок (износ около 2-3 мм)))))
Сделал в Кунцево за 17 000р.)))
Второй сервис на Академика Анохина (Юго-Западная)
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
HEAD писал(а):Вердикт к Антону в Москэб ехать :hb:
А Антон это кто? И где Москэб?
Просто я машину только неделю назад купил.
pavel13
Сообщение KлIмAвто » 14 мар 2008, 22:24
pavel13
Это я :)
А мы здесь http://www.sto-moscab.com
Но завтра увы не примем Вас - аншлаг :)
В понедельник велькам :)
С уважением, Климов А.В.
ТЕХЦЕНТР КЛИМАВТО
KлIмAвто
Представитель СТО "КЛИМАВТО"
Стаж: 18 лет 11 месяцев 25 дней
Сообщение pavel13 » 14 мар 2008, 22:32
МОСКЭБ писал(а):pavel13
Это я :)
А мы здесь http://www.sto-moscab.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Понял. Приеду.
Только может кто знает предварительно в чем может быть причина?
pavel13
Сообщение Генералыч » 15 мар 2008, 00:53
pavel13 писал(а):Понял. Приеду.
ИМХО всё равно машину надо сначала смотреть, по Инету сложно определить, а Москэб тут в авторитете (заработанным своей работой кстати), да и клубовцы плохого не посоветуют) Езжай)
Я сам служу, сударыня. Каждый день к девяти мне надо идти в магистрат... Не скажу, что это подвиг, но вообще что-то героическое в этом есть... (с) ТсМ
"трезвость - наша норма, остальное - это уже перевыполнение плана" (с)ВРХ АВМ
Генералыч
Стаж: 18 лет 9 месяцев 14 дней
Автомобиль: Бегемот
За верность клубу (1) Футбольный боец клуба (1) Новогоднее веселье (1)
Сообщение pavel13 » 15 мар 2008, 10:50
Генералыч писал(а):ИМХО всё равно машину надо сначала смотреть, по Инету сложно определить, а Москэб тут в авторитете (заработанным своей работой кстати), да и клубовцы плохого не посоветуют) Езжай)
Ну если советуйте, то только туда и буду ездить!
Спасибо!
pavel13
Сообщение Flymax » 15 мар 2008, 11:10
pavel13
Да тока клапан ХХ тебе то и забыли почистить :roul: от официалы блин и давай расходку самую дорогущую сразу впаривать (какализатор), уроды, Москеб +1 чо, от ТО до колхоза с гарантией кач-ва :z)
Flymax
Стаж: 18 лет 9 месяцев 11 дней
Сообщение pavel13 » 15 мар 2008, 15:10
Flymax писал(а):Да тока клапан ХХ тебе то и забыли почистить
А вот это вариант!!!
Поеду в Москэб. Пусть думают.
pavel13
Сообщение Igrun » 19 мар 2008, 10:33
pavel13 писал(а):Поеду в Москэб. Пусть думают.
как разберёссья, отпишись...
Igrun
Стаж: 17 лет 11 месяцев 29 дней
Автомобиль: Kia Avella delta 1,5 98г. была.
Сообщение pavel13 » 19 мар 2008, 12:07
Хорошо.
pavel13
Сообщение pavel13 » 26 мар 2008, 12:25
Был в Москэбе, приговор трещит ролик ремня ГРМ и ремень надо менять + приводные. А старый хозяин говорил что менял. Но ладно Бог ему судья.
После того как сам скинул ошибку из мозгов компа и сжег два бака 92 бензина (ЛУКОЙЛ Экто), ошибка больше не вылезает и двигатель работает хорошо, т.е. немного подколбашивает, но отдачи на руле и сиденьях нет.
Грешу, что первоначально залил плохой бензин или как вариант старый хозяин ездил на 92, а я когда купил, залил 95, может мозги так перестраивались?
Короче в итоге замена ГРМ. Кат и датчик жив.
pavel13
Сообщение Igrun » 27 мар 2008, 12:20
pavel13 писал(а):Короче в итоге замена ГРМ. Кат и датчик жив.
теперь знаем...
Igrun
Сообщение pavel13 » 27 мар 2008, 16:14
теперь знаем...
Продолжение.
Приехал в Москэб. Сняли кожух для замены ремня ГРМ, а маленький "балансировочный" ремень оборвался!!!! И так аккуратно лежит на кожухе)))) В Москэбе сказали что на их память я второй!!!!)))) ((((( кто при обрыве балансировочного ремня не поподает на ремонт или замену двигателя.
Везунчик)))(((
pavel13
Сообщение Strateg2 » 27 мар 2008, 16:57
pavel13 писал(а):И так аккуратно лежит на кожухе
Повезло, что не затянуло под основной ремень.
Strateg2
Стаж: 19 лет 6 месяцев 14 дней
Автомобиль: Hyundai Terracan
Сообщение pavel13 » 27 мар 2008, 20:05
Это точно!
pavel13
Вернуться в ДВС и питание
